Показано с 1 по 9 из 9
    06.12.2002
    Вопрос Antena
    jiest antena na 3.5 mhc. dipol. PA GU-50. kak ona budiet rabotat na 7.0 mhc?
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    наверное как волновой диполь.
    в идеальном случае только
    его сопротивление излучения будет выше
    где-то в два -- два с половиной раза
    т.е. так или иначе надо все мерять и согласовывать,
    так что наиболее честным ответом на Ваш вопрос будет
    "работать она будет хуже, чем на 3.5 мгц"
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Re: Antena
    Первоначальное сообщение от Roland
    Как кусок провода....
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Re: Re: Antena
    Наверно имеется в виду полуволновой диполь на 80 м.
    Тогда на 40 м это будет чуть-чуть коротковатый волновой диполь, коэффициент усиления у которого немного больше, чем у полуволнового диполя.
    Но возникнет проблема согласования с фидером; у полуволнового диполя входное сопротивление примерно 70 Ом, а у волнового несколько килоом.
    Эта проблема обычно решается запиткой такого диполя двухпроводной линией с волновым сопротивлением 300...600 Ом через согласующее устройство с симметричным выходом.
    Такую антенно-фидерную систему можно использовать и для работы на всех других КВ диапазонах.
    Николай
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Извините, я "немного" не специалист в этом, хотелось бы уточнить, почему у волнового диполя будет такое высокое сопротивление?
    Вот тут в справочнике график для сопротивления от относительной длинны диполя, так вот если полуволновой подвешен так, что его сопротивление около 70-80 ом, то тот же самый волновой (т.е. для другой частоты) будет иметь сопротивление под 200!.. всего лишь, но не килоомы.. :о
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Тебе правильно сказали, оптимум это тюнер-ручник (или самопал) и 300 омный фидерок. Тогда не будешь париться а будешь работать на большинстве диапазонов. Не идеально, но очень реально... Вопрос согласования - наиважнейший.
    Вот только кажется не ровно 40 м, а 41-42...
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Первоначальное сообщение от keno
    Совершенно верно, я тоже помню эти кривые в умных книгах.
    Но МАНА говорит другое - около 3 кОм.
    Кто-то нагло врет.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    В антенной технике много разных сопротивлений.
    В них нередко путаются даже производители антенн, претендующие на солидность. Постоянно натыкаюсь на то, что они вместо входного сопротивления своей продукции по безграмотности (всех своих специалистов - без исключения)пишут волновое сопротивление. Но волновое сопротивление антенны - это чисто теоретический, условный параметр, который невозможно измерить. Оно обычно больше входного сопротивления в десятки...сотни раз. Вот последний пример, на который я наткнулся позавчера:
    http://www.cortex.lv/?lang=ru&cat=production&type=anten
    Нас ведь интересует входное сопротивление антенны. Вы же смотрели график зависимости сопротивления излучения антенны, приведенного к пучности тока. А пучности (максимумы) тока у волнового диполя расположены примерно в серединах его плеч. Вот если запитать волновой диполь в середине одного из плеч, а плечи замкнуть короткозамкнутым четвертьволновым шлейфом, то тогда входное сопротивление будет примерно равно сопротивлению излучения (около 200 Ом).
    А у проволочного волнового диполя запитанного в центре входное сопротивление составляет 1,5...5 килоом в зависимости от диаметра провода и высоты подвеса.
    Николай
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    poluvolnovi dipol na 80m moget rabotat na 40 (20,12,10)m ,esli zapitan asimetrichno .Dlina luchey orientirovochno 28 i 14 m .
    Dlja fidera 50 Om neobhodim balun 1:4 (po R) .Tochnie dlini zavisjat ot visoti podvesa, tolschini provoda i pr.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
