Показано с 1 по 3 из 3
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    HB9CV в моем исполнении.
    Может кому интересно. Наконец то сегодня водрузили на RK6LXT сие безобразие на 20-ку. Антенна без Gama или T-match. Разрезные вибраторы, запитанные 25-Омными симметричными кабелями, изготовленными из RG8XX. Согласование - симметричное Г-звено.
    Ввиду поисходящего сейчас CQ WW в достаточной мере покрутить диаграмму не представилось возможным. На первый прикид - антенна работает. Если кого заинтересует сия конструкция - готов пообщаться на ней и о ней 3-го ноября после молодежного contesta, который состоится с 09.00 UTC.
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    48
    76
    Было бы интересно посмотреть на сей девайс , у меня тоже HB9CV, но в моем случае нет никаких дополнительных кабелей, антенна запитана 1 кабелем, входное сопротивление 50 Ом. и все прекрасно работает.
    22.01.2003
    13,787
    5842
    264
    Ну так 50 Ом не может быть без согласования. Я просто применил нетрадиционную схему питания. Нет никаких Гамм. Просто два разрезных вибратора. Моделировщик показал в обеих точках питания по 25 Ом. Подключил эти вибраторы с соответствыющим сдвигом фаз через 25 омные симметричные линии. В результате входное сопротивление получилось соответственно 12.5 Ом. Фидер 50 Ом подключен через симметричное Г-звено, состоящее из двух конденсаторов и одной индуктивности. На фидер 50 Ом у самого СУ одет стакан из ферритовых колец длиной примерно 12см. Такая схема применена для того, чтобы не заморачиваться с настройкой элементов Гамма или Т-согласования. Дело в том, что от настройки этих элементов зависит не только сопротивление антенны, но и еще сдвиг фаз между элементами. При той схеме, что я применил, настройки никакой не бпроизводилось. Единственное - проверил согласующее устройства подключив вместо элементов резисторы по 25 Ом, вся эта проверка в комнате.
  1. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  2. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  3. Антенна HB9CV.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:50
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
