Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Согласующее на 160м
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Lightbulb Согласующее на 160м
    Пока зима, решил на 160 антенну сделать, инсомия, включил трансивер, диапазон чистый, катушку крутить не стал, пошел в сарай, поискал что есть ...
    нашлось не плохо, помыл, привел в чувства.
    так что еще надо из компонентов, резистор 100 кОм на провод чтобы статику скинуть, ферритовое колечко на кабель, чтобы не текло.
    неонку надо, чтобы настройку видеть?
    что еще забыл?
    p.s. подскажите от чего такая катушка, я не помню откуда она у меня.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RN3FZ Посмотреть сообщение
    что еще забыл?
    Прибор, чтобы видеть импеданс и КСВ.
    Неонку оставьте для музея
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3134
    что еще забыл?
    А согласовывать то что собрались ?
    17.01.2005
    281
    17
    веревку 100 метров на 160м
    долго думал как толстый кабель намотать на феррит, он маленький, начал в том же сарае искать колечко побольше, больше нет...
    потом смотрю на полке что-то круглое, ферритовое кольцо массой 1,6 кг, диаметром 180мм
    может вокруг него кабель обмотать? кабель рк-50-9-11
    импеданс, ничего под рукой нет. ксв в трансивере.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Кольца разные бывают, с разной проницаемостью. Вам надо не меньше 800. Десяток витков изолированного провода намотайте, поменяйте индуктивность и сюда coil32.net
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Кабель можно вести полого вдоль кольца. Как бы класть его на плоскость кольца и очень плавно переходить на противоположную сторону. Получится примерно полтора витка на 360 градусов по кольцу. Таких слоёв можно сделать три. То есть 4,5 витка. А дальше всё зависит от проницаемости. В таком случае, чем больше, тем лучше.
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    что еще забыл?
    Посмотреть журнал Радио №10 за 1979 год, стр 15 (рис 6, кажется ваш случай) или №10 за 1982 стр 55. (очень похоже)
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    РСБ - 5.
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Точно такая же была. Не знаю откуда.
    Так себе решение. Убрал ее, поставил переключатель на керамике 12 положений. Быстрее и удобнее.
    А в катушке серебро с проволоки облезло, контакт пропадал.
    Не хватает ещё одного КПЕ, если это будет Т-тюнер.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RJ9M Посмотреть сообщение
    РСБ - 5.
    Извините - добавлю.
    Максимальная индуктивность - 50 мкГ.
  12. #12
    17.01.2005
    281
    17
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Извините - добавлю.
    Спасибо, так оно и есть. 50 мкГн.
    Значит рсб-5
  13. #13
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    ... Таких слоёв можно сделать три. То есть 4,5 витка...
    Я по описанию не понял, что там за хитрая намотка, но число витков на кольце - оно ВСЕГДА ЦЕЛОЕ...
  14. #14
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вообще для веревки каоксиал, так себе решение. Лучше двухпроводка с конца если запитать.. И тогда феррит как раз пойдет на симметрирующее устройство.. Будет цепеллин..
  15. #15
    04.03.2025
    Антрацит
    224
    8
    И никаких ферритов.
    Один раз подобрал отводы и всё, один ньюанс, снижение заводится прямо в окно и согласующее на подоконнике, если есть такая возможность, то это наверное лучшее решение.
  1. Антенна "ленивый слопер" на 160м от UA9BA
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 15:44
  2. TS-690S тюнер на 160м
    от RT3O в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 18:37
  3. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  4. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  5. Флаг, вымпел на 160м
    от UA9CRU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:13
