06.06.2005, 13:17 #1Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Подвеска антенны
Прошу поделиться опытом размещения антенны типа ''длинный провод" (на диапазон 80 м) между зданием и высоким (около 40 метров) деревом. Дерево раскачивается ветром, следовательно, нужны какие-то компенсаторы? Какие? А если провод полевка, то его может быть и не порвет? В общем, если есть опыт реализации такой подвески, поделитесь! Заранее благодарю!
Школьник
06.06.2005, 16:26 #2Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Подвеска антенны
Привет, Школьник!
Подвесьте антенну на амортизаторы (пружины) с обеих сторон. Пружины должны растягиваться на величину максимального отклонения дерева в месте подвязки антенны. Сила растяжения пружин должна быть такова, чтобы не разорвать провод (антенну) и чтобы провод не провисал. А полевка не самый хороший материал для антенны. Обычно используют медный многожильный провод.
Успехов! Курбан.
06.06.2005, 17:02 #3Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Мне эта идея не кажется сильно логичной... Мотающийся провод - это постоянные изменения параметров антенны и излучения. Найдите к чему другому присоединить!
06.06.2005, 17:49 #4Standart Power
- 14.05.2003
- Самара
- 238
- 35
- 19
Можно попробовать посадить антенну на блок с грузом. То-есть, на дереве прикрепить блок - свободно вращающееся колесико, через него пропустить оттяжку и повесить на нее пару кирпичей. Таким образом полотно антенны всегда будет натянуто независимо от колебаний дерева...
06.06.2005, 23:11 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это оптимальный вариант, стандартно использующийся радиолюбителями во всем мире. Пружины - несерьезно.Первоначальное сообщение от R3A-1
07.06.2005, 12:25 #6Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Осталось приобрести не самый хреновый блок, набить его зимней смазкой и на дерево залезть... Блоки сейчас есть с пластиковыми роликами, очень неплохими, но стоят некоторых денег.
07.06.2005, 17:12 #7Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Это хороший вариант, но нужно подумать о том чтобы при разрыве полотна антенны кирпичи не упали кому-нибудь на голову, т.е. груз нужно привязывать не только к антенне.Первоначальное сообщение от RU3AX
17.06.2005, 12:44 #8Standart Power
- 14.05.2003
- Самара
- 238
- 35
- 19
Кирпичи подвесить на дополнительную страховку к дереву. Выдать петлю, чтобы своим весом они все же тянули полотно, но при его обрыве не падали бы вниз, а зависали на страховке.
А насчет стоимости блоков - недавно на строит. рынке покупал аналогичный блочок для мачтового фала - то ли 30, то ли 50 рублей...
01.07.2005, 14:06 #9Standart Power
- 09.01.2005
- Ленинград
- 118
- 110
- 193
Именно такая антенна, так именно и подвешена. Только кирпич один
. И никаких блоков, просто через мощную ветку висит кусок полевки через изолятор привязаный к полотну антенны тоже из одного провода от полевки П 274. А вот кирпич без изолятора привязан
. А если кто говорит, что лучше из полевки не делать- ну уж тогда вообще лучше Веревку не вешать. Делал и не один раз. Прочнее ничего не сыскать. А лезть на дерево тоже не обязательно. Я взял напрокат рогатку и гайкой с привязанной тонкой веревочкой выстрелил через ветку. Дальше уж сами поймете что делать. Получится не с первого раза
. Вот развлек я соседей когда вроде солидный дядька ходил перед домом с рогаткой и стрелял гайками
Ноу хау не мое узнал от одного ХАМа из Кронштадта.
05.07.2005, 07:32 #10Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
Янки описывали "картофельное ружье". Заглушенный кусок трубы, небольшое отверстие для поджига смеси в "казенной" части ствола, струя аэрозоли внутрь, картофельный пыж и грузик с леской. Так они перестреливали деревья.
06.07.2005, 09:19 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
И не ноу хау совсем. В юности использовал рогатку для забрасывания донной удочки на рыбалке, а став радиолюбителес - использовал спининг для перекидывания антенны - веревки через большое количество деревьев. Если с высокой крыши спинингом бросать, то удается метров 150 преодолеть. Представте протягивание проволки через парк...[i] А лезть на дерево тоже не обязательно. Я взял напрокат рогатку и гайкой с привязанной тонкой веревочкой выстрелил через ветку. Дальше уж сами поймете что делать. Получится не с первого раза
Ноу хау не мое узнал от одного ХАМа из Кронштадта. [/B]
73! Василий.
