06.09.2004, 11:56 #1Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Rx3akt из полёвки
Хочу забацать антенну
http://www.cqham.ru/ant_12.htm
многодиапазонный вариант, но кидать луч буду не снизу
вверх как в описании, а наоборот, с пятого этажа вниз
под наклоном. В качестве полотна хочу использовать обыкновенную полёвку.
Вопрос: будет ли работать мой вариант более-менее, и нужно ли на конце антенны соединять два провода полёвки вместе?
06.09.2004, 14:48 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вообще, народ на СКР пишет, что явных различий нет. Правда, для другой антенны. По-моему, лучше размотать провода полевки - будет запас, если что.
С другой стороны - два скрученных изолированных провода - это уже емкость, со своими заморочками.
07.09.2004, 14:09 #3Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Соединять концы полевки на другом конце не обязательно. Как было выше отмечено распределенная емкость здесь равносильно короткому замыканию по всей длине. Использовать такой провод для антенны можно, но при разумных мощностях (до нескольких сотен ватт). А так работает прекрасно. И его реже воруют!
08.09.2004, 23:43 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Да можно и до нескольких киловатт.....Первоначальное сообщение от rz9ii
Только в отличае от неизолированного провода, если не собираетесь антенну тупо повторить без настройки, учтите коэффициент укорочения, в данном случае 0.97-0.98.73! Василий.
09.09.2004, 12:16 #5Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Да никаких киловаттов качать не буду, в штатном режиме 100 ватт, но иногда может быть всего то ватт 500 качну, чтобы в пайлапе перекричать кого нить ;-))))))
RA4AJF
Насчет коэффициента укорочения учту, спасибо за совет.
