08.10.2004, 09:31 #1Без позывного
- 06.10.2004
- 16
160 метров часть вторая
У меня вот такая проблема: если я на высоте 1,5 метра над плоскостью крыши (вдоль неё) натяну отрезок провода около 65 метров, то какую высоту мне брать для расчётов сопротивления излучения 31,5м или 1,5м (высота крыши около 30м). И насколько эффективно она будет работать, хотя бы в сравнении с АБВ длиной 70м????
08.10.2004, 10:28 #2Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Alex1982
Так, для справки...
У меня в 1985-м году был натянут диполь на 160м, подвес был на коллективной телеантенне на высоте около 3м от бетонных балок крыши (примерно 18 м от земли), концы находились на расстоянии около 1 метра от оных, один конец диполя свисал с крыши на 3 метра, то есть длина была около 77м. Как позже выяснилось, эта длина давала при расчётах, с учётом коэффициента укорочения, резонанс вблизи 1.885 МГц. Антенна строилась П-контуром без проблем, КСВ не замерял. Работал станции примерно в радиусе 2000 км, в дальней зоне антенна имела, по-видимому, круговую характеристику. АБВ имеет сильно выраженное направление излучения. Попробуйте рассчитать для обоих вариантов высоты подвеса, разница будет большая, но правда - она лежит где-то посерёдке
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 08.10.2004 в 10:36.
08.10.2004, 10:54 #3Без позывного
- 06.10.2004
- 16
Дело в том что если в ммане расчитывать к примеру Windom то на высоте 30м у него одно сопротивление (около сотни ом на 160 м) а на высоте 1,5м доли ома. Так какую высоту мне надо брать для расчётов???
08.10.2004, 12:43 #4Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Алех!
А стоит ли так скрупулезно рассчитывать параметры?
Сопротивление излучения отрезка провода длиной менее пол волны практически не меняется от изменения высоты подвеса. Меняется «резонансная частота», т.е. процент потре***емой антенной энергии.
Если Вы имели в виду входное сопротивление антенны и желаете иметь в фидере режим бегущих волн, то на этом диапазоне это практически не достижимо.
Так что выбирайте точку запитки, СУ и вперёд. Практика покажет, хороша ваша антенна или нет.
08.10.2004, 14:37 #5Без позывного
- 06.10.2004
- 16
Практика практикой, но многие утверждают. что при высоте подвеса антенны 1,5м над железобетонной крышей, большая часть излучаемой энергии будет идти на "нагрев" арматуры.
И сразу возникает другой вопрос, если я запитаю Windom через 300 омную симетричную линию, работать будет или нет и на сколько эффективно?
08.10.2004, 14:56 #6Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Alex1982
И насколько же нагреется арматура, хотелось бы знать?Антенны, как их ни рассчитывай, требуют окончательной доводки на месте подвеса. И вы изотрёте в пыль клаву от компьютера, рассчитывая антенну, а потом убедитесь, что простая прикидка (по-немецки "Pi mal Daumen" - число Пи умноженное на большой палец) даст Вам больше, чем вся числовая рать. Попробуйте на месте. У 99 процентов радиолюбителей не имеется возможности подвесить антенну высоко и свободно над землёй, но каждый мается по-своему, поскольку не бывает абсолютно одинаковых условий, и параметры антенн всё равно даются для приближения, что они висят на определённой высоте от земли и удалении от масс, могущих исказить параметры антенны (бетонная крыша в том числе)
Посмотрите тут другую дискуссию по антеннам, может что полезное извлечёте
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...5&pagenumber=1Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 08.10.2004 в 15:00.
08.10.2004, 16:22 #7Без позывного
- 06.10.2004
- 16
Спасибо, попробую сделать практическую Windom, длина полотна около 80м, и похимичу с ней, помотрим что получиться. Спасибо за советыю 73!
P.S. если всё будет ОК, то скоро услышимся
08.10.2004, 16:39 #8Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Это если ваша крыша размером с футбольное поле. Стандартные 9 этажки по ширине где-то метров 12, а значит меньше 0.1лябда для 160м. Т.е. не все так плохо. Вообще, дя таких случаев nec2 for mmana рулит. Правда не избавляет от шаманских плясок с бубном(mfj-259) вокруг антенны на крыше, но значительно увеличивает их эффективность.Первоначальное сообщение от Alex1982
10.10.2004, 10:19 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,862
- 4451
- 3138
Коль помянули MFJ-259, хотелось-бы узнать, показывает ли он отдельно величину реактивной составляющей входного сопротивления и ее знак, или только полное сопротивление?
13.10.2004, 22:33 #10High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
А шуметь будет сильно веревка в 100-160м на крыше 9 этажки? ...собственно с передающими антенами все очень просто,пол кило на половинку и в перед,а вот проблемма то с приемом!Вчера 9Q с огромным трудом принял,а ему давали все 58 на 80ке !!!
Последний раз редактировалось UR4LKO; 14.10.2004 в 01:28.
13.10.2004, 23:43 #11Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
К сожалению, знак не показывает, а показывает только абсолютную величину реактивной составляющей. Иногда это доставляет неудобства.Первоначальное сообщение от APG
14.10.2004, 09:00 #12Без позывного
- 06.10.2004
- 16
Я собрал и повесил свою Windom, шумит на 160 и 80 сильно, но терпимо. Работать можно. Сейчас ищу вариометр маленький для тюнера, как найду выйду в эфир и поделюсь впечитлениями
16.10.2004, 07:12 #13Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Брать надо 1,5 метра, а Вам этого явно так и не сказали. Я честно просто поражен технической грамотностью Ваших респондентов
Если дом не из дерева или пластика (что маловероятно), а из железобетона, то Вы будете просто греть арматуру внутри блоков, а мощность Вашего TX будет тратиться на ускорение электронов в ржавом железе
, КПД такой системы в лучшем случае единицы, в худшем доли процента !!! В сравнении с АБВ - несравненно хуже....
Последний раз редактировалось DRUID 3; 16.10.2004 в 07:15.
16.10.2004, 10:26 #14Без позывного
- 06.10.2004
- 16
DRUID 3, А что вы можете посоветовать в качестве многодиапазонной антенны на 160,80 и 40 метров. Из тех которые можно растянуть только с использованием своей крыши?!
16.10.2004, 12:25 #15Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Посмотрите,
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ns/w3dzz.shtml
исполнение возможно как IV на одной мачте или наклоном с крыши или многодиапазонную RX3AKT
http://www.cqham.ru/ant_12.htm,
обсуждаемую на соседней ветке
