Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 123
Тема: Размещение балуна
  1. #61
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Так это ответ на вашу "хорошую" антенну - которая естественно будет ...Она будет однодиапазонной,
    я вам последний раз повторяю что написал про многодиапазонный несимметричный диполь 4+17 м, который работает на 10, 15 , 20 и 40 м...
    Покажите, где?
    пост № 40, где вы не зная какую я имею в виду антенну написали что она будет однодиапазонная...
  2. #62
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3816
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Купите антенный анализатор, освойте немного МАНу и будете получать еще больше удовольствия от того как всё получается по вашему желанию.
    Вообще этого не нужно делать.
    Чтобы согласовать проволоку или любую другую антенну с выходным каскадом трансиверы с помощью ручного тюнера ни ММАНа, ни тем более АА не нужен.
    Антенный анализатор, особенно векторный, вообще вреден для начинающего. Что то вроде показывает, но вот верно интерпретировать его показания мало кто умеет.
  3. #63
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,639
    16900
    1863
    А Т-образный тюнер не лучшее решение для СУ, Г-образный проще, понятней, удобней, да и просто лучше.
    Вообще то он сделал П-контур..
    Хотя, и П-контур - не самое лучшее решение..
    Чем дальше в лес.. тем тем меньше все читают..
  4. #64
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    А Т-образный тюнер не лучшее решение для СУ, Г-образный проще, понятней, удобней, да и просто лучше. К тому же он реализован в МАНе на все случаи жизни- смотри и делай ни у кого не спрашивая.
    У меня "п" контур.
  5. #65
    12.11.2024
    262
    39
    П-контур хорош тем что легко выраждается ( выкручиванием одного конденсатора в ноль) в оптимальное Г-образное антенное СУ.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    вообще вреден для начинающего. .
    Вашу логику понять не возможно.
  6. #66
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,100
    2583
    5372
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    а если вместо того что есть рассчитать по размерам хорошую антенну и не пытаться использовать то, что слабо подходит на роль антенны?
    "высокообразованный" специалист должен знать - хорошая антенна это однодиапазонная ( L=лябда/2, тут без вариантов). Много диапазонном может быть только случайный провод настраиваемый в резонанс и помощью СУ (тоже без вариантов).
  7. #67
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    И как я мыслю желательно побольше высоты.
  8. #68
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Гармоничные частоты радиолюбительских диапазонов IARU присвоены не случайно. Под все эти все диапазоны можно использовать одну единственную антенну с длиной 80 метров.
  9. #69
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9046
    Цитата Сообщение от R9SFA Посмотреть сообщение
    У меня "п" контур.
    нормальное су. по сравнению с Т- при тех же емкостях меньший диапазон по согласованию сопротивлений. но заодно лучше давит высшие гармоники. из плюсов еще, вывернув полностью один из кпе , получаем Г- контур в любую сторону. ну и механически проще - не нужно мудрить с изоляцией кпе от земли. по поводу балуна вспомним его название. BALanced-UNbalanced - устройство для согласования симметричных и несимметричных линий и нагрузок. хорошо подходит для диполей и им подобных и не особо полезен в том числе для антенны топикстартера. в классике Ктр= 1:1. но если очень хочется, то к-1 можно изменить. для многодиапазонной проволоки такой трас бесполезен, т.к по диапазонам импедансы будут от очень низких до очень высоких. исключение только если диапазоны кратные - 80-40-20-10 и длина проволоки будет кратна 40 метрам. в этом случае импеданс на всех диапазонах будет высокий и транс пригодится для его снижения.
    кстати, СУ популярной в народе р-140 выполнено в виде п-контура, еще и настоящее симметричное. но может работать и с несимметричными антеннами при помощи штатной коммутации.
  10. #70
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,848
    525
    986
    не обязательно
    извиняюсь ,не по теме,спрошу по П-контур. Вот в старых книгах написано что диапазон согласования сопротивлений П-контура 30-600ом - в свете нынешнего современия эти 600ом можно как то увеличить раза в 3 ?
  11. #71
    12.11.2024
    262
    39
    да хоть в 10, если цель не фильтрация , а согласование.
    По большому счету Г-образных СУ в жизни не существует, на другом конце всегда есть паразитная ёмкость, то есть это в любом случае П-контур, что собственно не мешает делать вид что емкости нет, но для корректности добавляя соответствующую реактивность в нагрузку( которых чисто активных тоже не бывает), ну или не добавляя поскольку в любительских делах это не существенно.
  12. #72
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,100
    2583
    5372
    побольше высоты.
    тут с этим тоже надо подходить осмысленно. Пол длинны волны - оптимально, но для 160 и 80 - представляете эту высоту. Мне кажется, надо почитать литературу про антенны, вот тех времён, когда радиолюбители были "сродни" нам - малоотытные и малознающие. Когда простые провода пытались превратить в антенны. Я про журналы "Радио всем" 1930 год, "Радио фронт" 1936 (№3), 1937 (№15). Журналы в свободном доступе на publ.lib.ru Нет там автоматов СУ, унжей и проч.
    Да, и 42 м. LW, для одного диапазона коротка, для другого длинновата. Удовлетворительно, не есть хорошо. Струна гитары тоже может звучать на октаву выше, только прижать её надо в нужном месте.
    Надеюсь, вы поняли меня так же, как я вас.
  13. #73
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3816
    Есть некая аксиома для палок и проволок: нету высоты-ставь палку, есть высота-тяни проволоку.
    Под высотой подразумевается хотя бы 1/2 ля от земли.
    Конечно все как то будет работать. Но эффективность будет разная.
  14. #74
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,100
    2583
    5372
    ..... Вот в старых книгах написано что диапазон согласования сопротивлений П-контура 30-600ом - в свете нынешнего современия эти 600ом можно как то увеличить раза в 3 ?
    Формулы могу прислать, но в личку картинки не вкладываются, а тут будет ли удобно?
    Я про старую книгу "Справочник радиолюбителя", ред Мельников, Свердловское из-во.
    Это, если трансформировать нет желания, а сразу, выход на Ом, этак до 2000.
    Не удержался: прочитал эту фразу и решил поделиться:
    Сегодня это многие оспаривают (может и правы), но так считали наши предки (мой дед то точно)
  15. #75
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Все верно написано. Энергия уйдет в антенну. А вот насколько эффективно будет работать антенна...влияющих факторов много - высота, наличие резонанса антенны на рабочей частоте, и т.д.
  1. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
  5. Подключение балуна
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:48
