Показано с 1 по 15 из 19
    16.02.2005
    165
    Украли антенну 3 эл. на 20 м
    Месяц назад на даче поставил антенну. В землю вцементировал на глубину 2 метра стальную трубу сотку с заваренным основанием. В неё вставил стальну оцинкованную мачту сопряженного диамета общей высотой 12 метров. В заземлённую трубу залил отработанного масла, чтобы не ржавела и зимой ручками крутить. Поворот фиксировался через 30 градусов коническим шплинтом. Сама мачта растянута двумя ярусами растяжек через подвесные подшипники от кардана "классики". Всё прекрасно пахало , но только месяц. Коттеджный посёлок охраняет вечно бухой дядя Вася... А вот в пятницу приехал и кирдык, поломали и сперли АД31 аж на 1500-1800 руб из Алроса. А я ещё хотел редуктор поставить G1000. Люминия не жалко, копейки стоит , труда было много.
    Ток чтоли подвести, чтобы воришек портясло? Но этого не стоит делать, дом хоть и каменный, но спалят, а там барахла и ремонта на тридцатник. А общая стоимость вчетверо больше, Стальная дверь и глухие ставни не спасут.
    Народ, как защититься, может поставить систему видеонаблюдения? У кого есть опыт, только не стоит советовать нанять в дом сторожа/охранника.
    Standart Power Аватар для RZ3ABK
    19.05.2003
    Москва, Россия
    38
    106
    Ничего не подводите ни в коём случае!!!!!! Могут возникнут проблемы(после того как тряханёт). А вот подать в суд на дядю Васю можно. При том, что, дядя Вася нанят не на устном договоре, а на письменном!!!! Может повезет(я так думаю)
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    на дядей Васей в суд можно хоть обподаваться. результата не будет.
    увы, рецепт один: пока никто постоянно не живет на даче - ничего ценного на виду не держать. сам жду - не дождусь начала сезона, чтобы на даче антенны развернуть. очень не хочется рисковать.
    16.02.2005
    165
    rv3adj
    Дело в том, что там зимний дом и ездим зимой почти каждые выходные. А председатель сказал, что не стоит правоцировать такими гигантскими сооружениями из цветметалла. И рекомендовал сделать повыше забор (и так 2,2 метра) и поставить IR периметрическую многоуровневую сигнализацию и видеонаблюдение. Чтобы в случае несанкционированного проникновения включался ревун и прожектора.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    не хочу огорчать, но имхо, скоммуниздят и ревун, и прожектора...
    нда... может цветмет покрасить краской какой? чтоб в глаза не бросался? только вряд ли там за цветметом приходили. думаю, именно за антенной, думали, что ТВ.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ответ: "воруют!!!"
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Не в коем случае не подводите ток – сами будите виноваты.
    Решается это следующим образом. Нанимаете нормального сторожа, не пьющего или закодированного, можно бывшего урку. Покупаете одну или две овчарки, желательно чтобы совсем без мозгов – будут вой поднимать по каждому удобному случаю. Сторож Ваших собачек кормит, а вот собачки то и будут охранять цветмет.
    Просто и доступно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нанять сторожа - радиста !
    Пусть и сторожит и повещает малость . Уж он то даст свиснуть все , кроме антенны !!!!!
    10.07.2003
    86
    Первоначальное сообщение от rz3abk
    Проблем не будет! Это не дверная ручка, а антенна и подвод напряжения к ней предусмотрен... нужно поставить соответствующий предусмотренный ТБ знак ОПАСНОСТИ и не более того. Разве будут проблемы при поражении злоумышленнка, снимающего провода с высоковольтных опор, у кого-либо, кроме его самого. Но это не выход-согласен. А "дяде Васе" можно только "фосад" слегка поправить... не более.
    Можно предложить сирену или корабельный ревун на верхушку мачты с красным проблесковым маячком (или прожектором), связав все это с датчиком приближения (ИК, СВЧ). Первая "атака " будет отражена. Кстати у меня такая система стоит- только без сирены и включается только на ночь и не для охраны. Подходишь к даче- включается свет. Чувчивительность регулируется и на кошек и собак не реагирует. Лампа на 500 вт и со всей системой стоит недорого- при отъезде с дачи дополнительно подключите сирену. Несложно,полезно не только для охраны, а из-за большой высоты установки сложно нейтрализовать- при приближении к антенне ревун на высоте 12 метров покоя в откурге не даст...
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Украли антенну 3 эл. на 20 метров.
    Я бы в таком случае (собственник участка) заключил договор страхования этого АФУ ,пусть страховая компания разбирается с дядей Васей ,а ВАм компенсирует украденное
    по случаю кражи.
    27.04.2005
    Балашиха
    7
    Во-первых уже украли и уже ничего не компенсируется, а во-вторых, ничего не поможет против отморозков и наркоманов. Даже отстрел. Первый выход: найти местного авторитета и немного ему платить, второй - съемный вариант антенны.
  12. #12
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Собаку на цепь какую-нибудь отмороженную и будку рядом с мачтой. Только кормить собственноручно. А если время нет часто появлятся, то автоматический дозатор какой-нибудь. Вроде видел для сухого собачьего корма такой.
  13. #13
    11.10.2004
    13
    Народ, вы кому советуете?! Быдлу хулиганскому , который вас погаными паялами величает? Да вы посмотрите постинги от этого урода - и в засирании репитеров он участвует, и чужими позывными работает и вас всех, "паял" , как он очень любит выражаться грязью поливает ...
    Украли у него антенну - ну и отлично! А то, понимаешь, объединились посочувствовать чужому горю... Где ж объединение радиолюбителей, когда горстка xxxxx своими матерными бреднями вытеснила всех из щелковского репитера на 145.675? Все язык в жопу и молчок
  14. #14
    16.02.2005
    165
    Драйвер
    Сам ты такой... и на 2-х метрах я не работаю, а только на 20.
  15. #15
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    51
    113
    20
    155
    Согласен с предыдущим оратором, Драйвером, читал посты некоего Поторха насчет "паял". Очень обидно выражается товарищ по адресу паяющих радиолюбителей. Мстительно хихикаю по поводу украденной антенны
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
