Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    30.05.2002
    47
    Да вот и я уже пришел к тому что без палок r quad видимо никак не обойтись:-)
  2. #17
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Первоначальное сообщение от Ренат
    Спасибо за советы, а просьба насчет фото была к Sergeo
    Фоток с собой нет ... сегодня будет погода, залезу, пощелкаю.
    Сама конструкция целиком здесь.
  3. #18
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Первоначальное сообщение от isartw
    Нет, не знаю, испытания не проводил.
    Я проводил ... точнее при мне в ЮНИКОМе проводили, когда я спроси о прочности. 2,5 метровую палку парень концами поставил на кресла и прыгнул на нее. Далее продолжал со мной говорить минут 5-10 стоя на изогнутой палке.
    Моя оценка такая: кажется, что если антенна упадет на бок, ее можно будет тупо вернут в вертикалное положение и она продолжит работать. Прочность палок раз в 50-100 превышает необходимую!
  4. #19
    30.05.2002
    47
    Буду признателен за фото.. а как насчет прочности палок, которые используются в облегченном варианте rq-23j
  5. #20
    09.01.2003
    535
    29
    80
    У меня бамбук стоял несколько лет. Но со временем квадраты расхлябываются и требуют профилактики. Наигрался я с ними. Думаю может взять типа A4S или TH3MK4 ? Может я ошибаюсь и стоит возиться время от времени с квадратами? Делал я вариант rq-23 и rq-30. Смело скажу, что делайте сразу rq-30.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Я сам делал диэликтрические бумы для УКВ антенн таким образом: Берется деревянный брусок, намазывается эпоксидкой, обматывается лентой из стеклоткани, я делал обычно два слоя. Между слоями и поверх тоже мазал эпоксидкой.
    Точно так же делал трубы самодельных панелек для обдуваемых радиоламп. Только стеклоткань наматывал на бумажную трубу на которую наматывают ленолеум. Эта труба потом удаляется без особых проблем.
  7. #22
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    .......Делал я вариант rq-23 и rq-30. Смело скажу, что делайте сразу rq-30.
    Купил я RQ-30 , посчитал тоже , что это лучший вариант. Да вот перед установкой думаю пересчитать модель и сделать все квадраты активными. Затрат почти никаких, немного кабеля в разрыв рефлектора , а результат должен быть ещё лучше.
  8. #23
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Выслал все, изучите, поделитесь впечатлениями.
  9. #24
    30.05.2002
    47
    Спасибо..гляну сейчас
  10. #25
    30.05.2002
    47
    Огромное спасибо. Это как раз то что я искал лихорадочно просматривая фотогалерею на r quad. Вопрос лишь , пластины( чтобы элементы не проворачивались на буме) для крепления уголков( к которым крепятся пластиковые трубы) Вы изготавливали сами или покупали готовые?
    Но я планирую не такое грандиозное, по моим меркам, сооружение:-)
    Хочу собрать двойной квадрат, аналог rq-23.
    Пока у меня в наличии только армейский телескоп, для бума нашел дюралевую трубу 30мм, 3метра длиной. крепежные элементы на самом деле можно купить на любом рынке, либо в магазинах. Правда вот с дюралевыми пластинами могут возникнуть проблемы, тяжеловато будет найти.Ну а палки, как не крути а придется покупать в r quad. ну и в качестве поворотки планирую AR-300
  11. #26
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Эти пластины в магазине продаются вместе с хомутами.(не совсем пластины, хитро закрученные фигнюшки). Продаются они под разные диаметры. В очень крайнем случае на 30-ку спокойно можно использовать хомуты крепления глушителя, еще прочнее будет. Пластины у нас продаются в "сделай сам"е, стоят смешные деньги. Уголок для крепления распорок вообще погонными метрами в магазинах любых размеров. Т.е. если я на десятку чего буду делать, то от RQuad мне только распорки понадобятся, все остальное за пару часов в магазинах собирается. Калуга - 350 тысяч населения, большая деревня!
    AR-300 - хорошо, то не любит радиальных нагрузок. Нужно будет либо купить у них стакан (см. их прайс), либо придумывать что-то самим. Голый поворотник сломается. Гарантирую!
  12. #27
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    новополоцкие трубки
    У меня антенна с использованием удочек производства этой фирмы. Прошло два года - удочки начали сыпаться.
  13. #28
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от OM_PETER
    Да, слишком тонкостенные трубки, хотя немного толще чем китайские. Для антенн не годятся. Но у них есть и другие трубки, не только для удочек. Но в любом случае, их трубки нужно красить, как и любые другие из эпоксидки.
  14. #29
    30.05.2002
    47
    для Sergeo: спасибо за советы..ну вот и вроде вопросы мои иссякли..вернее вопросов будет еще куча, но это когда я начну делать..
  15. #30
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...Но в любом случае, их трубки нужно красить, как и любые другие из эпоксидки.
    Всем привет!
    Артур, приветствую, давненько не "слыхались".
    Вопрос по сабжу и по твоей заметке.
    Тут я как-то краем уха эфир слушал, работая на компе.
    Один хэм прикупил у quad.ru антенну и всё собирается все шесты покрасить какой-то автокраской. Мол, на солнце, от ультрафиолета, они начинают сыпаться уже через год.
    Не стал я ввязываться в полемику, но чего-т, мне кажется, тут не то. Не должно быть так, чтобы такие деньги тратить на антенну, а потом еще ее докрашивать.
    Что думаем по этому поводу?
  1. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  2. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
