Вложение 376288
Где центральная жила это полотно антенны, к ней внизу где точка центральная жила подключена.
Вложение 376288
в данном случае R6ZQ прав: здесь много всяких ,,случайностей" НО если этот вариант единственный и он как-то вас удовлетворяет то используйте- НО! повесьте внизу на кабель 80шт ферритзащёлок ( 60 минимум) а также не помешает запорный дроссель на кольце( лучше от ОСтелевиз./монитор)витков6-8
Если балкон на втором этаже ваш то провод с дерева киньте не на забор, а на балкон и его подключите ЦЖ, к оплетке подключите другой провод который бросьте на забор (через изолятор), там же на балконе поставьте ваше СУ, и там же запорный дроссель. Получится вполне работающий вариант.
Балун ставить - пусть сначала кто нибудь расскажет зачем симметрировать несимметричную антенну с несимметричным фидером.
Этого хватит. На 40 и 30 будет вообще хорошо, выше тоже не плохо, на 80 будет всё критично узко, но у вас же СУ на балконе, сможете согласовать на любой частоте и будет лучше чем то что есть сейчас, даже на 160 будет работать.
Выигрываете в том что не будет потерь рассогласования о которых вам писали чуть ранее, и при этом очень прилично выиграете.
И вдогонку про ваш первоначальный вариант- если антенна как на картинке и забор, то кабель( а лучше симметричную линию) ведите до балкона, там СУ, запорный дроссель и далее кабель до трансивера. Так будет оптимальнее.
Вложение 376293 минут 30 назад
Ни-ку-да.
Для чего он нужен? Вы знаете? Я вот не могу понять для чего.
Может кто то расскажет зачем, для чего и нужно ли это вообще.
Вам же советовали.
Вы спросите зачем, может объяснят... И чего они дадут? И что, без них вообще-вообще никак? Или все таки как то можно?
Ого!
Да Вам тут советуют 80 (!!!) штук аж. Ну минимум 60.
Так пусть и расскажет тот, кто советует :)
сейчас измерил длину защелки. линейкой. 4 сантиметра. есть и больше. это под кабель 8D FB. 80 защелок это 3 метра 20 сантимеров. не хилая такая "колбаса" получается :)
ну может есть и иного размера. но у меня только такие.
с сайта магазина, который ими торгует:
Ферритовый кабельный фильтр с защелкой RF-70.
Импеданс, Ом f=25 МГц 0,5 витка 170
Эффективное количество на диапазон 80 м - 8 шт.
кто то, кого то обманывает...
только вот зачем???
запорный дроссель совершенно не от статики!
от статипи просто дроссель на землю, разрядник, сопротивление килоом 100 на землю.
но не запорный дроссель!
Советчики еще больше запутали.. :)
Так он и ключ, и что там еще (вроде мачту), и все остальные свои начинания, завершит не раньше китайской пасхи..
Что предлагаю я:
Забыть все что сказали ранее. Там есть, конечно, дельные, на мой взгляд, мысли, но они утонули.
Поэтому проще забыть.
Начать с примерной схемы "конструкции".
Имеем - трансивер с волновым сопротивлением 50 ом. Кабель, скорее всего, тоже 50 ом, и непойми что ХЗ сколько ом, условно назовем это "антенной".
Очевидно, что между трансивером и кабелем ничего вставлять не надо, там все ровно вплоть до "антенны".
Значит, что то надо делать на стыке "кабель-антенна".
Не вдаваясь в теории, скажем вкратце, что нам желательно везде иметь 50 ом, для устойчивой и комфортной работы трансивера.
Но. На разных частотах наше "непойми что" может иметь совершенно разное сопротивление.
Вложение 376295
Если мы решили между антенной и кабелем вставить какое то согласующее устройство, которое как то бы трансформировало ХЗ какое сопротивление
антенны в величину, близкую к 50 ом, то это согласующее должно быть универсальное, Г-типа, Т-типа, еще какого то типа, на все случаи жизни.
Можно сделать самопальное. Для этого надо хотя бы освоить маманю в части "расчет СУ", и предварительно пройтись по частотам с анализатором антенн.
Предвидя некоторые трудности, могу посоветовать решить проблему кардинально - купить внешний автоматический тюнер, который будет располагаться
непосредственно на улице, т.е. на балконе:
Вложение 376296
Потому что - такие тюнеры имеют широкий диапазон согласования и трансформации сопротивлений, что позволит работать практически на всех
диапазонах, ну может за редким исключением. Одно НО.
Тюнер не улучшит антенну. Он лишь облегчит работу выходного каскада трансивера.
Может оказаться дорого.
Но может пригодиться на выездах, на даче-огороде, т.е. там, где применяются случайные антенны.
Успехов!
