Сегодня, 12:38 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,415
- 5804
- 7765
Привет!
Я когда-то так "наматывал", точнее, накладывал толстый ( РК-50-9-11) кабель на кольцо диаметром 18 см примерно. Просто клал кабель на плоскость кольца и постепенно уводил его сначала к внутреннему краю , а потом , так же постепенно ко внутреннему краю с обратной стороны и далее, от края к середине нижней стороны и дальше. Чтобы таким образом наложить полвитка ( от середины верхней стороны до середины нижней) , мне приходилось проходить 120 градусов по кольцу. Таким образом , намотав ( точнее, проложив змейкой) полтора витка , я проходил всё кольцо и возвращался условно к той точке, откуда начинал. Далее накладывал кабель уже параллельно ( плюс-минус) тому, что уже был намотан. Вроде бы удавалось таким образом пройти по кольцу три раза , то есть сделать 4,5 витка. Может быть и чуть более, я не уверен.Последний раз редактировалось RJ3FF; Сегодня в 13:57.
73! Владимир, RJ3FF.
Сегодня, 14:13 #17High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 548
- 173
- 109
А какой смысл мотать толстым кабелем?, если хотите качать большую мощность, всё равно полиэтилен поплывёт, изменится волновое и т.д., на этой частоте часто в согласующем высокое напряжение (киловольты) и токи, 4 витка и даже 10 мало, нужно смотреть в сторону фторопласта.
73 Serge (RA0ACM)
Сегодня, 14:14 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,415
- 5804
- 7765
Сегодня, 14:22 #19Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,013
- 7376
- 7252
Именно такой у меня вариант, уже третий год, 42 м длинной и никаких противовесов, описание здесь: 4 band LW
Сегодня, 14:36 #20High Power
- 06.05.2005
- 548
- 173
- 109
Ну тогда это по другому называется, здесь как я понял, о согласующем на 160мНужно мотать после согласующего , там, где КСВ уже в норме73 Serge (RA0ACM)
Сегодня, 14:58 #21Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,028
- 2506
- 5284
Как бы я сделал.
100 м провода для 160-метрового многовато (не пол, не четверть), "укоротил" бы ёмкостью: после кабеля конденсатор, за ним провод. настроил в резонанс. При резонансе реактивки нет, нагрузка на кабель только активное провода. Оплётку наверху - никуда, вот и получиться "цепеллин". Снижение двухпроводка, только из кабеля. Для полноты счастья, на вернем конце кабеля запорный дроссель (с ферритом, без феррита, а что бы был).
Нечто подобное у меня на летнем участке, правда без кабеля, фидер в окно, а на подоконнике L и C от РБМ-ки. Кабель вообще то есть, от трансивера до СУ, около метра.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
7Спасибо
73! Sergei
