05.10.2012, 01:10 #16High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
СтоИт Energy 5/8 4 м от крыши- 5-ый этаж и вертикальный квадрат на 20 м(http://www.cqham.ru/1el_quad.htm) практически основанием на крыше(оно же- точка запитки)- по приёму иногда 5/8 даже получше бывает- отвечать тоже отвечают вроде, КСВ насколько помню, чуть выше 2(тюнер дотягивал без проблем), приборами х-ки не смотрел, считаю, что с переделками и заморачиваться не стоит- в таких случаях как здесь описывали(....разрушим, до основанья, а затем......) лучше сразу другое делать именно на 20-ку, тот же квадрат, который кстати и на 10-ке неплохо работает.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
05.10.2012, 02:21 #17
Спасибо, подтвердили мои мысли, но...как то в голове сидит (и хочется верить в неё) несколько другая информация, тоже подтверждённая практикой
1) Вот эти десятки (и даже "классическая" цифра 120 ) радиалов больше относится к закопанным в землю или лежащими на земле (бетоне), и уходят своими "корнями" в далёкоё прошлое, в эпоху вещания на ДВ и СВ...ведь там не натянешь сотни метров радиала над землёй, легче закапывать, что бы "облагородить" землю...
2) Приподнятые над землёй радиалы намного эфективнее работают (резонанс начинает проявляться), даже если они совсем немного приподняты (2-3 метров на СВ хватает, лишь бы головой не цеплять)...в разных источниках называют разные цифры соотношения, от 10 до 50
3) По моему у Гончаренко встречал цифры экранирования при двух противовесах 26 Дб, при 4х - 42 Дб (цифры не точные, могу ошибаться, но суть Вам думаю ясна)...
4) Случай из моей практики...лет 25 назад на СВ (не Си-Би, а средневолновой) передающей станции решили провести модернизацию...один из пунктов был - замена вот тех пресловутых 120 закопанных в землю противовесов, на поднятые над землёй на 3 метра штук 20-30...замеры напряжённости проводили для сравнения до и после...после замены стало лучше...вот фотку прикладываю этих самых противовесов, в будках размещена система сложения 2-х передатчиков на одну антенну и СУ...
5) Мои эксперименты на даче заключались в поиске для себя простой и эффективной антенны...результатами остался доволен, потому что всё делал сам, хотя может быть и не всё правильно, но лучше как говориться "один раз увидеть..." свою информацию по вертикалам выкладывал в теме "Вертикал из того, что есть" на CQHAM...из того что попробовал, понравились вертикалы и вертикальная Дельта ( примерно равнозначны), Фукс,...не понравились VP2E и LC звено...
Так что поле для познаний у меня ещё весьма обширное...
Пы.Сы. Пардон, не могу фотку вставить...не найду как...жаль...UT8MB
05.10.2012, 07:11 #18Low Power
- 27.11.2008
- Челябинск
- 73
- 9
- 109
Валерий. 73! Сайт: http://rk9amd.fo.ru/
05.10.2012, 08:19 #19Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
05.10.2012, 08:27 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
На мой взгляд из СВ-шной 5/8-хи лучше всего сделать что то подобное этому: http://dl2kq.de/ant/3-7.htm
73! Василий.
05.10.2012, 08:28 #21Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
05.10.2012, 08:28 #22Low Power
- 27.11.2008
- Челябинск
- 73
- 9
- 109
05.10.2012, 08:39 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
05.10.2012, 11:15 #24Low Power
- 27.11.2008
- Челябинск
- 73
- 9
- 109
05.10.2012, 12:04 #25Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,182
- 364
- 373
У меня была атенна Диамонд А1000 на двойку. Я выкинул всю двоечную требуху, отмерил 5.25 метров медного провода диаметром 3мм. На феррите серого цвета (неизвесной прницаемости) намотал в два провода шесть витков, один конец провода на штырь, дугой на мачту в три метра оцинкованой водопроводной трубы.
Другие концы обмотки к кабелю 50Ом 15метров и трансивер. На всех бендах КСВ не более трех. Работает удивительно хорошо и я даже отказался от мысли ставить спайдер. И еще, протвовесов нет, не считая штатных 525мм.
Если интересно будет выложу фотки.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
05.10.2012, 12:18 #26Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Может быть даже и хуже. Мой первый вертикал, который я не настраивал а сделал по компьютерным расчетам был на 80м. Уже не помню в каком году поехали впервые на КВ Полевой День. Тогда он у нас был еще не сильно популярен, наших было единицы участников. Для этого дела специально сделал легкий но полноразмерный (20м высотой) вертикал. Компьютер как и положено выдал значение сопротивления на резонансной частоте 36 Ом. Эта антенна была установлена на песчаной косе недалеко от воды (Павло-Очаковская коса в Таганрогском заливе Азовского моря). Т.е. качество земли не самое плохое. Как сейчас помню, было 16 противовесов, лежащих прямо на песке. КСВ получился = 1. Из чего можно сделать вывод что сопротивление было 50 Ом из них 14 Ом - потери в земле. При этом и полоса была широченная. Правда измерялось все не настоящими приборами а встроенным в TS-450 ксв-метром.
Добавлено через 6 минут
Кстати, эти противовесы могут играть плохую роль. Я уже как то рассказывал про эксперимент на СВ. Ставили радиостанции на АЗС. Антенна 5/8 Sirio, у нее противовесы длиной чуть более метра. Связь была плохая, итальянцев слышно а соседнюю заправку километрах в 20-30 еле-еле. Убрали противовесы картина поменялась. Низовая связь заметно улучшилась а итальянцы пропали. Так и оставили. Сопротивление антенны не поменялось практически, т.к. роль противовеса играла алюминиевая мачта, а вот угол излучения понизился. Я в тот же день по приезду домой нарисовал эту антенну в ММАНА и она подтвердила практический опыт.Последний раз редактировалось RN6L; 05.10.2012 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
05.10.2012, 18:27 #27Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Мы где-то в начале 60-х c UA3FU после его переезда в новый дом (типовая 12-этажная башня) быстренько поставили GP c тремя противовесами, которые практически лежали на плоской крыше. КСВ с прибором на 75 Ом (измерено у основания антенны) был практически единица. А потом я прочитал всё это кажется у Себика... КСВ-метр тоже настоящий прибор. Деталей не показывает, но они нужны только если много знаешь и глубоко копаешь. :-)
Борис RU3AX
