10.02.2026, 15:29 #31
10.02.2026, 15:36 #32High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
10.02.2026, 15:56 #33Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5846
- 7826
Автор слишком мало написал про конструкцию антенны. Верёвка 100 метров и больше ничего. Вот я и подумал, что он хочет завести её прямо в окно одноэтажного дома. Тогда как раз всё просто и СУ будет на подоконнике.
вариантов на самом деле множество, и если ТС поделится с нами своими планами чуть подробнее, всё должно проясниться.
Вопрос у ТС был один : "что я забыл?"
Все возможные ответы на него уже даны , даже с избытком ....73! Владимир, RJ3FF.
10.02.2026, 16:34 #34Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Именно! Причём, не зная тонкостей, что то подсказать крайне сложно.
Самое простое: Не пожадничать, а купить NANOVNA. Они, стали совсем доступны! Меньше 3тыр!ТУТ илиТУТ
Сделать замер R X на нужных частотах. Вставить данные в ММАНА - получить схему СУ с номиналами.
Или, скачать программу и вставить в калькулятор данные нескольких диапазонов.
VNA_2.2_14.05.2022 (1).zip
Возможно, получится СУ на несколько диапазонов без переключения.
10.02.2026, 18:41 #35Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,186
- 2645
- 5462
По резкому увеличению амплитуды колебаний. Способов много: лампочкой, накаливания (тепловой амперметр) или неонкой (индикатор напряжения); индикатором поля.
лучше оба (обе) - придумано давно: П-типа, Т-типа Z ..., если по простому, то L&C последовательно. С одним проводом проще. в двухпроводке
Один диапазон, 160. Раз настроил и .. забыл.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
10.02.2026, 18:56 #36Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,749
- 5823
- 261
Один но широкий... Нет, если конечно торчать частоте FT8, то можно и забыть.
А потом еще то же самое делать при подборе катушки связи или соотношения емкостей в делителе. Зачем? 21 век на дворе, VNA вполне доступны. Можно просто измерить полное сопротивление и легко рассчитать СУ, которое подстроить придется совсем чуть-чуть.73! Василий.
10.02.2026, 19:55 #37Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Если на один диапазон 1,8 МГц, то эти 100 метров провода можно согласовать так-же, как и антенну Фукса.
Провод пропустить через окно.
Конец провода соединить с параллельным контуром.
Отвод катушки соединить кабелем с трансивером.
Желательно использовать небольшой противовес, метров 10.
И никаких ферритов не требуется.
Настройка - КПЕ и отвод катушки.
И, главное, настройка прямо на столе, рядом с аппаратом.
Даже есть возможность перестройки согласующего устройства на любой, не только 160-ти метровый диапазон.
Или использовать отдельное СУ для каждого из 9-ти диапазонов.
Описаний изготовления антенны в и-нете много.
В 1986 году использовал подобную антенну, длиной 80 метров, с таким-же согласованием, для 3-х диапазонов.
Провод висел на высоте 13 ... 15 метров от земли.Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.02.2026 в 20:00.
17Спасибо
