Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: FT DX 1200
  1. #16
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Коллеги, я правильно понимаю, что если подключить трансивер к ПК напрямую через переходник COM-USB, то ключевание CW с клавиатуры будет невозможно? Требуется опциональный SCU-17?
  2. #17
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    810
    450
    475
    Правильно, напрямую не будет CW работать. Нужен интерфейс. И не обязательно SCU-17. У меня используется сейчас microHAM USB Interfaces 3. А до него использовал Unicom от RadioArena. И телеграф прекрасно работает с компьютера. И CAT работает и цифра.
  3. #18
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    О чём Вы рассказываете? Трансивер управляется через RS232. Даже если включить напрямую к компьютеру, к разъёму RS232. Без всяких интерфейсов.
    Зачем вводить в заблуждение UA3BAJ ?
    Я ему написал то же самое на камчатском форуме.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  4. #19
    23.02.2010
    Ставрополь
    810
    450
    475
    И он вам ответил: "...У меня шнур переходник с sr232 на USB, драйвер установлен, Omni rig настроен, частоту показывает, а ключевания из CWtype нет...".
    Я не знаю, может у кого и работает напрямую. У меня также через CAT так и не запустился телеграф, сколько я не пыжился с настройками. Всё работает, и трансивер управляется и на передачу включается с компа, только телеграф не хотел работать через САТ. Потому плюнул на все это дело и подключил через Unicom-овский интерфейс.
  5. #20
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Тема на камчатском форуме мне показалась более развитой, но потом подумал, что редко посещаемая, поэтому продублировал сюда. При подсоединении напрямую rs232 – USB ключевания нет. Если у кого-то работает (в чём я сомневаюсь), прошу написать, как.
    Из руководства:
    «Устройство SCU-17 обеспечивает два виртуальных COM-порта. Расширенный COM-порт и стандартный COM-порт. Эти порты имеют следующие функции:
    CAT коммуникации - расширенный COM-порт
    Управление PTT (RTS) - стандартный COM-порт
    Управление FSK (DTR) - стандартный COM-порт»
    При подсоединении напрямую sr232 -USB, образуется один порт, возможно причина отсутствия ключевания в этом.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 09.09.2022 в 12:04.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  6. #21
    23.02.2010
    Ставрополь
    810
    450
    475
    Если у вас есть под рукой схема трансивера, то посмотрите на разъем CAT. В нем задействовано всего 4 пина: RXD, TXD, RTS, CTS и GND. Пины CD, DSR и DTR спаяны вместе и в трансивер не заходят ВООБЩЕ НИКАК. А именно по пину DTR происходит ключевание в режиме телеграфа (так забито в программах, LOGах и в том же CWType). А SCU-17, как я прочитал, не предназначен для работы телеграфом (по крайней мере в описании ничего по режим CW нет ни слова). Мы с вами не первые и не последние, кто клюнул на это. Я просмотрел различные форумы по этому трансиверу, и понял что нужно либо использовать интерфейс с выходом СW, либо паять транзисторный ключ, подключать его к пину DTR разъема RS-232 переходника USB - RS-232 и с него уже уже подключаться к гнезду KEY. Типа этого Название: CW Keyer.png
Размер: 35.1 Кб. Если я ошибаюсь, приведите кто нибудь знающий пример правильного прямого подключения usb - rs-232 для работы CW.
  7. #22
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Мне подсказали, что всё работает с интерфейсом Юником...
  8. #23
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Если у вас есть под рукой схема трансивера, то посмотрите на разъем CAT. ....................
    Я долгое время использовал полный прямой шнур RS232 между трансивером и компьютером. Компьютер управляет трансивером в режиме CW. Одно время я игрался этим при связях с DX. Но потом бросил такую манипуляцию.
    Работаю много в цифре и пришлось дополнительно подключать выходы трансивера на звуковую карту. Тоже много лет пользовался, но решил минимизировать шнуры соединений и купил SCU-17. Между ним и компом один шнур USB. Вот это единственное преимущество не дешёвой приставки SCU-17.
