10.12.2025, 06:22 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 591
- 102
Размещение
Доброе утро. Вопрос такой имеется "г" образная антенна вертикальная часть 10 метров горизонтальная 13. Запитка в нижний конец, оплетка на забор металлический длинной метров 30 не меньше . длинна кабеля 17м. Самодельный тюнер по " п" контору . вопрос к знающим: куда ставить балун? На антенну, между тюнером и кабелем, или тюнером и трансивером? Тюнер строит на всех диапазонах кроме 160 м мощность 100 ватт. Работаю в основном на 40, 80, 30, 20 ке. Вот так вот.
10.12.2025, 07:40 #2Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,762
- 1338
- 213
Тюнер (автоматический) лучше ставить в точке питания антенны. А балун Вам не поможет по причине многодиапазонности антенны. На каждом диапазоне входное сопротивление будет разным. Так что оставьте как есть, трансивер-тюнер-кабель-антенна.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
10.12.2025, 07:44 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,158
- 9916
- 5307
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.12.2025, 07:47 #4Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,005
- 9616
- 11412
Вопрос к ТС. Ключ-то сделали?
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
10.12.2025, 09:09 #5Very High Power
- 27.08.2011
- 2,134
- 753
- 293
Не навязываю своего мнения.
У меня АФУ сделано так:
Трансивер - кабель - балун - переключаемые согласующие г-образные звенья на каждый диапазон (своего рода тюнер) - антенна вертикал 15 метров.
Диапазоны - 1,8, 3,5, 7, 10, 14 МГц.
Забор (оцинкованная сетка рабица) - в качестве противовеса.
Работает - не жалуюсь.
По моему мнению, выход трансивера (50 Ом) согласован с кабелем (50 Ом).
Поэтому ставить тюнер в эту цепь незачем.
А вот между кабелем и полотном антенны нужно.
Ибо волновые сопротивления кабеля и самой антенны различны.
10.12.2025, 09:17 #6
10.12.2025, 09:25 #7Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,782
- 505
- 982
10.12.2025, 09:46 #8Standart Power
- 12.11.2024
- 237
- 37
10.12.2025, 10:23 #9Standart Power
- 04.03.2025
- Антрацит
- 181
- 48
- 7
Правильно было бы: трансивер - кабель - СУ - антенна, при этом кабель дальний конец от трансивера можно было бы просто намотать несколько витков на кольце например от отклоняющей системы ТВ, но тут есть ньюанс, так как длина кабеля 17м, то тюнер должен быть или автоматическим или ставить ящик с реле и набором СУ для каждого диапазона.
Можно конечно и бегать вручную подстраивать при переключении диапазона, но это не вариант.
У меня проще, я затянул нижний конец антенны прямо в комнату, СУ стоит на подоконнике, длинна кабеля от СУ до трансивера 1,5 м, легко подстраивать при надобности.
Андрей.
10.12.2025, 11:17 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,091
- 5501
- 2752
Неправда ваша. Балун - это переход с симметричной антенны на несимметричный кабель + трансформация сопротивления. А про ТО, что вы пишите - это запорный дроссель. Он препятствует затеканию синфазного тока антенны на кабель, т.е. устранению "антенного эффекта фидера". Изготавливается на диэлектрическом цилиндрическом каркасе или на ферритовых кольцах и стержнях.
P.S.Для информации. Есть еще UNUN. Переход с несимметричного сопротивления на несимметричное с трансформацией сопротивления. Например один кабель 50 ом, переход на 150 ом.73. Сергей.
10.12.2025, 14:40 #11Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,782
- 505
- 982
10.12.2025, 15:11 #12High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 591
- 102
Почти. Основание будет из эпоксидки . стойки "п". образная часть горизонтальная часть прикручивается винтом к столбикам. Коромысла прикручиваются к квадратикам в которых с двух сторон подшипники. Контакты тоже столбики на отталкивание скорее всего неодимы. "П" основание готово в столбики вваривал винты, перекладину просверливал . сверху гайки колпачки. В качестве осей под квадратики думаю электрод 2 ку использовать. Надеюсь в декабре закончу)))
В квартире.
10.12.2025, 16:15 #13Standart Power
- 04.03.2025
- Антрацит
- 181
- 48
- 7
Т.е вы кабель подключили центральную жилу к антенне, а оплетку на забор?
Согласовывать собираетесь посредством СУ кабель с трансивером, а кабель с антенной как же?
Кабель 50 или 75 ом, а антенна может иметь до нескольких сотен ом, КСВ в кабеле будет просто зверским.
Может тогда подумать о воздушной линии, та может работать при огромных КСВ?Андрей.
10.12.2025, 17:04 #14Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 711
- 239
10.12.2025, 17:08 #15Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,782
- 505
- 982
32Спасибо
