Страница 78 из 193 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1156
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от R3AIR Посмотреть сообщение
    частота из трансивера в лог идет а вот обратно не хочет, хотя смена моды работает в обоих направлениях.
    конечно OFF, но у меня было 1:1 с ft-891-ым. щелкаешь по споту в телнет кластере-частота не меняется. так было, пока не переписали ini файл. видимо где то в нем косяк.
  2. #1157
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Не могу разобраться в меню как подключить электронный cw ключ, по умолчанию включен режим для обычного ключа. Перевода руководства нет, то что переводит инет не очень понятно, вообщем пока не могу разобраться. Заранее благодарен...Сергей.
  3. #1158
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Ключ включается нажатием вращающейся ручки регулировки скорости передачи CW (правая верхняя ручка на панели)
  4. #1159
    11.07.2019
    129
    47
    16
    R3AIR Спасибо! Пока не могу попробовать, привез трансивер в пятницу и пару часов было времени на знакомство, буду дома в понедельник более подробно ознакомлюсь. Я помню, что эту ручку вращал и на дисплее скорость отображалась, по идее он должен был включится тогда? Не очень понятно...исходя из логики для пользования электронным ключом трансивера надо постоянно вращать эту ручку для работы? получается если этот режим не программировать отдельно, то трансивер по умолчанию включен для работы с обычным клоподавом?...странно как то это, что то японцы накосячили....Если этот режим включается при вращении ручки постоянно, то тогда как можно вернутся в режим обычного ключа, если понадобится? чушь какая то...
  5. #1160
    03.03.2016
    115
    18
    В моде CW надо именно НАЖАТЬ ручку MIC/SPEED>PROC/PITCH до загорания индикатора "keyer" тут-же справа вверху от этой ручки. Успехов!
  6. #1161
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Спасибо! Теперь понятно, кстати помню я прочитал на корявом переводе, что надо нажать но наверно я нажал не достаточно сильно для включения.
  7. #1162
    03.03.2016
    115
    18
    Там они ещё намудрили, что в FT8 полосу надо сдвигать и настраиваться на 1,5 кГц выше.
    Решат это всё - возьму.[/QUOTE]
    В режиме USB все работает без сдвига.
  8. #1163
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,409
    5001
    5833
    Выбирать трансивер по тому как он работает в FT8, ну это полный апсдец.
  9. #1164
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,601
    1876
    771
    Там, в FT8, вроде, и оператор не совсем нужен?
  10. #1165
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    нужэн. радио в розетку включить.
  11. #1166
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Личное дело.
  12. #1167
    11.07.2019
    129
    47
    16
    R3AIR Благодарю! CW работает. Вчера было время более подробно ознакомиться с трансивером, работа приемника порадовала. Сравниваю с ft3000, когда использовал 3000, то к нему не мог толком подобрать наушники для работы в ssb. В условиях города приходится использовать dnr для более комфортного приема. Проблема была в качестве приема телефонных сигналов, назвать это искажением я не могу но слушать было не очень комфортно и постоянно хотелось то прибрать АРУ, то снизить громкость. Обычно, когда у меня спрашивали корреспонденты о качестве модуляции я обычно отвечал, что толком сказать ничего не могу, так как у меня они все едины если только нет реальных искажений. Собственно перебрал около 5 телефонов и остановился на обычных наушниках для сотового телефона, все другое звучало еще хуже. В телеграфе правда такой проблемы не было. Вчера у меня возникла мысль подключить обычные лопухи к новому трансиверу, благо был штекер в комплекте, взял, что были поближе...это была просто бомба...звук как фм и это при включенном dnr. (услышал прозрачность эфира) не думал, что так зазвучит трансивер. Разница по звучанию с 3000- принципиальная. Думаю, что если работать в условиях минимальных помех, сельская местность и т.д без dnr, то разницы такой между трансиверами не будет, скорее всего в 101 изменили алгоритм работы в dnr. АРУ работает на порядок выше, хотя я на 3000 в этом плане не жаловался, но здесь заметно работает лучше. Еще один момент, который выявился в процессе изучения. На 40 ке на одну из антенн , что работает на восток всегда была слышна помеха практически на всем диапазоне, алгоритм помехи мне не очень понятен, назвать ее импульсной не могу но при включении nb удалось ослабить эту помеху до комфортного уровня приема, что то около 10-15 дб, на 3000 nb на нее не реагировал никак при любых установках алгоритма nb. Теперь, что мне не нравится: это то, что трансивер не запоминает шаг перестройки и уровень выходной мощности при переходе с телефона в cw в поддиапазоне т.е при переходе надо переключать шаг с 10 до 1 гц и регулировать мощность (при телеграфе я снижаю мощность). Также и расстройка работает с шагом 10 гц, можно наверно установить 5 гц, но для работы в cw для меня лично многовато и не очень удобно, так как привык слушать с полосой 50 гц. В 3000 ке все это работало. Пока еще не понял как можно сделать запись с эфира, в инструкции все подробно расписано как записать речевые, сw сигналы для передачи, а с эфира, что то не нашел. Очень хорошая функция узкополосного дапазонного фильтра, можно использовать как плавный аттенюатор, с помощью этой функции можно подобрать очень точно наиболее комфортные условия приема.
  13. #1168
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Вчера слышал вечерком после работы rn3bt на 40 м SSB
    Сигнал был очень качественный, хотя слышно было очень громко полоска не превышала 2,8 кГц и никаких imd заметить не мог. Похоже они были ниже 40 dB.
    Слушал также на ftdx-101D.
    Очень удобно смотреть на панораме, если её включить в режим 2D и скорость помедленнее поставить.
  14. #1169
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .....Теперь, что мне не нравится: это то, что трансивер не запоминает шаг перестройки и уровень выходной мощности при переходе с телефона в cw в поддиапазоне......,
    Видимо, при переключении на другие моды, скажем в Data, будет то же самое?
    А по диапазонам он запоминает мощность?
    Я вот все в раздумьях. хотя уже почти созрел
    Есть вопросы. Такие регулировки, как мощность и DNR, которые используются очень часто, как то непонятно сделаны. Получается, что, если используется второй приемник, то второе кольцо валкодера надо сначала переключить на нужную функцию, отрегулировать , а потом опять переключить на настройку второго приемника, и если, что то надо еще раз подстроить , то это надо делать каждый раз.
    Как то это не очень удобно, ИЛИ можно как то по другому?
    Игорь, а панорама на внешнем мониторе просто дублирует трансивер или можно по разному настроить.
  15. #1170
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    R3AIRТакже и расстройка работает с шагом 10 гц, можно наверно установить 5 гц, но для работы в cw для меня лично многовато и не очень удобно, так как привык слушать с полосой 50 гц.
    Сергей, а не могли бы Вы записать и выложить как звучит сигнал CW на уровне шумов с полосой пропускания 50 Гц?
    Рассматриваю этот трансивер как претендента на покупку.
    Заранее благодарен.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
