Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 123
Тема: 2 эл. Moxon 80м
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    2 эл. Moxon 80м
    Использую вращаемый Moxon на 40м. В принципе , хорошо работает , но есть некоторые недостатки по механике, приходится часто ремонтировать .
    Глянул на нее не так давно со стороны, и на 80м габариты получаются далеко не запредельные.
    Выкладываю файл для MMANA , где я ее нарисовал и не много оптимизировал под CW .
    Буду признателен за идеи ее коммутации в SSB -участок (3700-3800) . Планируемая высота , 25-30м.Яги 80м V1.1 cw opt гуд 15 12 2015.maa
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...привет, Игорь
    ...вообще конечно же все классно, кроме полосы пропускания
    ...вот только смотришь ты её на высоте 55 м
    ...высота элементов 30 м - в редакторе элементов + 25 м добавочная высота
    ...с уважением, Алексей
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Рисовал для одного радиолюбителя такую антенну.
    Задумка была сделать "тяни-толкай". Потерял чуток Ga и F/B, но получилось терпимо.
    Беда в другом....
    Ниже 40 метров высоты, ДН, резко прёт в зенит и почти теряется всякий смысл.
    Так что... только для владельцев 4х огромных мачт/или между достаточно большими домами вешать.
    Попробую найти файл... хотя не уверен... что он сохранился...
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    В 2005г.взял калькулятор в руки, посчитал, достал с полати трубы,собрал,настроил, 380гкц перекрытия с отличным КСВ.Сотношение Вперёд-назад 1:5 - Бомба !
Название:	МОИ АНТЕННЫ.jpg
    R7MA.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Ух ты ух ты...
    А можно подробней?
    Как Моксон получился с конструкцией в "полторы траверсы", отличный КСВ это сколько, перед/зад 1:5 это 5 баллов (30дБ)?
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    А У МЕНЯ ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС - ЧТО ЕСТЬ ТАКОЕ МАКСОН? ДВАЖДЫ СЛОЖЕННАЯ И ТРИЖДЫ ПЕРЕПЛЕТЁННОЕ ПОЛОТНО АНТЕННЫ - ИЛИ КАК?
    R7MA.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    ИЛИ КАК?
    Именно или как.
    Укороченная изгибом антенна. В классическом варианте, выглядит так:
    Калькулятор вот:
    moxon_design
    Подразумевает прямоугольник.... Не ромб...
    Возможно, в вашем случае, получилось... что то еще более интересное?
    Вот и спросил...
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Природу не обманеш! Чудо антенны на 80м при высоте 25 30м -наивная сказка! Предлагаю рассмотреть вариант 4э. Разрезной вибр далее в 5.5М 1Директор из трубок. 2директор и рефлектор проволочные изогнутые в внутрь.Полоса 300кгц!
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    насколько я вижу из фото это простой диполь....
    грандиозное конечно сооружение на 80 м, но не 2 эл....
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,474
    1616
    328
    Это 3 эл. Вибратор из трубы (полно размерный), директор и рефлектор проволочные (V-образные).
    Принцип- Спайдербима. Бум укорочен .
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    А если вертикально фиксировано по направлениям (AS - NA - AF) антенны разместить?
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    плохо видно, но точно директор и рефлектор крепятся далеко от концов вибратора, поэтому и сделал вывод про диполь...
    при таком коротком буме разве будут хорошо работать пассивные элементы?
    у спайдера бум пол длины волны...
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Будут параметры примерно как у двух элементов, но полоса получится шире.
  14. #14
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Все мои веревочные изыскания на 80 разбились об высоту.
    Первая антенна, что заработала по настоящему - это был классик 4SQ, вторая - это 4 элемента wire, посчитанные RW4PL, но высота траверсы 40м, нижние концы элементов 32 метра. До этого были одиночные штыри, 2 эл дельты, VP2E, EX8A ( есть и сейчас и работает, но высота мачты 42 м )
    Все, что ниже - не тратьте время, все в потолок. Разница в штатах между 4SQ и 4el, глубокой ночью 10 дб в пользу яги, на рассветах и закатах разницы нет. Специально звонил Юре VE3DZ и проводил эксперименты. Скиммера это г...но. Надо моментально переключать и наблюдать разницу.
    RJ4P - Игорь, если высоты нет, то пляши от мачты с wire 4SQ. Ну или отдельно ставь 4 штыря. У меня на 160 wire 4SQ при мачте 45m - работает отлично ( с той оговоркой,
    , что это по сравнению с инвертедом ) Других антенн на 160 нет щас. Была когда то VP2E на 40 м мачте, работала криво в одну сторону - ей равных не было на восток, брал все что шевелилось Был на 160 и стек из 2 по 2 дельты ( аля RN6BN - 2 мачты по 42 метра - расстояние между ними 65 м ), работала бомба, но одно направление ((( Зато WAS 160 взял тогда )
  15. #15
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Переход с H в V- поляризацию , всегда приличная потеря усиления. Не катит это...
  1. Moxon-yagi 20/15
    от UT3XA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 20:42
