25.10.2006, 15:10 #16Только читает
- 23.09.2004
- 154
Для интереса пропинговал www.radio.ru - от 30 до 52 ms Можно в Кваку вполне резаться...
25.10.2006, 15:40 #17Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
И так, и не так.
Сообщение от RA0SEM
По моему, там просто все очень запутано спрятано. Ранее пытался скачать версии. Никак не получалось. Как, впрочем и многие прошивки из статей. Потом пошел не по прямой ссылке, а поэтапно, начиная с самой первой странички "Радио". Когда добрался до файлового архива - скачал без проблем.
Поэтому, теперь старюсь брать только на сайте автора (в его форуме).
RZ3DK - Валентин.
25.10.2006, 16:52 #18Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
RU3AX
Какая трассировка!!!! Коли я на сайт журнала то спокойно захожу!!!! И на фтп сервер тоже без проблем!!!. Вот только что файлик стянул из архива журналов..а маманю никак не зацепить......Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
25.10.2006, 16:53 #19Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
RZ3DK
Точно!!!!!! Слишком "многа букафф" в пути к файлу. Вот оно!!!!
Спасибо.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
25.10.2006, 21:54 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну я не такой глубокий специалист, поэтому завтра возьиу "за жабры" веб-мастера. Есть еще один вариант - когда-то было ограничено число качающих одновременно (это когда качали содержание журналов). Может быть это отголоски тех пороблем.
Сообщение от RA0SEM
Надо проанализировать.
А сайт журнала и ftp-сервер и оба далеко от редакции.Борис RU3AX
26.10.2006, 20:34 #21КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2210
- 654
Борис, Вы жабры нашли у него?
Сообщение от RU3AX
Без проблем ... ftp://ftp.radio.ru/pub/2001/06/mmanarus/mmanarus4.zip73! Павел ru3dnn.ru
26.10.2006, 22:19 #22Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Да. Он сказал, что разговоры про разные точки входа и длинные адреса весьма интересны - ибо и при входе с сайта все равно программа качается с этого же адреса. В чем легко убедиться...
Сообщение от RU3DNN
Кстати, и с работы я вхожу на наш сайт и ftp-сервер как посторонний пользователь (прямая связь только с почтовым сервером, который в редакции). :-))Борис RU3AX
30.10.2006, 11:15 #23Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
Интересная байда получается...Понять не могу. FireFox при доступе в интернет от иркутскэнерго качать не хочет. По gprs от BWK - качает. Но при запуске IE качает и от иркутскэнерго...хрень какая то...
30.10.2006, 12:06 #24Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Думаю, что это "шутки" Интернета и программного обеспечения и его установок (и на компьютере пользователя и у провайдеров). Какое-то время назад столкнулся с подобной ситуацией на каком-то сайте (использовал IE). Наш веб-маестер поставил мне "Моззилу" - все прошло. Так и работаю на IE, но если происходит "затык", то пробую "Моззилу" - иногда (не всегда) помогает...
Сообщение от RA0SEM
Борис RU3AX
30.10.2006, 13:21 #25Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
Странно...Интересная байда получается...Понять не могу. FireFox при доступе в интернет от иркутскэнерго качать не хочет.
У меня иркутскэнергосвязь, firefox качает mmanarus4.zip без проблем что с linux, что с windows
(firefox 1.5)Последний раз редактировалось RA0SVS; 30.10.2006 в 13:23.
30.10.2006, 13:37 #26Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это лишний раз подтверждает, что чаще всего проблемы скачивания (не только с нашим сервером) имеют либо местный, либо "транспортный" характер.
Сообщение от RA0SVS
Борис RU3AX
01.11.2006, 04:34 #27Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
2 RA0SVS
У меня иркутскэнергосвязь - у меня другой канал и точка входаЛев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
01.11.2006, 05:25 #28Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
ну да,всё верно, другой канал, другие маршрутизаторы, которые имеют свойства зависать и тормозить под нагрузкой. Как говорится, техника ненадежна, а люди еще ненадежней.у меня другой канал и точка входа
посмотрите tracert ftp.radio.ru (traceroute) где затык
а firefox меня еще ни разу не подводил.
