Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
Тема: Размещение
  1. #31
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    590
    102
    Советчики еще больше запутали..
    Так он и ключ, и что там еще (вроде мачту), и все остальные свои начинания, завершит не раньше китайской пасхи..
    Что предлагаю я:
    Забыть все что сказали ранее. Там есть, конечно, дельные, на мой взгляд, мысли, но они утонули.
    Поэтому проще забыть.
    Начать с примерной схемы "конструкции".
    Имеем - трансивер с волновым сопротивлением 50 ом. Кабель, скорее всего, тоже 50 ом, и непойми что ХЗ сколько ом, условно назовем это "антенной".
    Очевидно, что между трансивером и кабелем ничего вставлять не надо, там все ровно вплоть до "антенны".
    Значит, что то надо делать на стыке "кабель-антенна".
    Не вдаваясь в теории, скажем вкратце, что нам желательно везде иметь 50 ом, для устойчивой и комфортной работы трансивера.
    Но. На разных частотах наше "непойми что" может иметь совершенно разное сопротивление.
    Вложение 376295
    Если мы решили между антенной и кабелем вставить какое то согласующее устройство, которое как то бы трансформировало ХЗ какое сопротивление
    антенны в величину, близкую к 50 ом, то это согласующее должно быть универсальное, Г-типа, Т-типа, еще какого то типа, на все случаи жизни.
    Можно сделать самопальное. Для этого надо хотя бы освоить маманю в части "расчет СУ", и предварительно пройтись по частотам с анализатором антенн.
    Предвидя некоторые трудности, могу посоветовать решить проблему кардинально - купить внешний автоматический тюнер, который будет располагаться
    непосредственно на улице, т.е. на балконе:
    Вложение 376296
    Потому что - такие тюнеры имеют широкий диапазон согласования и трансформации сопротивлений, что позволит работать практически на всех
    диапазонах, ну может за редким исключением. Одно НО.
    Тюнер не улучшит антенну. Он лишь облегчит работу выходного каскада трансивера.
    Может оказаться дорого.
    Но может пригодиться на выездах, на даче-огороде, т.е. там, где применяются случайные антенны.
    Успехов!
    Ух ты, попробую, спасибо. Тюнер я делал сам по п контору, строит везде, может и на 160, не пробовал. Балкон не застеклен. Поставлю на кухне тогда. Дом панельный.
  2. #32
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,779
    504
    982
    при возможности добавить на дальний конец 10(-+)метров вертикального провода + в качестве СУ установить UNUN (автотрансформатор) 1/9 ... 1/64 (подобрать) + запорный дроссель (минимум 60ферритзащёлок) получится хорошее ,,Ух ты". УДАЧИ!
  3. #33
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,136
    16576
    1817
    Вы же видите, что там уже будет СУ. Зачем еще одно??
    Совет ТС-у выбрать какой нибудь ОДИН вариант, и никого больше не слушать - еще более актуален, чем вчера.
    Что подобрать? Под какой диапазон? Под какое сопротивление?
    Вы знаете, что на разных диапазонах оно у него будет разное?
    Под что подбирать случайную веревку?? Или что подбирать для случайной веревки?
    Цирк с конями..
    ТС - купи АВТО ТЮНЕР ДЛЯ УЛИЦЫ, и не будоражь тут народ
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  4. #34
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,779
    504
    982
    Цирк с конями..
    это в море
    это ежели человеку захочется бегать на балкон при смене диапазона. Плюсом зависимость имеющего СУ от климата(дождь/снег/жарко/холодно)
  5. #35
    12.11.2024
    236
    37
    Да. Весь ваш текст не осилил, может быть от излишних промежуточных рассуждений, по существу практически полезна только последняя картинка и совет применить автоматический тюнер.
    Без этого АТ действительно вообще реально ничего не получится настроить.
    Трудно представить себе методику как чего включать, когда бегать, куда смотреть и что крутить в случае ручного.
    Главное что б этот АТ смог всё это настроить. Ручной тюнер то точно сможет.
    И еще уточнение - в последней картинке RX3X обязательно дорисовать хоть какой противовес от СУ ( как вариант на забор ), иначе трансивер с оператором будут этим самым противовесом.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,050
    1490
    1493
    имеется "г" образная антенна вертикальная часть 10 метров горизонтальная 13
    а если вместо того что есть рассчитать по размерам хорошую антенну и не пытаться использовать то, что слабо подходит на роль антенны?
    у вас же есть примерные размеры того пространства, куда можно разместить хорошую антенну?
  7. #37
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,909
    2441
    5118
    куда ставить балун?
