Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Русский Вертикал
  1. #16
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,869
    4456
    3140
    Цитата Сообщение от RA6SA Посмотреть сообщение
    Вопрос в другом - какова вероятность услышать Бювет на вертикал?
    Прошлым вечером на 20 м. CW хорошо их было слышно на любую антенну.
  2. #17
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    Работаю тоже на вертикал клон AV-640 и очень многого не слышу (вижу).
    в подвале антенну поставили
    С AV-640Ru контакт с Десечео удался. Надеюсь, что и с Буфетом будет.
  3. #18
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    241
    125
    К сожалению, работаю только по выходным, а по будням приходится облизываться (в будние дни меньше народу в пайлапах). У меня окно возможностей узкое.
    нижняя точка вертикала от земли метра 4. контакт то есть у меня с КР5, вернее 2, но дались с трудом.
  4. #19
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    4 метра многовато для этой антенны.
    От 1,5 до 2,5 оптимальная высота до нижних радиалов.
  5. #20
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
ID:	379926 Два года стоит,и даже на такой высоте не плохо работает!
  6. #21
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    735
    619
    1411
    Сергей, AV-640 и Gap-Titan (RV7-HF, RV8-HF), это не вертикал в классическом смысле, не GP, которые не нужно высоко поднимать над землей, а несимметричный диполь, расположенный вертикально и ему уже высота не повредит. Да, эти антенны работают относительно неплохо уже и на 1.5-2м высоты, но если поднять нижнюю точку повыше, то они работают лучше и обеспечивают более прижатую диаграмму в вертикальной плоскости.
  7. #22
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
Название:	2026-01-17 14-38-20.JPG
    На данной позиции стоит последние 5 месяцев. До этого три года на крыше девятиэтажки, высота от крыши так же около 2-х метров.
    Тоже норм работает.
  8. #23
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Илайя, а почему эта мультипалка без растяжек?
    Так задумано производителем?
  9. #24
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17016
    1883
    Про оттяжки нигде нет ни слова.
    Но это не воспрещает растянуть их без спроса
  10. #25
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    735
    619
    1411
    Она всего 6.5м высотой. Если основание жестко зафиксировано, то она и так стоит. Растяжки для самоуспокоения и не так болтает при сильном ветре.
  11. #26
    16.04.2003
    Melitopol
    575
    241
    125
    У предыдущего хозяина, у которого приобрел AV-640, антенна стояла на крыше 10-этажки + метров 5 (есть ролик, как ее ставили https://youtu.be/_uTQnAeJ9i0?si=XQtaIefww8NFg3cu). Он слышал всё и всех. Высота для этой антенны важна.
  12. #27
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Александр! Все в точности до наоборот! Для GP как раз высота важна - чем выше от земли, тем меньше противовесов нужно, тем выше КПД антенны. У Гончаренко DL2KQ про это написано.
    А вот для
    которые являются вертикальными не симметричными диполями высота как раз очень критична - не должна быть выше определенной величины.
    AV-640, антенна стояла на крыше 10-этажки + метров 5. Он слышал всё и всех. Высота для этой антенны важна.
    Ну уж всех))) Обычный вертикал! А с высотой - там от условий много зависит.
  13. #28
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    735
    619
    1411
    А вот для
    Алексей, интересно было бы в моделировщике глянуть подтверждение ваших слов. Из своей практики я сделал другие выводы. Когда RV7-HF стоял в 2-х метрах от земли, то антенна работала заметно хуже и на прием и на передачу. Особенно заметно было на 40-15м на дальних трассах. При высоте 2м от земли на 40-ке я практически не слышал Северную Америку (заметно тише, чем на Inv.V), Южная Америка, Океания тоже сильно уступали инвертеду, на 20м рапорта NA и других континентов не превышали 7 баллов и дозваться на 100 ватт часто было проблематично. Когда поднял антенну на 5м, то удивился, насколько лучше антенна стала принимать и передавать. Из NA (самое сложное направление от нас) сразу появились станции, которые я раньше практически не слышал. Уровни с других континентов стали заметно выше, чем на инвертед и появилось много межконтинентальных связей на 100 ватт. На 20м уровни тех-же североамериканцев стали до +10дб при хорошем прохождении и стали отвечать гораздо лучше. На 15-10м тоже стало заметно лучше, чем при 2 метрах от земли. Не буду спорить, что многое зависит от местных условий, но у меня именно так.
  14. #29
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,404
    412
    376
    Категорически согласен!
    Вообще-то, в крайнем разговоре с Сергеем (DOX) проскочила цифра - около 2-х метров. Практика подтверждает. Сейчас у меня антенна стоит на стыке двух секций МКД. Причём кровля секций разноуровневая: от западной секции крыши - около 2-х метров до противовесов, от восточной - около 3-х метров. Антенна выстроилась с худшим КСВ - 1,3. Полоса везде достаточная, правда на 7-ке она и не получится более ~ 100 кГц. На приём антенна просто работает, а на передачу - работает отлично с учётом того, что эта антенна не для местных связей. Связи есть со всеми экспедициями текущих месяцев, причём, чем дальше корреспондент, теми больше шансов на успех.
    Ну, и бонус: антенна имеет (в моих условиях) резонанс в районе 1840 кГц с тюнером трансивера и полосой около 20 кГц. Только что провёл QSO c J51A в цифре. В каком-то из последних тестов на 160М провел около 70 связей телеграфом, иногда подходя к трансиверу.
    Резюме: антенна не "ах!", но позволяет иметь удовольствие от работы на ней.
    Забыл, с чего начал пост! Так вот: репортеры показывают, что в западном направлении (там, где до противовесов 2 м) скиммеры цепляют надёжнее, чем в восточном, где расстояние до противовесов не менее 3 м. Днём сделаю скрин и покажу.
  15. #30
    27.01.2021
    202
    35
    6
    RX3RZ Сергей есть ли разница на прием по шумам когда стояла на 9 этажке и часным сектором .А также на передачу что заметили.
  1. Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 23:55
  2. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:05
  4. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  5. Вертикал 14 MHz по соседству с ЛЭП
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:59
