Показано с 1 по 5 из 5
    30.05.2005
    13
    АР8А или R7000
    Джентельмены,
    Какой из вертикалов, на ваш взгляд, выигрышнее:
    АР8А или R7000 ?
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Re: АР8А или R7000
    Первоначальное сообщение от Morze
    Джентельмены,
    АР8А или R7000 ?
    AP8A ИЛИ R8 !
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    R-8
    Только читает
    07.10.2003
    Москва, Россия
    101
    Если речь идет о новых антеннах, то R7000 не выпускается уже давно, а AP-8A - очень давно . Каюсь, за давностью лет покрутить AP-8A лично мне так и не удалось, поэтому расскажу о том, что пробовал лично.
    R7000 сложно назвать удачной антенной, хотя если не превышать мощность и использовать 200-300 Ватт, то не так уж и плоха.
    Основные недостатки - без растяжек гнется трубка между вторым и первым трапами. В последних ревизиях антенны трубка чуть короче и существенно усилена. Если хотите узнать какая ревизия у Вас - качайте мануалы с Кушкрафта, там все указано.
    Второй недостаток - прогорает второй трап при мощности больше 1KW, если к примеру погода сырая или антенна не слишком точно настроена. Ну и полоса на 20ке маловата даже при идеальной настройке - никак не больше 200 КГц по уровню 2:1.
    Эти недостатки устранены в R6000 и R8, чтобы исключить нижние трапы, там просто добавили излучатели на ВЧ диапазоны идущие параллельно основной антенне с трапами.
    Это повысило и электрическую и механическую прочность антенны. Одно "НО" - диапазон 40М работать в R8 лучше не стал. Так что ее можно рекомендовать для 7 МГц только тем у кого никаких шансов поставить нормальную антенну на этот бэнд. И R7000 и R8 проигрывают на 40м низко расположенной Inv. V от 1 до 3 баллов, в зависимости от длины трассы и времени суток. На 14 МГц и выше R6000 и R8 не уступают полноразмерному вертикальному штырю имеющему хорошую систему заземления. Это очень непохой показатель.
    Все антенны испытывались на одном и том же QTH, так что можете считать это сравнение относительно объективным.
    30.05.2005
    13
    Большое спасибо, Developer!
