20.08.2004, 14:38 #1Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Активная антенна 50 Кгц - 50 Мгц
Увидел тут схемку.........
http://www.int-era.ru/sxem/news/arti...01.php?back=19NTV
20.08.2004, 15:16 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
А что в ней особенного?
20.08.2004, 16:10 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Советские автомобильные активные антенны так и были сделаны, что тут такого? Железка около заднего стекла,в основании апериодичный усилок и фильтр от помех зажигания. От ДВ до УКВ работало.
20.08.2004, 23:22 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Слово "работает" - не инженерное слово. Вроде "Антилопы-Гну" из "Золотого теленка", которая бегала без помощи лошадей. Такая простая вряд ли обеспечит одинаковый коэффициент передачи во всей названной полосе частот.Первоначальное сообщение от Drix
И существенное - работает только с приемниками с низкомными входами....
20.08.2004, 23:55 #5Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Я имел ввиду можно ли использовать более менее эффективно такую антенну скажем на 80 или 160 метров ?
(имеется только окно 6-го этажа :о( )
21.08.2004, 00:08 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Безусловно, если исходить из общих соображений. Ну а реальность нормальной работы зависит от помеховой обстановки (перегрузка входных каскадов). Но на подоконнике можно все сделать резонансным - вместо резистора на входе контур. И переключать диапазоны, и подстраивать при необходимости...Первоначальное сообщение от stas_lamer
21.08.2004, 14:30 #7Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
А можно полевик на обычный транзистор заменить ? и нужно
будет для этого существенное изменение номиналов ?
21.08.2004, 15:35 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Нельзя - в принципе. Эфективность такой антенны основана как раз на большом входном сопротивлении первого каскада.Первоначальное сообщение от stas_lamer
21.08.2004, 16:59 #9Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
RU3AX, а как быть с "бумом", т.н. "активных антенн" в конце 60-х, когдп и слова то такого, как полевой транзистор в открытой литературе не было? Суть подобных устройств, которые тихо умерли в том, что не требуется согласование между антенной, размеры которой имеют практиченски случайные размера (удобные конструктивно) и входом усилителя (линии передачи-то нет!). Просто сотни ребят в те времена сумели защитить много диссеров на эту тему, а дабавить наукообразие - дело не хитрое. Короче - работать будет с любым биполярным транзистором. И работать не плохо!
21.08.2004, 20:11 #10Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Борис, большое Вам спасибо за поддержку. Никогда себя инженером не считал, не чувствовал, и никогда не хотел им стать. Но тем не менее жив (пока еще)....Первоначальное сообщение от RU3AX
22.08.2004, 01:03 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Ну я имел ввиду (термин "инженерный" не самый лучший эдесь) техническую четкость информации. У нас нередко бывает - присылают статью с описанием конструкции, основное достоинство которой - "она работает лучше чем предыдущая"... :-)) Так что у меня это от профессии, и взрагиваю от слова "работает".Первоначальное сообщение от Drix
22.08.2004, 01:12 #12Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
А какие транзы лучше пихать ? кт315 гт 322 п416 ?
22.08.2004, 01:13 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
А никак. Вопрос и ответ относились к конкретной схеме.Первоначальное сообщение от rz9ii
Не трудно (без защиты диссертации) посчитать емкостное сопротивление корткого куска провода в рабочем диапазоне частот и понять, какие входные сопротивления и емкости должен иметь усилитель.
22.08.2004, 16:20 #14Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
stas_lamer, единственно интересным, если это, конечно, новинка для Вас, тут будет питание усилка по сигнальному кабелю. Да еще то, что он должен монтироваться у анетнны.
Я в свое время купил приемник "Электроника 160 RX". Так вообще ничего на него не слышал, пока не сделал УВЧ на КТ940 по схеме из "Радио".
А если желаете делать УВЧ для связного приемника, то поглядите на то, что много-много раз написано и в "Радио" и теперь уже в интернете...
25.08.2004, 15:44 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Во дают !!!!!!!!!!!!!
Сегодня увидел журнал РАДИО № 5 - 2004
Там есть статья по антеннам без имени автора но с аннотацией : по страницам " чего-то там зарубежного " и ИНТЕРНЕТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!...... и.т.д.
И при этом не разрешают в том же ИНТЕРНЕТЕ выкладывать страницы из журнала РАДИО ...
Ну и как вам это ?????????????????????????
