Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 131
Тема: Размещение балуна
  1. #91
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от R6DZS Посмотреть сообщение
    К сожалению, у меня на тот момент не было выбора
    именно поэтому и добавил "у каждого свои условия"...
    в ваши 17 метров уместить антенну на все диапазоны 40-10 метров тоже можно попробовать подобрать...
  2. #92
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Это 100% правильно, надо только уточнить о чем речь, а речь только об удобстве подключения к трансиверу. А антенна это есть любая железка, любых размеров и конфиууации... и на любых частотах.
    Если я чешу в затылке
    Не беда,
    В голове моей опилки
    Да, да, да.
    Но хотя там и опилки,
    Но кричалки и вопилки,
    А так-же шумелки, пыхтелки и сопелки
    Сочиняю я неплохо иногда.
    Да!
  3. #93
    Мощность 20 Вт, трансивер G90
    24.03.2024
    59
    21
    42
    У меня на первой моей антенне было так:
    Вот такая схема турецкая... интересно, где у этой антенны противовесы или заземление?
  4. #94
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А Вы измеряли, какой импеданс получается у 60/90 защёлок
    индуктивность одной ф/защ.= 0,8 - 1,2мкг индуктивность запорн.дросселя(80-40-20-10)=50-25-13-7мкг;если у виткового дросселя излишняя индуктивность вредна то у защёлок это не мешает
  5. #95
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    тут хитрый транс...
    схема турецкая
    изначально была итальянская...
  6. #96
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    Где вы эту галиматью ( да еще с КСВ меньше 2 на всех 9 диапазонах) раскопали?
    Советую почитать про EFHV антенны, информации полно в интернете.
  7. #97
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Весь секрет в "трансформаторе". Его эквивалентную схему, можно увидеть на просторах интернета, в виде картики ниже.
    То есть, нагрузкой для трансивера, служит трансформатор. А полотно антенны в согласовании участвует очень слабо. О чем в полной мере свидетельствует таблица с КСВ. Из которой мы видим, что с изминением длины полотна, КСВ меняется не существенно.
  8. #98
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,146
    7530
    7354
    Юрий, так я тут уже давал ссылку на подробное описание EFHV , наверное, не интересно......
  9. #99
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Если трансивер заземлён (а он должен быть заземлён) то получается замкнутый контур: от трансивера по оплётке кабеля к балуну, от него по проводу заземления в "землю" и туда же подключён корпус трансивера (?). Что за токи текут (текли, так как это было) по этому контуру.
    Я, честно, не знаю ответа, просто задался таким вопросом. Вариантов много. Не смотреть на трансивер - обычная LW. Оторвать балун от "земли" будет наклонное GP.
    С 2005 по 2012 год было подобное (писАл раньше)., скрючивал раньше луч у дугу испытывал :рамку, заземлённая рамка, "пьяный" GP, всё работало, Не вопрос КАК?
    Сохранилось фото этого переключателя-замыкателя
Название:	Фото скан 317.jpg
    на балконе, в шаговой доступности. "Пьяный" GP работал на больших диапазонах. Собственно и последняя моя антенна, провод что на тополе (тополь не ракета), это тоже GP, хоть и несколько сломанный. Именно по этому в месте соединения кабеля а провода НЕТ балунов. Обе части антенны : "штырь" и кабель - низкоомные.
  10. #100
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    эквивалентную схему
    Вопрос - зачем нужен это противовес
    если есть заземление? Я думал, что противовес нужен, только если заземления нет. Или я ошибаюсь? Просто у меня сейчас на 80 и 160 метров такая антенна длинной 41 метр, и у меня она на крыше подключена к хорошему заземлению. Вот думаю - противовес нужен или нет в таком случае?
  11. #101
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Если балун без гальванической развязки - то оплётка кабеля (губы только надо беречь). Если как трансформатор (без контакта между обмотками) то заземление через ёмкость обмоток, как у антенны Фукса.
  12. #102
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    поди к молниезащите?
  13. #103
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Противовес и само полотно, образуют не резонансный излучатель, сопротивление которого, на многих частотах, существенно выше 50 ом.
    14+5=19. Такая длина, далека от реонанса на многих КВ диапазонах. Таким образом, основной нагрузкой для трансивера, является резистор. На нем и рассеивается большая часть мощности трансивера.
    А заземление- это грозозащита.
    41 метр- это резонансный излучатель.
    П.С. Схема с резистором, ко мне не имеет ни какого отношения. Взял её из интернета, поскольку она работает на том же принципе, что и схема с трансформатором из сообщения 93.
    Судя по таблице КСВ из этого сообщения, трансформатор выполняет роль резистора. То есть, рассеивает большую часть мощности в тепло на свое сопротивление. Соответственно на излучение в полотно, поступает мизерная часть. Как и в антенне, с резистором.
  14. #104
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    для грозозащиты существует отдельное заземление
  15. #105
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    У нас есть радиолюбитель работающий на такую антенну.
    Длина проводов не имеет особого значения. Конечно! Что то излучается! Для FT8 где +/-20дБ вообще самое то!
    Они... предназначены для внесения реактивки, что бы совсем "вкусно" КСВ 1.00 везде не было.
    Вернусь к теме БАЛУН.
    Поступило задание сделать Дельту на три диапазона.
    Почитал, что индуктивность на рабочей частоте должна быть около 70мкГн и реактивка 1+кОм.
    Чуть переборщил...
    Название: 18-12-2025 17-34-30.jpg
    Схема получилась такая: полотно Дельты - СУ - резистор от статики - балун.
    Мощность не большая, потому и колечко/кабель не крупные.
    Сразу, предвидя вопросы!
    Резистор от статики потому, что Дельта может быть оторвана от кабеля конденсатором СУ.
    Толстые "сосиски" (куда входит полотно) это куски кабеля с выдернутой центральной жилой.
    Иначе, не получалось зажать входными цангами коробки (для герметичности).
    Внутри залиты "сопливым клеем".
  1. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
  5. Подключение балуна
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:48
