16.12.2015, 14:36 #31Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Последний раз редактировалось UA4WI; 16.12.2015 в 14:39.
...UA4WI test
16.12.2015, 14:44 #32Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Алексей, земля другая. Я писал: сто противовесов по 80м. Вот как это выглядит в земляной таблице. А если вместо 100 поставить 360, то совсем хорошо.
По сути дела вы делаете этим своё собственное солёное озеро, где длина противовесов определяет радиус озера, а их количество - проводимость воды. Эти противовесы не то же самое, что противовесы элементов, хотя конечно их можно и нужно совмещать. Чем длиней противовесы, тем ниже угол, но чем длиней противовесы, тем больше их надо, чтобы сохранить плотность металлизации на периферии. Эти противовесы не обязательно соединять с элементами и наверное выгодней просто класть сетку.Последний раз редактировалось UA3TW; 16.12.2015 в 14:53.
Николай (UA3TW)
16.12.2015, 14:58 #33
16.12.2015, 15:09 #34
16.12.2015, 15:17 #35
16.12.2015, 15:18 #36
16.12.2015, 15:24 #37Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
16.12.2015, 15:31 #38[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
16.12.2015, 15:50 #39Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Да и я сомневаюсь... Хотя Роман написал как работают его яги в сравнению с 4SQ, то похоже на правду.
Здесь я не понял о чём речь, если дороговизне мачты, то не согласен. У меня 2 мачты самодельные. 30-и метровая из 2метровых коленьев 40х40 см. На ней 3эл на 40. Сейчас её траверсу превращаю во вращающийся диполь на 80 и сварю ещё 4 колена, с тем, чтобы была высота 38 метров. На такой высоте диполь должен сильно утереть нос штырю, тем более у меня полускальный грунт. Сварка коленьев дело не хитрое если умеешь немного варить и пилить шлифмашинкой. Уголок в продаже есть. Когда-то считали, материал на колено, что-то около 1000р.
Ну и посчитайте сколько стоит километры провода на противовесы. Про место вообще молчу.
Хотя у каждого свои условия.Андрей UB0A
16.12.2015, 16:35 #40High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
16.12.2015, 17:17 #41Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
Алексей , приветствую! Спасибо за отклик! И вообще , ВСЕМ спасибо !
Есть кусок "ничейной" земли , не совсем близко , конечно , но есть. Где то 150м кабеля придется положить.
Размеры 40м х 40м . У меня есть какое то кол-во секций Унжи-2. Лежат у меня настолько давно, что я уже и не помню, сколько там их штук. Помнится, что 10-12. Если будет необходимость, думаю, что смогу найти еще.... И лебедки есть родные , но нет старт-мачты . Пока я думал, где складировать секции ( когда то давно) ее распилили любители металлолома. Буду искать , буду пытаться купить... Есть у RC9O , но далеко , ищу поближе. Вот такие исходные данные.
Весной бульдозером эту площадку разровняю и буду заливать основание для Унжи и лебедок. Пока планы такие. Есть несколько толковых помощников, поэтому , думаю, что осилим...
Все загруженные сюда графики и расчеты посмотрю в выходные дни.
Еще раз всем огромное спасибо!Последний раз редактировалось RJ4P; 16.12.2015 в 17:23.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
16.12.2015, 17:51 #42Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Доброго дня, всем!
Игорь, предлагаю рассмотреть еще вариант антенны с переключением вперед - назад, например 3 элемента подобие антенны Романа, эту-же мачту ниже использовать и для антенн более ВЧ.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
16.12.2015, 18:02 #43Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
Это справедливо для ночи, когда нет горизонтального градиента ионизации слоя E и минимальный take-off угол может быть и выше 20град, иначе слой E отразит все на землю. В зоне терминатора слой D разрушается быстрее, чем формируется ночной слой E, вот тут меньший take-off способен преодолеть D,E слои и отразиться от F на бОльшее растояние.
Справедлива и обратная задача преодоления слоев D и E сигналом корреспондента, поэтому на прием take-in угол меньше 10град не бывает.
16.12.2015, 20:08 #44[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Интересно, что яга выигрывает ночью у 4SQ, а прием на BV всегда лучше и ночью и на линии терминатора. Очень редко на 80 слушаю на ТХ антенну, на 160 чаще в разы.
17.12.2015, 00:20 #45Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
34Спасибо