    У меня и такое соединение использовалось. Всё работало и была манипуляция ТЛГ. Но этот адаптер не работал с Виндой 10. Пришлось спаять прямой шнур RS232 между компом и трансивером. Он мне пригодился при замене на новые прошивки.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 09.09.2022 в 18:09.
  9. #24
    23.02.2010
    Ставрополь
    810
    450
    475
    Я же ранее писал, что раньше трансивер у меня работал с интерфейсом Unicom от RadioArena (radioarena.ru) . Только у меня старый unicom dual. А сейчас они выпускают unicom 4.2. Он более "продвинутый". И цена божеская. Плюс они же продают и кабеля к разным трансиверам. Итого получается 6500 интерфейс + 1400 кабель. В принципе, кабель можно и самому спаять, сложного там ничего нет. Схемы на сайте есть.
  10. #25
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    И цена божеская
    Цена была нормальная,когда был выбор.В своё время брал у них простой интерфейс без CAT(были у них такие) и соответственно шнур за копейки.Для 897го шнурок для САТ купил на АЛИ за триста р. и 1700р. обошёлся у них интерфейс со шнуром.А сейчас выбора нет,только максималка.
  11. #26
    23.02.2010
    Ставрополь
    810
    450
    475
    Ну ежели сравнивать с есувским SCU-17 или с microham то божеская цена. А что сейчас дешево?
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Правильно думаете.
    Нужен простейший каскад ключевания на одном транзисторе. Я сейчас уже точно не помню схему, но там всего пара резисторов, один КТ312(КТ315), один электролитический конд-тор в цепи питания, реле. У меня был РЭС-55. Можно добавить стабилитрон. Питание внешнее.
    На базу тр-ра подается импульс с СОМ-порта компьютера. Тр-р открывается и срабатывает реле. Контакты реле подключены к гнезду KEY трансивера. Эта схема у меня работала более 5-ти лет с FT-1000 и FT-2000. Пока не купил UNICOM Part II. Манипуляция превосходная!
    Т.к. в моем компьютере было два физических СОМ-порта, то второй СОМ-порт использовался для САТ.
  13. #28
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    .....Нужен простейший каскад ключевания на одном транзисторе. .....
    Сергей, можно что угодно использовать, вплоть до SCU-17.
    UA3BAJ использует лог UR5EQF, так вот этот лог в режиме CW прекрасно управляет трансивером без всяких костылей, по RS232. Достаточно записать макросы. Далее мышкой жмём макрос и трансивер передаёт телеграфный сигнал.
  14. #29
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Прошу извинить мою неосведомлённость, но макросы где записать?
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Совершенно верно. УПРАВЛЯЕТ! Прием-передача. А вот CW через Omni Rig никуда не годиться. Полный отстой. Этот лог я использовал, до недавнего времени, около 20-ти лет. Также пытался работать на передачу CW макроссами. Но принимать-то все равно приходиться ушами! ))
    А вот манипуляция через СОМ-порт компьютера, используя программу CW-Type - это супер! Очень качественная манипуляция CW. Тем более, что CW-Type есть в составе лога UR5EQF. Там и макроссы есть. И редактировать можно. Позывной корреспондента, вносимый в это программу во время работы и рапорт, автоматически попадают в лог. Остается, после окончания связи нажать в логе - "Сохранить".
    Но это отдельный разговор не для этой темы.
  1. FT-DX-1200
    от RA9QBS в разделе FT-DX-1200
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 14:14
  2. CUNA PFM-1200
    от UB4HIT в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 09:16
  3. FT DX-1200
    от UA3UHI в разделе FT-DX-1200
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 22:08
  4. AVR 1200
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:29
  5. Гарнитура HD-1200
    от RA9KM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.12.2003, 13:27
