Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Согласующее на 160м
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Я по описанию не понял, что там за хитрая намотка, но число витков на кольце - оно ВСЕГДА ЦЕЛОЕ...
    Привет!
    Я когда-то так "наматывал", точнее, накладывал толстый ( РК-50-9-11) кабель на кольцо диаметром 18 см примерно. Просто клал кабель на плоскость кольца и постепенно уводил его сначала к внутреннему краю , а потом , так же постепенно ко внутреннему краю с обратной стороны и далее, от края к середине нижней стороны и дальше. Чтобы таким образом наложить полвитка ( от середины верхней стороны до середины нижней) , мне приходилось проходить 120 градусов по кольцу. Таким образом , намотав ( точнее, проложив змейкой) полтора витка , я проходил всё кольцо и возвращался условно к той точке, откуда начинал. Далее накладывал кабель уже параллельно ( плюс-минус) тому, что уже был намотан. Вроде бы удавалось таким образом пройти по кольцу три раза , то есть сделать 4,5 витка. Может быть и чуть более, я не уверен.
  2. #17
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    А какой смысл мотать толстым кабелем?, если хотите качать большую мощность, всё равно полиэтилен поплывёт, изменится волновое и т.д., на этой частоте часто в согласующем высокое напряжение (киловольты) и токи, 4 витка и даже 10 мало, нужно смотреть в сторону фторопласта.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Нужно мотать после согласующего , там, где КСВ уже в норме
  4. #19
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,164
    7543
    7368
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вообще для веревки каоксиал, так себе решение. Лучше двухпроводка с конца если запитать..
    Именно такой у меня вариант, уже третий год, 42 м длинной и никаких противовесов, описание здесь: 4 band LW
  5. #20
    06.05.2005
    558
    182
    109
    Ну тогда это по другому называется, здесь как я понял, о согласующем на 160м
  6. #21
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    Как бы я сделал.
    100 м провода для 160-метрового многовато (не пол, не четверть), "укоротил" бы ёмкостью: после кабеля конденсатор, за ним провод. настроил в резонанс. При резонансе реактивки нет, нагрузка на кабель только активное провода. Оплётку наверху - никуда, вот и получиться "цепеллин". Снижение двухпроводка, только из кабеля. Для полноты счастья, на вернем конце кабеля запорный дроссель (с ферритом, без феррита, а что бы был).
    Нечто подобное у меня на летнем участке, правда без кабеля, фидер в окно, а на подоконнике L и C от РБМ-ки. Кабель вообще то есть, от трансивера до СУ, около метра.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Цитата Сообщение от R6ZQ Посмотреть сообщение
    И никаких ферритов.
    Один раз подобрал отводы и всё, один ньюанс, снижение заводится прямо в окно и согласующее на подоконнике, если есть такая возможность, то это наверное лучшее решение.
    феррит на кабель ставится.
  8. #23
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    По моему все таки правильнее - на нижнем конце кабеля, если он у вас подключен вместо двухпроводки, потом тюнер, потом выход трансивера. Или даже лучше перед тюнером, как описано у Гончаренко.. Типа питать двухпроводку как симметричную линию.. , если феррит на нижнем конце кабеля, в режиме двухпроводки..
  9. #24
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    Про феррит написал, что бы не привлекать любителей поговорить. У меня их нигде нет, нигде, ни внизу ни вверху. Дома провод на тополе (тополь не ракета) кабель с полёвкой стыкуется даже без пайки (девятый год) - по началу, как временно, а теперь и забыл. Тюнер, да, есть, у трансивера, он свою работу делает - семь диапазонов. И на нижние строит (что бы показометр в трансивере показывал 1,1), но провод коротковат, 12-15 м, эффективность почти нулевая, соседи отвечают, не более того. Многим нужен феррит, что бы кабель не излучал, вот пусть и стоит там. Про "внизу" признаюсь, не слышал, даже не могу объяснить себе, необходимость там. И про гончаренко не буду.
    Любой провод можно заставить работать антенной, лучше, конечно, что бы он был нужной длины (1/4; 1/2 и т д)
    Или даже лучше
    Это же, не от того как надо или как лучше. тут исходим из того что есть.
  10. #25
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Можно сделать немного иначе. Веревку укоротить до примерно 40
    м, разрезать посредине и получить диполь. Снижение сделать симметричной линией 450 Ом длиной 20 -22м. У трансивера параллельно сим. линии подключить катушку, настроив ее в резонанс с входной емкостью АФУ. На катушку сверху намотать катушку связи и подобрать количество витков до получения 50 Ом. Не требует заземления и противовеса. Мало чувствительна к местным помехам.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,258
    2680
    5540
    Если есть затекание токов ВЧ на оплётку (кабель становиться частью антенны - то ставят (губы микрофон не будет обжигать, пальцы о корпус не обжечь). Можно и без феррита "бублик" из кабеля намотать (дороже выйдет). Я написАл раньше, если есть, ставьте: "что б было".
    Ферриты же не всегда были, обходились без них, но тогда к настройкам антенн подходили серьёзней.
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    450 Ом .............. катушку сверху намотать катушку связи и подобрать количество витков до получения 50 Ом.
    удобные числа: R 1:9, тогда витки 1:3 . Да, но много чего надо переделать. Провод 100, вероятно уже висит, к нему надо СУ (про снять, речи нет). для двухпроводки и СУ получается сложнее (Ротхаммель. 1979 г, стр 27). А кабель куда, он хоть и "толстый" , но уже есть.
    Предложение дельное, но если бы мне - я отказался бы.
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    что еще забыл?
    предварительно посчитать это СУ. Остальное, здесь написанное, не комментирую
  13. #28
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    А если у этого АФУ входная не емкость, а индкутивность, что подключать, конденсатор? И как определить что резонанс наступил?
    Начало правильное. Вот только потом лучше все таки измерить что получилось на конце линии, а потом как советует Дмитрий RV9CX посчитать СУ. В большинстве случаев оно будет состоять из двух элементов.
  14. #29
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    При суммарной длине плеча диполя и линии меньше четверти длины волны (<42м) входное сопротивление всегда емкостное. Можно уменьшать длину линии у увеличивать длину плеча сохраняя суммарную длину меньше четверти длины волны.
    Резонанс определял с помощью любого прибора, измеряющего активное и реактивное входное сопротивление линии. Я использовал SWR1 и NanoVNA. При приличной мощности иногда трудно найти подходящий переменный конденсатор. При таком решении конденсатор не требуется.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 10.02.2026 в 14:14.
    Георгий EW1CL
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    У ТС длина полотна 100 метров. Это примерно 0,625 волны. Никакая линия в этом случае не нужна. Достаточно простого LC звена. Это правильный выбор, так как требования к качеству заземления не такие высокие, как в случае четвертушки.
    Осталось повесить полотно, организовать правильное заземление , измерить активное и реактивное сопротивление, рассчитать СУ и подстроить по показаниям КСВ.
    Посоветовал бы ТС найти нановна. В троицке , думаю есть у кого-нибудь. Да и самому купить - вопрос 4 - 5 тыс руб.
  1. Антенна "ленивый слопер" на 160м от UA9BA
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 15:44
  2. TS-690S тюнер на 160м
    от RT3O в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 18:37
  3. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  4. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  5. Флаг, вымпел на 160м
    от UA9CRU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:13
