27.10.2005, 11:17 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
вертикал как согласовать?
как согласовать антеену 3/4 волны? что-то в литературе мало написано ..
читал что-то тыпа gp на 40м работает как 3/4 волны на 15м.??? а может еще как пол-волны на 20 заработает?
27.10.2005, 12:35 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Тыпа так и есть. Только у ГП 3\4 появляется лепесток, который вверх стреляет. Именно по этому принято использовать 5\8 штыри. Это максимальный штырь, имеющий самое большое усиление. Дальнейшее повышение усиления путем увеличения размеров антенны возможно при применении колинеарной конструкции.
А если говорить только о согласовании, то ГП тем хорош, что его можно согласовать на любой частоте т.к. согласующее устройство находится у основания антенны и может быть каким угодно тяжелым.
Однако по опыту скажу что резонансная частота 3\4 штыря отличается не ровно в 3 раза от частоты 1\4. Это связано с разными коэфф. укорочения и кроме того активное сопротивление 3\4 штыря повыше.
Достаточно много экспериментировал со штырем высотой 27м с емкостной нагрузкой. Неплохо сия антенна вела себя на 160 и 80. На 40 же согласовалась очень просто, но излучала в небо. И кроме того понравилось как она работала на 10м на ближних трассах - получился длинный провод направленный в зенит и имеющий некоторое усиление.
27.10.2005, 19:22 #3Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Re: вертикал как согласовать?
Посмотрите антенну UA1DZ, согласованную линиямиПервоначальное сообщение от rn3fz
16.11.2005, 18:06 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Вертикальный штырь (0,25волны) - половина диполя.Кпд низкий.Преимущество- излучение под малыми углами к горизонту, хорош для первого скачка радиоволны при малых Р,
длину трассы трассы определяйте по графику в книге Э.Реда.
17.11.2005, 10:44 #5Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
КПД=Rизл./Rизл.+Rпотерь.Первоначальное сообщение от victorqop
Rпотерь это в основном потери в "земле". Для примерной оценки например штырь, расположенный на "средней" земле и имеющий порядка 10-15 противовесов длиной 1/4wl имеет Rпот.=15 Ом. КПД=37/52=0.7173! Василий.
