Показано с 1 по 11 из 11
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Подвеска антенны
    Прошу поделиться опытом размещения антенны типа ''длинный провод" (на диапазон 80 м) между зданием и высоким (около 40 метров) деревом. Дерево раскачивается ветром, следовательно, нужны какие-то компенсаторы? Какие? А если провод полевка, то его может быть и не порвет? В общем, если есть опыт реализации такой подвески, поделитесь! Заранее благодарю!
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Подвеска антенны
    Привет, Школьник!
    Подвесьте антенну на амортизаторы (пружины) с обеих сторон. Пружины должны растягиваться на величину максимального отклонения дерева в месте подвязки антенны. Сила растяжения пружин должна быть такова, чтобы не разорвать провод (антенну) и чтобы провод не провисал. А полевка не самый хороший материал для антенны. Обычно используют медный многожильный провод.
    Успехов! Курбан.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Мне эта идея не кажется сильно логичной... Мотающийся провод - это постоянные изменения параметров антенны и излучения. Найдите к чему другому присоединить!
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    Можно попробовать посадить антенну на блок с грузом. То-есть, на дереве прикрепить блок - свободно вращающееся колесико, через него пропустить оттяжку и повесить на нее пару кирпичей. Таким образом полотно антенны всегда будет натянуто независимо от колебаний дерева...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от R3A-1
    Это оптимальный вариант, стандартно использующийся радиолюбителями во всем мире. Пружины - несерьезно.
    12.02.2005
    Moscow
    203
    Осталось приобрести не самый хреновый блок, набить его зимней смазкой и на дерево залезть... Блоки сейчас есть с пластиковыми роликами, очень неплохими, но стоят некоторых денег.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Это хороший вариант, но нужно подумать о том чтобы при разрыве полотна антенны кирпичи не упали кому-нибудь на голову, т.е. груз нужно привязывать не только к антенне.
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    Кирпичи подвесить на дополнительную страховку к дереву. Выдать петлю, чтобы своим весом они все же тянули полотно, но при его обрыве не падали бы вниз, а зависали на страховке.
    А насчет стоимости блоков - недавно на строит. рынке покупал аналогичный блочок для мачтового фала - то ли 30, то ли 50 рублей...
    Standart Power Аватар для UA1M
    09.01.2005
    Ленинград
    118
    110
    193
    Именно такая антенна, так именно и подвешена. Только кирпич один . И никаких блоков, просто через мощную ветку висит кусок полевки через изолятор привязаный к полотну антенны тоже из одного провода от полевки П 274. А вот кирпич без изолятора привязан . А если кто говорит, что лучше из полевки не делать- ну уж тогда вообще лучше Веревку не вешать. Делал и не один раз. Прочнее ничего не сыскать. А лезть на дерево тоже не обязательно. Я взял напрокат рогатку и гайкой с привязанной тонкой веревочкой выстрелил через ветку. Дальше уж сами поймете что делать. Получится не с первого раза . Вот развлек я соседей когда вроде солидный дядька ходил перед домом с рогаткой и стрелял гайками Ноу хау не мое узнал от одного ХАМа из Кронштадта.
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Янки описывали "картофельное ружье". Заглушенный кусок трубы, небольшое отверстие для поджига смеси в "казенной" части ствола, струя аэрозоли внутрь, картофельный пыж и грузик с леской. Так они перестреливали деревья.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    [i] А лезть на дерево тоже не обязательно. Я взял напрокат рогатку и гайкой с привязанной тонкой веревочкой выстрелил через ветку. Дальше уж сами поймете что делать. Получится не с первого раза . Вот развлек я соседей когда вроде солидный дядька ходил перед домом с рогаткой и стрелял гайками Ноу хау не мое узнал от одного ХАМа из Кронштадта. [/B]
    И не ноу хау совсем. В юности использовал рогатку для забрасывания донной удочки на рыбалке, а став радиолюбителес - использовал спининг для перекидывания антенны - веревки через большое количество деревьев. Если с высокой крыши спинингом бросать, то удается метров 150 преодолеть. Представте протягивание проволки через парк...
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  3. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  4. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
