20.04.2005, 23:37 #1Без позывного
- 16.02.2005
- 165
Украли антенну 3 эл. на 20 м
Месяц назад на даче поставил антенну. В землю вцементировал на глубину 2 метра стальную трубу сотку с заваренным основанием. В неё вставил стальну оцинкованную мачту сопряженного диамета общей высотой 12 метров. В заземлённую трубу залил отработанного масла, чтобы не ржавела и зимой ручками крутить. Поворот фиксировался через 30 градусов коническим шплинтом. Сама мачта растянута двумя ярусами растяжек через подвесные подшипники от кардана "классики". Всё прекрасно пахало , но только месяц. Коттеджный посёлок охраняет вечно бухой дядя Вася... А вот в пятницу приехал и кирдык, поломали и сперли АД31 аж на 1500-1800 руб из Алроса. А я ещё хотел редуктор поставить G1000. Люминия не жалко, копейки стоит , труда было много.
Ток чтоли подвести, чтобы воришек портясло? Но этого не стоит делать, дом хоть и каменный, но спалят, а там барахла и ремонта на тридцатник. А общая стоимость вчетверо больше, Стальная дверь и глухие ставни не спасут.
Народ, как защититься, может поставить систему видеонаблюдения? У кого есть опыт, только не стоит советовать нанять в дом сторожа/охранника.
Последний раз редактировалось Потрох; 20.04.2005 в 23:43.
21.04.2005, 00:02 #2Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
Ничего не подводите ни в коём случае!!!!!! Могут возникнут проблемы(после того как тряханёт). А вот подать в суд на дядю Васю можно. При том, что, дядя Вася нанят не на устном договоре, а на письменном!!!! Может повезет(я так думаю)
21.04.2005, 10:21 #3Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
на дядей Васей в суд можно хоть обподаваться. результата не будет.
увы, рецепт один: пока никто постоянно не живет на даче - ничего ценного на виду не держать. сам жду - не дождусь начала сезона, чтобы на даче антенны развернуть. очень не хочется рисковать.
21.04.2005, 10:28 #4Без позывного
- 16.02.2005
- 165
rv3adj
Дело в том, что там зимний дом и ездим зимой почти каждые выходные. А председатель сказал, что не стоит правоцировать такими гигантскими сооружениями из цветметалла. И рекомендовал сделать повыше забор (и так 2,2 метра) и поставить IR периметрическую многоуровневую сигнализацию и видеонаблюдение. Чтобы в случае несанкционированного проникновения включался ревун и прожектора.
21.04.2005, 10:46 #5Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
не хочу огорчать, но имхо, скоммуниздят и ревун, и прожектора...
нда... может цветмет покрасить краской какой? чтоб в глаза не бросался? только вряд ли там за цветметом приходили. думаю, именно за антенной, думали, что ТВ.
21.04.2005, 11:48 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Ответ: "воруют!!!"
21.04.2005, 12:07 #7Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
Не в коем случае не подводите ток – сами будите виноваты.
Решается это следующим образом. Нанимаете нормального сторожа, не пьющего или закодированного, можно бывшего урку. Покупаете одну или две овчарки, желательно чтобы совсем без мозгов – будут вой поднимать по каждому удобному случаю. Сторож Ваших собачек кормит, а вот собачки то и будут охранять цветмет.
Просто и доступно.
21.04.2005, 13:16 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нанять сторожа - радиста !
Пусть и сторожит и повещает малость . Уж он то даст свиснуть все , кроме антенны !!!!!
24.04.2005, 19:41 #9Без позывного
- 10.07.2003
- 86
Проблем не будет! Это не дверная ручка, а антенна и подвод напряжения к ней предусмотрен... нужно поставить соответствующий предусмотренный ТБ знак ОПАСНОСТИ и не более того. Разве будут проблемы при поражении злоумышленнка, снимающего провода с высоковольтных опор, у кого-либо, кроме его самого. Но это не выход-согласен. А "дяде Васе" можно только "фосад" слегка поправить... не более.Первоначальное сообщение от rz3abk
Можно предложить сирену или корабельный ревун на верхушку мачты с красным проблесковым маячком (или прожектором), связав все это с датчиком приближения (ИК, СВЧ). Первая "атака " будет отражена. Кстати у меня такая система стоит- только без сирены и включается только на ночь и не для охраны. Подходишь к даче- включается свет. Чувчивительность регулируется и на кошек и собак не реагирует. Лампа на 500 вт и со всей системой стоит недорого- при отъезде с дачи дополнительно подключите сирену. Несложно,полезно не только для охраны, а из-за большой высоты установки сложно нейтрализовать- при приближении к антенне ревун на высоте 12 метров покоя в откурге не даст...
28.04.2005, 10:41 #10Low Power
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 74
Я бы в таком случае (собственник участка) заключил договор страхования этого АФУ ,пусть страховая компания разбирается с дядей Васей ,а ВАм компенсирует украденноеУкрали антенну 3 эл. на 20 метров.
по случаю кражи.
28.04.2005, 13:41 #11Без позывного
- 27.04.2005
- Балашиха
- 7
Во-первых уже украли и уже ничего не компенсируется, а во-вторых, ничего не поможет против отморозков и наркоманов. Даже отстрел. Первый выход: найти местного авторитета и немного ему платить, второй - съемный вариант антенны.
28.04.2005, 17:26 #12Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
Собаку на цепь какую-нибудь отмороженную и будку рядом с мачтой. Только кормить собственноручно. А если время нет часто появлятся, то автоматический дозатор какой-нибудь. Вроде видел для сухого собачьего корма такой.
18.05.2005, 17:39 #13Без позывного
- 11.10.2004
- 13
Народ, вы кому советуете?! Быдлу хулиганскому , который вас погаными паялами величает? Да вы посмотрите постинги от этого урода - и в засирании репитеров он участвует, и чужими позывными работает и вас всех, "паял" , как он очень любит выражаться грязью поливает ...
Украли у него антенну - ну и отлично! А то, понимаешь, объединились посочувствовать чужому горю... Где ж объединение радиолюбителей, когда горстка xxxxx своими матерными бреднями вытеснила всех из щелковского репитера на 145.675? Все язык в жопу и молчок
19.05.2005, 21:31 #14Без позывного
- 16.02.2005
- 165
Драйвер
Сам ты такой... и на 2-х метрах я не работаю, а только на 20.
19.05.2005, 22:09 #15Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
Согласен с предыдущим оратором, Драйвером, читал посты некоего Поторха насчет "паял". Очень обидно выражается товарищ по адресу паяющих радиолюбителей. Мстительно хихикаю по поводу украденной антенны
