Показано с 31 по 41 из 41
Тема: FT DX 1200
  1. #31
    26.02.2011
    Нижний Новгород
    78
    321
    192
    226
    В трансивере FT DX 1200 не работают кнопки МЕНЮ ; ВЫШЕ-НИЖЕ; ВПРАВО-ВЛЕВО. Может быть кто-то сталкивался с такой проблеммой?
  2. #32
    12.05.2008
    55
    15
    Уважаемые коллеги! Есть трансивер YAESU FTdx1200 USB интерфейс Unicom-Part-2 и огромное желание поработать FT8.
    Проблема в том , что никак не получается настроить САТ ,JTDX никак не могу настроить. . отображение частоты нет
    прием-передача работает через omnirig и СwType В проге MSHV где нет отображения частоты, FT8 работаю. Но не нравится сама программа.
    Где то я не правильно, в меню трансивера настроил. Прошу помогите.
  3. #33
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,196
    4504
    2816
    У меня так.
  4. #34
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    657
    270
    334
    естественно СОМ порт должен быть свой
  5. #35
    07.02.2013
    Сочи
    23
    Уважаемые коллеги! Есть трансивер YAES200U FTdx1
    Возможно, Вы это знаете, но на всякий случай.
    У меня WSJT-X. Нажимаем F2
    Устанавливаем:
    Rig YAES200U FTdx1200
    Baund Rate должен соответствовать трансиверу (смотреть в меню) и программе. У меня 9600.
    Если образуется два виртуальных порта, то в Cat Control записываем младший, а в PTT Method - старший.
    После проверите TEST CAT and TEST PTT.
    Это по памяти. Этот трансивер у меня на другой позиции.
    73! R6CC
  6. #36
    12.05.2008
    55
    15
    Всем спасибо,
Название:	13 — копия.png
    У меня вышло только так.
  7. #37
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,196
    4504
    2816
    Друзья, добра всем. Не подскажете, пожалуйста, что у вас стоит в пунктах 018 и 019? Сделал сброс к заводским настройкам (была необходимость), всё восстановил кроме одного - телеграфный манипулятор переключился в режим "вертикала" - лишь бесконечное тире при нажатии вправо, при нажатии влево ничего вообще не происходит. Вставлен вперёд. Вставлял и сзади трансивера - то же самое.
  8. #38
    19.09.2010
    г. Кострома
    657
    270
    334
    вот кусок инструкции, который вам нужен
  9. #39
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,196
    4504
    2816
    Сергей, это я видел. У меня выбрано 018 - ELEKEY и 019 - NOR. Положительного результата нет...
  10. #40
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,315
    4095
    2964
    Включить кнопку Keyer.
    Страница 78 инструкции. Пункт 3.
  11. #41
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,196
    4504
    2816
    Владимир, СПА-СИ-БО огромное!!! Обрадовали, так обрадовали!
  1. FT-DX-1200
    от RA9QBS в разделе FT-DX-1200
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 14:14
  2. CUNA PFM-1200
    от UB4HIT в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 09:16
  3. FT DX-1200
    от UA3UHI в разделе FT-DX-1200
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 22:08
  4. AVR 1200
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:29
  5. Гарнитура HD-1200
    от RA9KM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.12.2003, 13:27
