21.11.2022, 00:09 #1Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Антенна "ленивый слопер" на 160м от UA9BA
Кто-нибудь повторял антенну "ленивый слопер" на 160м от UA9BA: https://dxnews.com/ua9ba-160m/ ?
Не могу понять все размеры аненны. Оба плеча одинаковы ?
Будет ли она работать на мачте 18м ?
PS У меня есть почти готовая антенна по этому варианту: https://www.dj0ip.de/vertical-antenn...m-on-26m-pole/ Но что-то не внушает доверия...
Вот еще нашел такой вариант: https://www.rep.pt/ct1ilt/images/1.jpg ---- https://www.rep.pt/ct1ilt/tvertical.php
Мачта 26м SpiderBeam есть (2 шт.).Последний раз редактировалось R9LZ; 21.11.2022 в 16:45.
21.11.2022, 00:39 #2
21.11.2022, 06:34 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.11.2022, 09:21 #4Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,838
- 2209
- 1672
Я не знаю, какая у UA9BA антенна была в 18 - 20 годах, но он никого не слышал на неё. Из 20ти зовущих его американцев, максимум слышал одного.
Но сам факт того, что его слышали, говорит о том, что антенна на передачу работает отлично.Последний раз редактировалось RA4RT; 21.11.2022 в 09:27.
21.11.2022, 09:34 #5Standart Power
- 10.04.2020
- 106
- 96
- 89
Нечто подобное и я делал,правда без солёного озера.Их на Орловщину не завезли! Использовал -три приподнятых,резонансных,коммутируемы х противовеса. При переключении на некоторых трассах,по оценкам корреспондентов,разница до 10 dB. Так что,если есть возможность где разместить противовесы стоит повозиться!
21.11.2022, 09:55 #6Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нечто подобное но в половину я меня есть сейчас, хотя я не дочитал статью и до середины поэтому могу и ошибаться. Есть на 80 м наклоненный четверть волновой провод с мачты 20м вниз на метр от земли и два приподнятых противовеса.( есть и водохранилище хи на я не понимаю причем тут онО... но да ладнО..)
Работает антенна - как работает, последнего кого я на неё взял был TL8ZZ, рапорт он дал +2 что существенно больше тех многих кому он отвечал из Москвы в это время, правда я конечно не знаю у кого ского Ваттов, но судя по примелькавшимся позывным явно нЕ 100... Ну и вообще я не припомню чтоб мне кто то не ответил из ДХ. Так что хорошо или плохо но на передачу она рабОтает и ...мОжет .
На приём - я на неё не слушаю. Желание.. еССтТть - сделать нормальный слегка удлиненный штырь... но это ж надо делать....
Что касается такой конструкции на 18 метровой мачте для 160м диапазона, и если я правильно понял этТто был вопрос, то я лучше пойду коту Роме пузо почешу, по крайне мере удовольствие нам обоим.
21.11.2022, 10:46 #7в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 64
- 1,468
- 704
- 142
Ещё бы сравнить по эффективности с рядом стоящим вертикалом, да ещё бы на дальних трассах...
Если Вам важна эффективность на передачу, то лучше вертикала на этот диапазон нету ничего, если только у Вас нет возможности поднять антенну на высоту более 0.5 лямбды от земли. При этом главный критерий для вертикала - "земля", от 50 до 100 противовесов необходимо обеспечить (по собственному опыту). Высота вертикала от 0.1 лямбды и выше, сколько получится (по Гончаренко). Эффективность антенны увеличивается с увеличением высоты вертикальной антенны не радикально, ввиду нелинейного распределения тока в антенне, но с увеличением высоты расширяется полоса пропускания. Ну и потери на согласовании, по-моему, не обсуждаются. (ИМХО)
21.11.2022, 11:06 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 8,015
- 4565
- 3180
Антон, если других вариантов нет (а их я так понял нет) то делай. Работать будет. В моем исполнении работала одинаково с вертикалом 16 м. Надеялся, что будет лучше, но лучше не получилось.
На безрыбье, любой рак рыба.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
21.11.2022, 11:44 #9Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1630
- 514
21.11.2022, 12:06 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7958
21.11.2022, 12:13 #11Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.11.2022, 12:25 #12Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
21.11.2022, 12:26 #13
Вертикал с одним радиалом имеет 2-3 дб усиления в сторону радиала, при близкой земле.
Если половину радиалов у ГП удлинить или укоротить, то получим аналог. Переключением емкости (или индуктивности) можно укорачивать или удлинять группу радиалов для смены азимута.
А их величиной элевацию. (антенна "Ундина")
Антенна из#1 и есть искаженный вариант вертикала с емкостной нагрузкой.Последний раз редактировалось RN3KV; 21.11.2022 в 12:29.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.11.2022, 12:30 #14Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 887
21.11.2022, 12:41 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,958
- 1008
- 9275
это больше похоже на наклонный проволочный вертикал с одним противовесом. похожий как то описывался на волгоградском или саратовском р/л сайте. но там отрезок наклонного провода шел не вдоль мачты, а с вершины в противоположную сторону. он еще для устойчивости вершины мачты, почтив перпендикулярных направлениях еще два таких же кусочка. подобная конфигурация еще где т описывалась, быстро не вспомню. но и там она представлялась, еае наклонный проволочный вертикал. п.с. насчет слопперов, точнее четвертьволновых. в QST первой половине 1086г. была статейка про такие. что интересно, автор в качестве излучателя использовалось 2 провода с разнесенными внизу на несколько метров концами. один из вариантов запомнился тем, что для 80м длина проводов была около 15м. если смасштабировать для 160м, то получится около 30м.
20Спасибо
