03.06.2005, 17:53 #1Без позывного
- 03.06.2005
- 7
Длина кабеля для СВ антены.
Привет всем! Извините за простой, для Вас, вопрос, но мне нужно знать длину кабеля для СВ антены. Я занимаюсь ремонтом телевизоров и к антенам не имею никакого отношения. Друг попросил подсобить ему в установке базовой антены для радиотакси. Антена состоит из шести штирей, вставляющихся один в один, внизу разём для штекера. Антена будет стоять возле трёхэтажного здания, выше 1,5 м криши. Кабель будет проходить через окно на третий этаж. Примерно 5 - 7 м. Подскажите какую длину кабеля надо взять. В каких условиях с помощью КСВ метра можна согласовать рацию и антену? Дело в том, что на мачте нет возможности изменять длину последнего звена. Хочеся получить ответ сегодня, если нет конкретного ответа, то пусть будет хоть что-то. спасибо!
03.06.2005, 18:03 #2Без позывного
- 03.06.2005
- 7
Длина антены до противовесов 6 м.
04.06.2005, 16:20 #3Без позывного
- 04.06.2005
- 43
- 21
Если я не ошибаюсь, то длина кабеля для СВ антенны должна быть кратной длине волны (11 м). В Вашем случае (5-7м) лучше взять кабель подлиннее, т.е. как раз 11м. Кабель лучше использовать с волновым сопротивлением 50 Ом (из импортных RG 213, из отечественных РК 5711)
04.06.2005, 16:47 #4Без позывного
- 03.06.2005
- 7
Я взял 7м 20 см. КСВ 1.5. Из каких соображений 11м.?
05.06.2005, 07:32 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Все промышленные антенны CB изначально рассчитаны на 50 ом. Длинной последнего колена антенны устанавливается рабочая частота(от 25 до 30 МГц), а дополнительным элементом(например в "Футуре"-это алюминивый стакан на катушке) подгоняется сопротивление под 50 ОМ,т.е КСВ=1.
ДЛИНА подключаемого 50 Ом-го кабеля может быть ЛЮБОЙ!!
КСВ -метр не согласует антенную систему и передатчик.ОН показывает степень согласования(или рассогласования) этих двух устройств.
Для согласования надо применять согласующее устройство.Такие также продаются(в тех же магазинах).
