Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Согласующее на 160м
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Никакая линия в этом случае не нужна. Достаточно простого LC звена.
    Придется LC звено переключать, а делать это наверху неудобно, я проходил. Было на одной мачте два Инв. Ви, на 160 и 80. И "скворечник" на верху который переключал все это по трем точкам на каждом диапазоне. Когда переключалка внизу она ремонтопригоднее.
  2. #32
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Цитата Сообщение от RN3FZ Посмотреть сообщение
    что еще забыл?
    Сходите ещё раз в сарай, найдите такой же КПЕ и сделайте тюнер Т-контуром, как наиболее гибкий в настройке..И считать не надо будет ничего.
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Автор слишком мало написал про конструкцию антенны. Верёвка 100 метров и больше ничего. Вот я и подумал, что он хочет завести её прямо в окно одноэтажного дома. Тогда как раз всё просто и СУ будет на подоконнике.
    вариантов на самом деле множество, и если ТС поделится с нами своими планами чуть подробнее, всё должно проясниться.
    Вопрос у ТС был один : "что я забыл?"
    Все возможные ответы на него уже даны , даже с избытком ....
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,966
    8429
    3168
    Именно! Причём, не зная тонкостей, что то подсказать крайне сложно.
    Самое простое: Не пожадничать, а купить NANOVNA. Они, стали совсем доступны! Меньше 3тыр!ТУТ илиТУТ
    Сделать замер R X на нужных частотах. Вставить данные в ММАНА - получить схему СУ с номиналами.
    Или, скачать программу и вставить в калькулятор данные нескольких диапазонов.
    VNA_2.2_14.05.2022 (1).zip
    Возможно, получится СУ на несколько диапазонов без переключения.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    И как определить что резонанс наступил?
    По резкому увеличению амплитуды колебаний. Способов много: лампочкой, накаливания (тепловой амперметр) или неонкой (индикатор напряжения); индикатором поля.
    если у этого АФУ входная не емкость, а индкутивность, что подключать, конденсатор?
    лучше оба (обе) - придумано давно: П-типа, Т-типа Z ..., если по простому, то L&C последовательно. С одним проводом проще. в двухпроводке
    Один диапазон, 160. Раз настроил и .. забыл.
  6. #36
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Один но широкий... Нет, если конечно торчать частоте FT8, то можно и забыть.
    По резкому увеличению амплитуды колебаний. Способов много: лампочкой, ...
    А потом еще то же самое делать при подборе катушки связи или соотношения емкостей в делителе. Зачем? 21 век на дворе, VNA вполне доступны. Можно просто измерить полное сопротивление и легко рассчитать СУ, которое подстроить придется совсем чуть-чуть.
  7. #37
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    веревку 100 метров на 160м ...
    Если на один диапазон 1,8 МГц, то эти 100 метров провода можно согласовать так-же, как и антенну Фукса.
    Провод пропустить через окно.
    Конец провода соединить с параллельным контуром.
    Отвод катушки соединить кабелем с трансивером.
    Желательно использовать небольшой противовес, метров 10.
    И никаких ферритов не требуется.
    Настройка - КПЕ и отвод катушки.
    И, главное, настройка прямо на столе, рядом с аппаратом.
    Даже есть возможность перестройки согласующего устройства на любой, не только 160-ти метровый диапазон.
    Или использовать отдельное СУ для каждого из 9-ти диапазонов.
    Описаний изготовления антенны в и-нете много.
    В 1986 году использовал подобную антенну, длиной 80 метров, с таким-же согласованием, для 3-х диапазонов.
    Провод висел на высоте 13 ... 15 метров от земли.
  1. Антенна "ленивый слопер" на 160м от UA9BA
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 15:44
  2. TS-690S тюнер на 160м
    от RT3O в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 18:37
  3. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  4. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
  5. Флаг, вымпел на 160м
    от UA9CRU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 07:13
