Ну не скажите... Всёж замкнутая антенна на электропомехи реагирует существенно меньше. А шум эфира никто и не бурёт в расчёт- на то это и эфир чтобы шуметь! :) Без него скучно :)
Любые замкнутые и разомкнутые антенны, периметр полотна которых больше четверти длины волны, одинаково хорошо принимают обе компоненты электромагнитных волн согласно своей поляризационной ориентации и диаграммы направленности.Цитата:
Первоначальное сообщение от old_mаn
Ну не скажите... Всё ж замкнутая антенна на электропомехи реагирует существенно меньше. А шум эфира никто и не берёт в расчёт- на то это и эфир чтобы шуметь! :) Без него скучно :)
Какой-либо селективностью по отношению к помехам искусственного происхождения ни одна из них не обладает, а уровень их собственного шума намного меньше шума эфира в диапазоне КВ.
Просто у замкнутых антенн раз в 100 меньше антенный эффект фидера, чем у разомкнутых. Поэтому принимает только сама антенна, а не вместе с фидером, как у разомкнутых антенн, где полностью избавиться от АЭФ очень трудно. И все местные помехи, которые принимает оплетка фидера и то, что с ней связано гальванически или по ВЧ (провод заземления, электросеть,...) попадают в приемник.
Если фидер подключить к разомкнутой антенне через трансформатор, состоящий из двух обмоток, расположенных как можно дальше друг от друга, на ферритовом кольце большого диаметра, то АЭФ почти не будет и уровень местных помех станет намного меньше - как у замкнутой антенны. Но, к сожалению, такой трансформатор плохо подходит для режима передачи.
А полностью устранить антенный эффект фидера другими способами гораздо труднее.
Николай, UR0GT
Народ, ну вы местами переходите рамки разумного. Не знаю как кто, я говорил о простых вещах, а не шумовых составляющих антенн. Просто берешь две антенны и слушаешь: 1- диполь, 2 - треугольник... И все... Вы о чем-то возвышенном и понеслось!
И что же Вы наслушали? Поделитесь пожалуйста.Цитата:
Первоначальное сообщение от vsamsonov
73! Николай, UR0GT
Что на некоторых бэндах в определенное время суток на диполь принимается меньше эфирных шумов чем на дельту.