P.S. sdsl через Западные эл. сети.
traceroute to ftp.radio.ru (62.181.33.6), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.100.1 (192.168.100.1) 1.092 ms 0.376 ms 0.302 ms
2 134.iren.ru (213.59.134.129) 22.730 ms 20.448 ms 7.401 ms
3 id.iren.ru (195.208.12.1) 8.192 ms 13.082 ms 8.139 ms
4 vs-en.eastcomm.ru (217.107.39.161) 8.497 ms 9.213 ms 8.550 ms
5 irk-car0-fa4-0-2.rt-comm.ru (195.161.12.193) 11.759 ms 10.285 ms 9.573 ms
6 msk-dsr5-ge1-7.rt-comm.ru (217.106.0.53) 78.517 ms 152.004 ms 79.048 ms
7 msk-dsr5-ge1-7.rt-comm.ru (217.106.0.53) 80.075 ms 77.958 ms 78.586 ms
8 relcom.c.rt-comm.ru (195.161.4.110) 80.639 ms 82.688 ms 82.663 ms
9 KIAE-16.relcom.net (193.124.254.169) 83.099 ms 80.920 ms 84.322 ms
10 194.58.41.6 (194.58.41.6) 226.172 ms 89.766 ms 90.831 ms
11 62.181.40.34 (62.181.40.34) 84.813 ms 87.186 ms 82.480 ms
12 62.181.40.225 (62.181.40.225) 84.488 ms 86.397 ms 83.772 ms
13 www.radio-forum.ru (62.181.33.6) 88.336 ms 90.353 ms 89.247 ms
radio.ru и ftp.radio.ru+radio-forum.ru находятся на разных серверах
traceroute to radio.ru (212.188.13.179), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.100.1 (192.168.100.1) 0.469 ms 0.265 ms 0.211 ms
2 134.iren.ru (213.59.134.129) 7.621 ms 7.587 ms 7.535 ms
3 id.iren.ru (195.208.12.1) 8.471 ms 9.082 ms 14.464 ms
4 vs-en.eastcomm.ru (217.107.39.161) 14.227 ms 9.579 ms 9.045 ms
5 irk-car0-fa4-0-2.rt-comm.ru (195.161.12.193) 10.052 ms 9.623 ms 17.171 ms
6 msk-bgw3-ge1-2-0-0.rt-comm.ru (217.106.0.82) 84.728 ms 83.192 ms 83.618 ms
7 msk-bgw3-ge1-2-0-0.rt-comm.ru (217.106.0.82) 83.159 ms 82.819 ms 81.869 ms
8 mtu.c.rt-comm.ru (217.106.2.30) 80.474 ms 157.832 ms 276.657 ms
9 ss-l3sw-1-ge1-1.msk.stream-internet.net (195.34.52.8) 79.288 ms 79.828 ms 82.310 ms
10 www.radio.ru (212.188.13.179) 82.868 ms 83.002 ms 83.775 ms
и заметьте, что из Иркутска до Москвы - маршруты разныеПоследний раз редактировалось RA0SVS; 01.11.2006 в 07:07.
15.11.2006, 16:26 #29QRP
- 15.10.2004
- Лида, Гродненская обл.
- 69
- 42
- 28
- 18
Поинтересуйтесь у сысадмина Иркутскэнерго - скорее всего на прокси стоит запрет на скачку по FTP (у меня аналогичная проблема через прокси Гродноэнерго...).
73! EW4EW/Николай73! Николай (EW4W)
http://www.qsl.net/ew4ew
15.11.2006, 16:47 #30Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Именно такая причина была у RA3IS - на прокси запрет на скачивание по FTP.
Сообщение от EW4EW
Борис RU3AX
