Отлично.
Значит для 80м диапазона будем все антенны сравнивать именно под этим углом, как минимально возможным.
Возьмём уже классический штырь DL2KQ(EU1TT). При идеальной земле он показывает усиление под углом 10гр 4.9Дб.
При средней земле усиление -1.5Дб. (Это всё на движке MININEC, который как известно сильно завышает усиление на такой высоте, не учитывая тепловые потери в земле).
Далее, мой диполь с физической длиной 33 метра имеет следующие параметры: на высоте 32 метра усиление под углом 10гр -0.6Дб. На высоте 38м уже 1.5Дб. На такой высоте усиление MININEC показывает правильно.
Последнее замечание. Усиление штыря под углом 10гр почти близко к максимальному(максимум под углом 25гр 0.65Дб для средней земли).
А вот у диполя максимум усиления на высоте 32 метра равен 6.16Дб под углом 36.4гр, на высоте 38м уже 7.07Дб под углом 30.4гр.
Я думаю комментарии здесь излишни.