    На стыке кабеля и антенны.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    препятствует "затеканию" ВЧ-напряжения на оплётку кабеля.
    Достаточно гирлянды из ферритовых колец (защёлок), или "бублик", из того же кабеля. А "сработало" бы в этом месте симметрирующее устройство? Антенна, с каким - ни каким, противовесом, всё же, антенна Герца.
  8. #38
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    590
    102
    Высоты маловато. Вертикал не разместишь. Снесут. На дерево и вокруг ствола не вариант я думаю.
  9. #39
    18.12.2002
    28,136
    16576
    1817
    Цирк с конями..
    Я вообще то посоветовал купить ВНЕШНИЙ антенный авто тюнер.
    Представляете, там бегать никуда не надо.. Слово АВТО тут не зря же..
    Я считал, что этот текст не для всех, а именно для ТС-а, т.к. там видны пробелы в базовых знаниях.
    Для всех остальных, раздающих советы, это очевидно, это элементарно.
    Хороший автотюнер, имеет возможность согласовать веревку 5-7 метров на диапазон 160 метров.
    К "хорошим" я отношу автотюнеры для морских станций, для больших судов, для яхт, и прочих сноповязалок.
    Там обычная Г-образная схема, но может переключаться как в сторону повышения сопротивления, так и в сторону понижения, т.е.
    набор конденсаторов может подключаться с обоих сторон индуктивности.
    Так что хороший тюнер смогет..
    У Айкома есть такие, например. У Фуруно. У JRC.
    Они были у меня на работе, есть и дома. Есть до 200 ватт, есть Фуруно до 1 квт.
    Цена на тюнер до 200 ватт может вылиться от 20 до 40 тыр примерно, зависит от состояния и степени "ковыряния" в нем.
    Конечно сможет! Но он должен быть сделан как надо
    Да, конечно, сорри, упустил..
  10. #40
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,909
    2441
    5118
    Она будет однодиапазонной, для любого другого диапазона, надо будет или удлинять или укорачивать провод. Делать это можно, не кусачками, а Согласующим Устройством - электрически, где коротко - добавить индуктивность, где длинновато - укоротить ёмкостью. СУ у ТС уже есть, он это и делает. Другой вопрос где поставить ЭТО СУ. Удобно в комнате (у него так и есть), а надо бы у провода, что работает антенной. Но, первоначальный вопрос был про балун!
  11. #41
    18.12.2002
    28,136
    16576
    1817
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Удобно в комнате (у него так и есть), а надо у провода, что работает антенной.
    У меня один знакомый, во времена еще не пластиковых окон, сделал антенну случайной длины, насколько места хватило, и завел в комнату, просто просверлив оконную раму
  12. #42
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,909
    2441
    5118
    1930 год Радио всем №18.
    Илья, так это я. только у меня сейчас, кабель под подоконником протянут и провод на тополе (который к сожалению не ракета). Звёзд не хватаю, но для получения удовольствия хватает.
    На себе испытываю все "прелести" случайных проводов.
    Твоя картинка и моя как близняшки
Название:	Моя антенна.jpg
    Давно как то показывал.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,050
    1490
    1493
    отнюдь...
    я делал вариант OCF 4+17 м, который работал на 10, 15, 20 и 40 м...
    есть вариант и для 80 м, к примеру обычная дельта на бенд 80 м будет работать от 10 до 80 м...
    вопрос в корне неправильный, для того чтобы поставить балун надо знать хотя бы примерные импендансы антенны на желаемых диапазонах...
  14. #44
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,570
    5772
    255
    имеется "г" образная антенна вертикальная часть 10 метров горизонтальная 13. Запитка в нижний конец, оплетка на забор металлический длинной метров 30 не меньше . длинна кабеля 17м.
    Я бы сделал так:
    Вместо вертикальной части протянул бы наклонную до забора, который является противовесом. Согласующее устройство прямо в точке питания, т.е. на заборе. Какое то время сам эксплуатировал наклонный проволочный "вертикал", натянутый с "Унжи" до расположенной от нее на каком то расстоянии системы радиалов от прошлого вертикала. Вполне себе работал.
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,050
    1490
    1493
    но сейчас же есть уже 10 м вертикально, значит есть и другие варианты...
    есть же и крыша дома, возможно соседний дом, другие деревья...
    просто пытаться согласовать случайную веревку это так себе путь, надо искать лучшие возможности...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2024, 18:56
  2. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 14:24
  3. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  4. Размещение антенн
    от wvlas в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 03:50
  5. Письмо П.Кацыв насчёт размещения антенн
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 08:18
