Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Согласующее на 160м
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,416
    5804
    7765
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Я по описанию не понял, что там за хитрая намотка, но число витков на кольце - оно ВСЕГДА ЦЕЛОЕ...
    Привет!
    Я когда-то так "наматывал", точнее, накладывал толстый ( РК-50-9-11) кабель на кольцо диаметром 18 см примерно. Просто клал кабель на плоскость кольца и постепенно уводил его сначала к внутреннему краю , а потом , так же постепенно ко внутреннему краю с обратной стороны и далее, от края к середине нижней стороны и дальше. Чтобы таким образом наложить полвитка ( от середины верхней стороны до середины нижней) , мне приходилось проходить 120 градусов по кольцу. Таким образом , намотав ( точнее, проложив змейкой) полтора витка , я проходил всё кольцо и возвращался условно к той точке, откуда начинал. Далее накладывал кабель уже параллельно ( плюс-минус) тому, что уже был намотан. Вроде бы удавалось таким образом пройти по кольцу три раза , то есть сделать 4,5 витка. Может быть и чуть более, я не уверен.
  2. #17
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    548
    173
    109
    А какой смысл мотать толстым кабелем?, если хотите качать большую мощность, всё равно полиэтилен поплывёт, изменится волновое и т.д., на этой частоте часто в согласующем высокое напряжение (киловольты) и токи, 4 витка и даже 10 мало, нужно смотреть в сторону фторопласта.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,416
    5804
    7765
    Нужно мотать после согласующего , там, где КСВ уже в норме
  4. #19
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,013
    7376
    7252
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вообще для веревки каоксиал, так себе решение. Лучше двухпроводка с конца если запитать..
    Именно такой у меня вариант, уже третий год, 42 м длинной и никаких противовесов, описание здесь: 4 band LW
  5. #20
    06.05.2005
    548
    173
    109
    Ну тогда это по другому называется, здесь как я понял, о согласующем на 160м
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,028
    2507
    5285
    Как бы я сделал.
    100 м провода для 160-метрового многовато (не пол, не четверть), "укоротил" бы ёмкостью: после кабеля конденсатор, за ним провод. настроил в резонанс. При резонансе реактивки нет, нагрузка на кабель только активное провода. Оплётку наверху - никуда, вот и получиться "цепеллин". Снижение двухпроводка, только из кабеля. Для полноты счастья, на вернем конце кабеля запорный дроссель (с ферритом, без феррита, а что бы был).
    Нечто подобное у меня на летнем участке, правда без кабеля, фидер в окно, а на подоконнике L и C от РБМ-ки. Кабель вообще то есть, от трансивера до СУ, около метра.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    262
    50
    11
    Цитата Сообщение от R6ZQ Посмотреть сообщение
    И никаких ферритов.
    Один раз подобрал отводы и всё, один ньюанс, снижение заводится прямо в окно и согласующее на подоконнике, если есть такая возможность, то это наверное лучшее решение.
    феррит на кабель ставится.
  1. Антенна "ленивый слопер" на 160м от UA9BA
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 15:44
  2. TS-690S тюнер на 160м
    от RT3O в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 18:37
  3. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  4. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  5. Флаг, вымпел на 160м
    от UA9CRU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:13
