Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 131
Тема: Размещение балуна
  1. #46
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    надо искать лучшие возможности...
    Совершенно верно. Какая то антенна есть,и вроде как то работает, её трогать не надо. Надо искать выход на крышу и там уже ставить что то другое.
  2. #47
    04.03.2025
    Антрацит
    224
    8
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    испытываю все "прелести" случайных проводов
    Если творчески подойти, то довольно приемлемо получается как для провода, одна беда только - не вращается , а иногда очень хочется в другом направлении.
    "Счастливый" владелец LW 60м.
  3. #48
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    отнюдь...
    так просто посмотрите мои результаты. хотя бы в хамлоге
    вопрос в корне неправильный
    А это ему решать, что спрашивать. У него такой интерес, поправить ещё можем, а изменить...?
    Вращается!! Я там, давно, шутил: "пока мой тополь повернётся - прохождение закроется". Про вращение вместе с Землёй, суточное.
  4. #49
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    У меня первой была примерно такая антенна. Неплохо работала. Правда помехи собирала изрядно.
    На рисунке не показано, но нужен был заземленный противовес в виде 1.5 метра свободно болтающегося провода
    Без доп согласования настроилась подбором длины вибратора на 20/40 м с КСВ 1.2/1.4
  5. #50
    03.02.2006
    20,697
    10206
    5468
    Цитата Сообщение от R6DZS Посмотреть сообщение
    Неплохо работала.
    Очень советую приглядеться к указанной в сообщении таблице и сделать для начала антенну с размерами и балуном из нее.
    Или вариант -
    Что предлагаю я:
    А вообще - пробуйте! В случае с антенной типа "длинный провод" все будет зависеть от Ваших условий. Пробуйте - это главное! Не попробуете - не сделаете!
  6. #51
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Я вообще то посоветовал купить ВНЕШНИЙ антенный авто тюнер.
    а если человеку ,,что-то" мешает купить? ( это не в цирке коней смотреть)
  7. #52
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,926
    17069
    1894
    Если что то мешает купить, значит надо сделать.
    Для этого надо, как я говорил, освоить программу "расчет СУ", предварительно просканировав антенну анализатором.
    И сделать СУ.
    Переключать элементы можно реле, если СУ разместить на балконе в влагозащищенной коробке, или вручную в комнате, если пропустить провод через окно.
    Выше коллега показывал свой опыт.
    Все это фигня вопрос, как говорится, нужны знания и желание.
    Тогда и цирка не будет, и кони смеяться не будут.
  8. #53
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Советчики еще больше запутали.. ...
    Илья, "ещё не вечер" ©.
    Советовать будут ещё страниц на 10.
    ... Для этого надо, как я говорил, освоить программу "расчет СУ", ...
    И сделать СУ. ...
    MMANA в помощь.
    "Нарисовал" предполагаемую (изготовленную) антенну в этой программе.
    И она же (программа) выдаст схему согласования с указанием номиналов L и С на любом диапазоне.
    Для этого идёте "Инструменты" - "ВЧ-компоненты" - выбираете - "СУ на LC" или "СУ на линии 1" или "СУ на линии 2".
    Проблема только в том что нужно изучить программу, "приложить" голову.
    А многим ой как не хочется "прилагать" голову.
    Им подавай всё готовенькое.
  9. #54
    18.12.2002
    28,926
    17069
    1894
    Вот, показывал вроде уже.
    На судне имелась одна антенна на передачу - метров 50 антенного канатика между мачтами. Передатчик Корвет 1,5 квт. Нужны 4 рабочие частоты, на которых надо вещать. Штатная ШПА не работала.
    На каждой частоте (от 2 до 8 мгц) анализатором снимались показания, и расчитывалось СУ. Воплощалось в железе, и потом подгонялось. Переключалось с пульта возле оператора. Если все это запихнуть в корпус, то можно и на улице размещать.
    Все ж просто.. Это не трансиверы собирать..
  10. #55
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    причем тут лог и как вы написали однодиапазонность антенны?
    ну вот и поправили, что балун там не нужен...
  11. #56
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Одно удовольствие читать профессионалов. Радиолюбительство вобще не легкое дело, но тем интереснее. Вобще стараюсь ничего не покупать а делать самому. Вот тюнер сделал два переменных конденсатора а посредине катушка на галетнике. Приятно когда что то сделаешь и оно работает))). Кто то оборвал оттяжку, теперь на горизонтальной части хороший прогиб. В ближайшее время переделаю. Спасибо за массу полезных советов друзья. Буду выбирать- подбирать. WRTC вроде планируется. Ну что ж дерзнем, поучаствуем)))) удачи вам. И берегите себя
  12. #57
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Алексей, ничего подобного. Мой провод "работает" от 40 и до 10-ки. (пробовал и 160 и 80, но только пробовал). А в предложении - провод: удлинять или укорачивать, потому что разным диапазонам нужна разная длина. Нет у меня слов - однодиапазонная. А про лог - что бы доказать, работает ОДИН провод на ТОПОЛЕ на многих диапазонах и приносит УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. И ничего более.
  13. #58
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    так это вы сами написали про однодиапазонность, а я писал про многодиапазонную OCF...
    OCF не надо удлинять или укорачивать...
    выходит пост № 40 не вы написали???
    ссылка на него ниже...
    Она будет однодиапазонной, для любого другого диапазона, надо будет или удлинять или укорачивать провод
  14. #59
    12.11.2024
    280
    42
    Купите антенный анализатор, освойте немного МАНу и будете получать еще больше удовольствия от того как всё получается по вашему желанию.
    А Т-образный тюнер не лучшее решение для СУ, Г-образный проще, понятней, удобней, да и просто лучше. К тому же он реализован в МАНе на все случаи жизни- смотри и делай ни у кого не спрашивая.
  15. #60
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Покажите, где?
    У него П-образный.
    Так это ответ на вашу "хорошую" антенну - которая естественно будет ...Она будет однодиапазонной, для любого другого диапазона, надо будет... и далее пояснения, что надо делать для других диапазонов.. Знаков препинания, интонаций, там разве нет? Или "алиса" в помощь.
  1. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  2. Кольца для балунов
    от RA8A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 13:37
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  4. Информация о БАЛУНАХ
    от UY5ON в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 07:14
  5. Подключение балуна
    от UN7OGE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:48
