Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Arrow вертикал как согласовать?
    как согласовать антеену 3/4 волны? что-то в литературе мало написано ..
    читал что-то тыпа gp на 40м работает как 3/4 волны на 15м.??? а может еще как пол-волны на 20 заработает?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Тыпа так и есть. Только у ГП 3\4 появляется лепесток, который вверх стреляет. Именно по этому принято использовать 5\8 штыри. Это максимальный штырь, имеющий самое большое усиление. Дальнейшее повышение усиления путем увеличения размеров антенны возможно при применении колинеарной конструкции.
    А если говорить только о согласовании, то ГП тем хорош, что его можно согласовать на любой частоте т.к. согласующее устройство находится у основания антенны и может быть каким угодно тяжелым.
    Однако по опыту скажу что резонансная частота 3\4 штыря отличается не ровно в 3 раза от частоты 1\4. Это связано с разными коэфф. укорочения и кроме того активное сопротивление 3\4 штыря повыше.
    Достаточно много экспериментировал со штырем высотой 27м с емкостной нагрузкой. Неплохо сия антенна вела себя на 160 и 80. На 40 же согласовалась очень просто, но излучала в небо. И кроме того понравилось как она работала на 10м на ближних трассах - получился длинный провод направленный в зенит и имеющий некоторое усиление.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Re: вертикал как согласовать?
    Первоначальное сообщение от rn3fz
    Посмотрите антенну UA1DZ, согласованную линиями
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Вертикальный штырь (0,25волны) - половина диполя.Кпд низкий.Преимущество- излучение под малыми углами к горизонту, хорош для первого скачка радиоволны при малых Р,
    длину трассы трассы определяйте по графику в книге Э.Реда.
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Первоначальное сообщение от victorqop
    КПД=Rизл./Rизл.+Rпотерь.
    Rпотерь это в основном потери в "земле". Для примерной оценки например штырь, расположенный на "средней" земле и имеющий порядка 10-15 противовесов длиной 1/4wl имеет Rпот.=15 Ом. КПД=37/52=0.71
  1. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  2. как лучше согласовать вертикал
    от RX3ANX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 22:18
  3. Помогите согласовать антенну
    от Ренат в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 00:02
  4. Согласовать 50 и 75 Ом
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2003, 09:10
  5. Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2002, 09:17
