15.11.2022, 22:01 #31
- 26.02.2011
- Нижний Новгород
- 78
- 322
- 193
- 235
В трансивере FT DX 1200 не работают кнопки МЕНЮ ; ВЫШЕ-НИЖЕ; ВПРАВО-ВЛЕВО. Может быть кто-то сталкивался с такой проблеммой?
73! R2TT, Вадим
05.01.2024, 17:49 #32
- 12.05.2008
- 55
- 15
Уважаемые коллеги! Есть трансивер YAESU FTdx1200 USB интерфейс Unicom-Part-2 и огромное желание поработать FT8.
Проблема в том , что никак не получается настроить САТ ,JTDX никак не могу настроить. . отображение частоты нет
прием-передача работает через omnirig и СwType В проге MSHV где нет отображения частоты, FT8 работаю. Но не нравится сама программа.
Где то я не правильно, в меню трансивера настроил. Прошу помогите.UA3SAK
05.01.2024, 18:38 #33
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,213
- 4513
- 2826
У меня так.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
05.01.2024, 20:08 #34
05.01.2024, 20:41 #35
- 07.02.2013
- Сочи
- 24
Уважаемые коллеги! Есть трансивер YAES200U FTdx1
У меня WSJT-X. Нажимаем F2
Устанавливаем:
Rig YAES200U FTdx1200
Baund Rate должен соответствовать трансиверу (смотреть в меню) и программе. У меня 9600.
Если образуется два виртуальных порта, то в Cat Control записываем младший, а в PTT Method - старший.
После проверите TEST CAT and TEST PTT.
Это по памяти. Этот трансивер у меня на другой позиции.
73! R6CCR6CC
07.01.2024, 21:59 #36
- 12.05.2008
- 55
- 15
14.04.2025, 12:51 #37
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,213
- 4513
- 2826
Друзья, добра всем. Не подскажете, пожалуйста, что у вас стоит в пунктах 018 и 019? Сделал сброс к заводским настройкам (была необходимость), всё восстановил кроме одного - телеграфный манипулятор переключился в режим "вертикала" - лишь бесконечное тире при нажатии вправо, при нажатии влево ничего вообще не происходит. Вставлен вперёд. Вставлял и сзади трансивера - то же самое.
Дмитрий
14.04.2025, 13:43 #38
14.04.2025, 13:57 #39
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,213
- 4513
- 2826
Сергей, это я видел. У меня выбрано 018 - ELEKEY и 019 - NOR. Положительного результата нет...
Дмитрий
14.04.2025, 14:35 #40
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,357
- 4132
- 2980
14.04.2025, 14:42 #41
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,213
- 4513
- 2826
Владимир, СПА-СИ-БО огромное!!! Обрадовали, так обрадовали!
Дмитрий
