...Николай, вы какую-то другую землю выбираете для 100 радиалов длиной по 80 м? (вообще конечнож круто, еще б места столько было...)
...у меня с вашим файлом в MMANA с обычной землей усиление 6.66 dBi, а не 8.91
...с уважением, Алексей
Алексей, земля другая. Я писал: сто противовесов по 80м. Вот как это выглядит в земляной таблице. А если вместо 100 поставить 360, то совсем хорошо.
По сути дела вы делаете этим своё собственное солёное озеро, где длина противовесов определяет радиус озера, а их количество - проводимость воды. Эти противовесы не то же самое, что противовесы элементов, хотя конечно их можно и нужно совмещать. Чем длиней противовесы, тем ниже угол, но чем длиней противовесы, тем больше их надо, чтобы сохранить плотность металлизации на периферии. Эти противовесы не обязательно соединять с элементами и наверное выгодней просто класть сетку.
Да и я сомневаюсь... Хотя Роман написал как работают его яги в сравнению с 4SQ, то похоже на правду.
Здесь я не понял о чём речь, если дороговизне мачты, то не согласен. У меня 2 мачты самодельные. 30-и метровая из 2метровых коленьев 40х40 см. На ней 3эл на 40. Сейчас её траверсу превращаю во вращающийся диполь на 80 и сварю ещё 4 колена, с тем, чтобы была высота 38 метров. На такой высоте диполь должен сильно утереть нос штырю, тем более у меня полускальный грунт. Сварка коленьев дело не хитрое если умеешь немного варить и пилить шлифмашинкой. Уголок в продаже есть. Когда-то считали, материал на колено, что-то около 1000р.
Ну и посчитайте сколько стоит километры провода на противовесы. Про место вообще молчу.
Хотя у каждого свои условия.
Алексей , приветствую! Спасибо за отклик! И вообще , ВСЕМ спасибо !
Есть кусок "ничейной" земли , не совсем близко , конечно , но есть. Где то 150м кабеля придется положить.
Размеры 40м х 40м . У меня есть какое то кол-во секций Унжи-2. Лежат у меня настолько давно, что я уже и не помню, сколько там их штук. Помнится, что 10-12. Если будет необходимость, думаю, что смогу найти еще.... И лебедки есть родные , но нет старт-мачты . Пока я думал, где складировать секции ( когда то давно) ее распилили любители металлолома. Буду искать , буду пытаться купить... Есть у RC9O , но далеко , ищу поближе. Вот такие исходные данные.
Весной бульдозером эту площадку разровняю и буду заливать основание для Унжи и лебедок. Пока планы такие. Есть несколько толковых помощников, поэтому , думаю, что осилим...
Все загруженные сюда графики и расчеты посмотрю в выходные дни.
Еще раз всем огромное спасибо!
Доброго дня, всем!
Игорь, предлагаю рассмотреть еще вариант антенны с переключением вперед - назад, например 3 элемента подобие антенны Романа, эту-же мачту ниже использовать и для антенн более ВЧ.
Сергей.
Это справедливо для ночи, когда нет горизонтального градиента ионизации слоя E и минимальный take-off угол может быть и выше 20град, иначе слой E отразит все на землю. В зоне терминатора слой D разрушается быстрее, чем формируется ночной слой E, вот тут меньший take-off способен преодолеть D,E слои и отразиться от F на бОльшее растояние.
Справедлива и обратная задача преодоления слоев D и E сигналом корреспондента, поэтому на прием take-in угол меньше 10град не бывает.
Интересно, что яга выигрывает ночью у 4SQ, а прием на BV всегда лучше и ночью и на линии терминатора. Очень редко на 80 слушаю на ТХ антенну, на 160 чаще в разы.
