Показано с 1 по 15 из 37
    30.05.2002
    47
    конструкция двойного квадрата
    просмотрев прайсы на готовые конструкции квадратов 10-15-20m. решил сделать сам. остановился на варианте rq-23 .
    Пробовал ли кто-нибудь использовать стеклопластиковые удилища.. скажем взять 5-ти метровое два последних колена выкинуть..Если у кого есть фото готовых конструкций, буду признателен.
    заранее благодарен
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Скорее всего из удилищ выйдет только походный вариант...
    Механической прочности скорее всего не хватит, они слишком хлыстоватые. Сам смотрел на разные (применительно к вертикалу) , но не решился. Возможно подошли бы нижние колена от более длинных моделей.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    У меня стоял как-то стоял штырь из удилища, 8 метров, китайский, с растяжками.
    За 2 года ломался 2 раза.
    IMHO, квадраты из удилищ - отстой.
    30.05.2002
    47
    Спасибо за отклики.. А может кто нибудь поделится практическим опытом изготовления
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Ну, очевидно что нужно рассматривать не только "палки", но еще и крестовины и пр. элементы... При наличии небольшой мастерской и рук возможно все. Но вариантов и материалов множество, все дело в деталях!
    30.05.2002
    47
    Пока трудность в выборе палок.. крестовины в принципе проблема решаема..как вариант, фотогалерея r quad, на некоторых фото видны узлы крепления..да, но вот как быть с самими палками..
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Вопрос с палками как раз тоже решаем.
    тот же rquad продает отдельно палки и все что угодно.
    Причем их палки лучшие из всех что я видел.
    Правда больше все мне понравился другой варинт, чуть менее прочный но гораздо более дешевый.
    16.02.2005
    165
    Мой знакомый из удилищ сделал ежа, получилась простая и прочная конструкция, да и стоит немного, 5 лет полёт нормальный.
    30.05.2002
    47
    для isartw: вопрос с антеной тоже решаем.., там же у них можно купить и готовый вариант..дороговато.. хотя по цене более менее доступен облегченный вариант rq-23j, вы случаем, не знаете насколько прочна эта конструкция..
    для Потрох: таки вот и я остановил свой выбор на удилищах, однако, если посмотрете выше, люди об удилищах совершенно другого мнения..
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Практически все крепежные элементы RQuada можно купить в ближайшем магазине крепежа. Уж если в нашей деревне это можно, то в больших городах вообще проблем не будет.
    Я кому-то здесь уже высылал фотки всех крепежных узлов моего квада.
    Мастерская не нужна, хватит дрели прямо на крыше.
    Если проявить настойчивость можно даже каталожные номера всех железячек поднять. Единственное, что придется изготовить - это две пластины для крепления перпендикулярных буму труб: 1 труба к поворотке, 2. труба для поперечных растяжек бума.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Ренат!!!На плоской крыше высота мачты 9 м водосточная труба 54мм, А - образная крестовина 2 штуки( 4м и 2,5м помогают поддерживать всю конструкцию на весу), или труба с роликом, как дополнительная мачта 7 м, закрепить любым способом барабан из трубы 16 мм с ручкой для вращения возле дополнительной мачты,не забудь фиксатор, естественно и тросик 3-4 мм, по 2квадрата на 10 15 20 диапозоны, поднимал один, сами элементы из 2мм ПЭЛ, траверса 800 мм(труба 54мм) рейка из листвинницы длина 4.10 м,трещит но неломается (как сосна),примерно наклонены под 105 градусов( полу-еж)из мелкого швеллера,элементы тянут рейки наружу, а оттяжки из капрона(леска? мороз могут лопнуть)между вибратором и рефректором вовнутрь, без всяких дополнительных натяжений для элементов. элементы стоят на вершине(ромб).Редуктор МЭО внизу через переходник с 18мм на внутренний диаметр трубы мачты. С 86 по 93год отработали отлично ,потом я переехал. Удачи в построении!!!
  12. #12
    30.05.2002
    47
    Вот это уже ближе к делу.. А из какого материала у Вас палки?
    Если можно поделитесь фотками вашего варианта renat454@mail.ru
  13. #13
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Если вопрос ко мне UA0QHA. то я сожалею нет фото, Она недавно 2003 упала у моего друга RW0QE. оттяжки не проверял, безответственность халатность.рейки я писал листвяк доска из 32 мм на ширину от 45 до 25 мм на конце.
    МОЯ ЭЛЕКТРОНАЯ НА qrz.ru
  14. #14
    30.05.2002
    47
    Спасибо за советы, а просьба насчет фото была к Sergeo
  15. #15
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от Ренат
    Нет, не знаю, испытания не проводил. По внешнему виду, вернее по толщине палки от 23j напоминают продукцию из Новополоцка по толщине (Витебская область, РБ, завод по производству стекловолокна и всякой фигни из него, в том числе и стеклопластиковых трубок) . Правда новополоцкие трубки стеклоуглепластиковые, т.е. с некоторой примесью графита, более темные по цвету и более упругие.
    Честно говоря, если не принимать во внимание стоимость, родные палки от RQ 23-25 мне кажутся эталоном прочности и качества. Если хочется сэкономить, то лучше уж не брать антенну целиком а взять набор палок. 3000 или около того для RQ23 не J.
    Если этот вариант не подходит, то всегда можно найти другие варианты. Сброситься коллективом на фуру новополоцких трубок например ;-))
  1. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  2. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
