Показано с 31 по 42 из 42
Тема: Русский Вертикал
  1. #31
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Цитата Сообщение от R9SY Посмотреть сообщение
    RX3RZ Сергей есть ли разница на прием по шумам когда стояла на 9 этажке и часным сектором .А также на передачу что заметили.
    По моим ощущениям, что практически одинаково на приём и передачу. При этом за городом шумовая обстановка всё же тише, чем в городе.
  2. #32
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    интересно было бы в моделировщике глянуть подтверждение ваших слов
    Александр, я чисто говорю из опыта тех, кто ставил у нас в Самаре, что и подтверждается опытом RX3RZ. Но и местные условия тоже никто не отменял, так что если конкретно у Вас так работало лучше - верю 100%!
    На самом деле я к тому, что антенны типа GAP Titan, в отличии от той же GP, очень капризны к расстоянию к земле - вот это точно, и это нужно учитывать.
  3. #33
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Да, есть такое явление. Чем ближе к поверхности земли, лучше резонанс на диапазонах 40, 30 и 20 метров. Дальше от от поверхности земли - лучше резонанс на 17, 15, 12 и 10 метровых диапазонах и приходиться удлинять ёмкостные элементы диапазонов 40, 30 и 20 метров. Отсюда получилась высота от земли до входной коробки где-то 2,3 метра. 40-ку не использую, на остальных диапазонах КСВ в рабочих участках около 1,5.
  4. #34
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Вот такая конструкция получилась.
    Пробежался анализатором, в принципе, все по параметру КСВ более менее укладывается, кроме 10 м. диапазона.
    Судя по графикам на 28МГц и на 21МГц - паразитные резонансы, это плохо, непонятно какие элементы этой антенны будут излучать, и самое главное - под какими углами к горизонту. Зачастую в многодиапазонных вертикалах КСВ в норме, а углы лупят в зенит.
    Модели этой антенны в ММАНА нет случаем?
  5. #35
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    У меня есть RV-8HF, вот как раз там десяткой я совсем недоволен. 15-шка получше, но тоже не айс. Видимо, дует в зенит. Нижняя рамка метра 2.5-3 от земли.
  6. #36
    11.02.2024
    Балаково
    193
    90
    707
    Антенна RV-8 ждёт тёплой погоды для воодружения.
    Пользуясь случаем, Сергею R3DX, отдельное Спасибо за ... консультацию и за оперативное решение логистических проблем !
    Как встанет, отпишусь...
    Почему-то уверен, что при настройке диапазонов у меня всё срастётся!
    Да, были неудачи у некоторых. Но были и удачи у некоторых.
    Не берусь говоритть пока не подошёл...
    Последний раз редактировалось RX3X; 06.03.2026 в 23:46.
    Валерий, R4CAW
    Hominis est errare - Человеку свойственно ошибаться
    Fato major prudencia - Благоразумие выше случая
  7. #37
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Нет Но умеющим людям изобразить ее, наверное, раз плюнуть.
    Я к таким не отношусь.
    Все ж по месту зависит. Сколько над землей, как противовесы расположены, какой угол к земле, и т.д..
  8. #38
    11.02.2024
    Балаково
    193
    90
    707
    GAP Антенны в ммане нет. Потому-что инструмент отсутствует
  9. #39
    15.11.2010
    464
    723
    2540
    Участвовал в установке подобной на крыше 24 этажки в Ростове на Дону. Легко встала ,из-за железа вокруг потребовалось попрыгать с противовесами, в итоге настроилась .
  10. #40
    16.04.2003
    Melitopol
    595
    243
    127
    Не знаю какие ферриты используются в RV-7HF, но у моего клона AV-640 замечена неприятная особенность на 21-28 МГц. Вылезла в режиме F/H при длительном зове 3Y0K. Приходится долго звать в FT8 (пока безуспешно). Греется сердечник и плывет КСВ при Р=300-400 Вт. При обычных связях такой проблемы нет.
  11. #41
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    От производителя AV-640 есть рекомендация - в цифровых видал мощность должна быть не более 300 Вт.
  12. #42
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    500 вт.в RTTY если быть точным.Специально достал мануал от своей AV-640.
  1. Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 282
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 23:55
  2. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:05
  4. Вертикал, проблема-противовесы
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 02:53
  5. Вертикал 14 MHz по соседству с ЛЭП
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 13:59
