Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Бек, привет !
    Да, это точно
    Собственно про rquad и ультрафиолет ничего сказать не могу. По поводу стеклопластиковых трубок в целом. У меня на крыше сейчас остался обломок длиной чуть меньше метра где-то от пластиковой новополоцкой удочки. Стоит на крыше и на него светит солнце, льется дождик и все такое. Оставил чтобы посмотреть как влияет открытый воздух. Кусок точно такой же трубы лежит в гараже. Пару раз в год я его беру с собой на крышу и смотрю разницу. Она заметна. Эпоксидка понемногу облезает, т.е. проступают волокна первого слоя. В чем причина я не знаю, может качество эпоксидки а может она вся такая. Но эти трубки нужно покрывать краской, думаю автомобильная акрилка или нитроэмаль самое то.
    Что же касается rquad то наверное лучше спросить тех кто долгое время эксплуатирует антенны. Прошло уже достаточно времени с момента выпуска первых антенн и уже должно быть понятно, есть ли аналогичная проблема с rquad-овскими трубками или нет.
  2. #32
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от isartw
    ...В чем причина я не знаю, может качество эпоксидки а может она вся такая. Но эти трубки нужно покрывать краской, думаю автомобильная акрилка или нитроэмаль самое то...
    Так это сколько ж краски надо будет, скажем, для RQ-54L?Хорошая покраска встанет в ту же цену, нет?
  3. #33
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Ребята, ну вы как дети, честное слово! В инструкции четко написано, что в состав этих палок входит фигня, защищающая от воздействия ультрафиолета, но они все же рекомендуют "окрасить их краской для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ защиты". У меня покраска палок на 4 квада 4*4=16 * 2 = 32 штуки + 3 трубы по 3 метра - бум, кисточкой заняла около двух часов. Зато теперь вся конструкция типичного военного цвета внушает уважение окружающим.
    Красить нужно, иначе они выглядят, как хрен знает что! Точнее, как стеклянный ..., сами знаете что!
  4. #34
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от Sergeo
    Ребята, ну вы как дети, честное слово! В инструкции четко написано...
    Спасибо за инфо. Правда, у этих "детей" инструкции-то нет...
  5. #35
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от Bek
    Я думаю, 15, ну 20 баксов макс. Не обязательно дорогую эмаль брать IMHO.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Я красил обычной автомобильной грунтовкой. На две антенны - RQ34 и RQ54 ушло не больше 1-1.5 литра, точно уже не помню.
  7. #37
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ...Заказал на базаре восемь 7-и метровых удочек местного производства из стеклопластика, для удешевления без колечек всяких. Отрезал по 4,1 м,остальное вставил во внутрь.Все дважды обработал яхтовым лаком (продается) в тубусе изнутри и извне.Затем(!!!)обвернул каждый шест липкой с одной стороны стекловолокнистой лентой(ширина ленты 25мм,нахлест 2 мм)-есть на рынке.Еще раз лаком.Три года ежик стоял.Опускал для осмотра и из-за нелепой ошибки ударил о крышу,две палки сломал и разобрал.
    Палки в идеальном состоянии.Из целых поставил мачту для треугольников.Такая конструкция будет служить много лет.
    До этого был еж из сосновых брусков 40 на 40мм(14-21-28).Стоял 11лет, растяжка порвалась-упал.Тоже палки использую.И сейчас в хорошем состояни те, которые не дали глубоких трещин.
    Приобрел RQ-44S из-за 40 м,будет 40,20,21,28 и 6 м.Как будет стоять расскажу, потом...
    73, Сергей UT0IW .
  1. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  2. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
