07.02.2026, 14:50 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
Согласующее на 160м
Пока зима, решил на 160 антенну сделать, инсомия, включил трансивер, диапазон чистый, катушку крутить не стал, пошел в сарай, поискал что есть ...
нашлось не плохо, помыл, привел в чувства.
так что еще надо из компонентов, резистор 100 кОм на провод чтобы статику скинуть, ферритовое колечко на кабель, чтобы не текло.
неонку надо, чтобы настройку видеть?
что еще забыл?
p.s. подскажите от чего такая катушка, я не помню откуда она у меня.
Николай
07.02.2026, 15:19 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
07.02.2026, 15:31 #3
07.02.2026, 16:24 #4Standart Power
- 17.01.2005
- 281
- 53
- 17
веревку 100 метров на 160м
долго думал как толстый кабель намотать на феррит, он маленький, начал в том же сарае искать колечко побольше, больше нет...
потом смотрю на полке что-то круглое, ферритовое кольцо массой 1,6 кг, диаметром 180мм
может вокруг него кабель обмотать? кабель рк-50-9-11
импеданс, ничего под рукой нет. ксв в трансивере.Николай
07.02.2026, 16:40 #5Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Кольца разные бывают, с разной проницаемостью. Вам надо не меньше 800. Десяток витков изолированного провода намотайте, поменяйте индуктивность и сюда coil32.net
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
07.02.2026, 16:45 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Кабель можно вести полого вдоль кольца. Как бы класть его на плоскость кольца и очень плавно переходить на противоположную сторону. Получится примерно полтора витка на 360 градусов по кольцу. Таких слоёв можно сделать три. То есть 4,5 витка. А дальше всё зависит от проницаемости. В таком случае, чем больше, тем лучше.
73! Владимир, RJ3FF.
07.02.2026, 16:55 #7
07.02.2026, 16:58 #8
07.02.2026, 17:56 #9
07.02.2026, 17:59 #10Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.02.2026, 18:20 #11
07.02.2026, 18:25 #12
09.02.2026, 06:34 #13
09.02.2026, 11:56 #14Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вообще для веревки каоксиал, так себе решение. Лучше двухпроводка с конца если запитать.. И тогда феррит как раз пойдет на симметрирующее устройство.. Будет цепеллин..
09.02.2026, 12:18 #15Standart Power
- 04.03.2025
- Антрацит
- 225
- 74
- 8
17Спасибо
