Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 123
Тема: 2 эл. Moxon 80м
  1. #31
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    то 4SQ однозначно проиграет, хотя на низких углах будет одинаково
    ...Николай, вы какую-то другую землю выбираете для 100 радиалов длиной по 80 м? (вообще конечнож круто, еще б места столько было...)
    ...у меня с вашим файлом в MMANA с обычной землей усиление 6.66 dBi, а не 8.91
    ...с уважением, Алексей
  2. #32
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Алексей, земля другая. Я писал: сто противовесов по 80м. Вот как это выглядит в земляной таблице. А если вместо 100 поставить 360, то совсем хорошо.
    По сути дела вы делаете этим своё собственное солёное озеро, где длина противовесов определяет радиус озера, а их количество - проводимость воды. Эти противовесы не то же самое, что противовесы элементов, хотя конечно их можно и нужно совмещать. Чем длиней противовесы, тем ниже угол, но чем длиней противовесы, тем больше их надо, чтобы сохранить плотность металлизации на периферии. Эти противовесы не обязательно соединять с элементами и наверное выгодней просто класть сетку.
Название:	Земля другая.GIF
    Последний раз редактировалось UA3TW; 16.12.2015 в 14:53.
    Николай (UA3TW)
  3. #33
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...вообще, сомневаюсь, что кто-то так делает в реале
    ...да и сам бы, даже выехав в поле пожалел бы провода
    ...жадный я
  4. #34
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    ...жадный я
    Поэтому легче сделать более высокую мачту и применить горизонтальную поляризацию. И ещё бы не плохо знать какие углы на конкретном диапазоне действительно актуальны. Если с сайта VE3KF, то ниже 13 градусов на 80м вроде и ни к чему. Тогда тем более 4square отдыхает.
  5. #35
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...здравствуй, Андрей
    ...или иметь квартиру в 18-22 этажном доме и бросить с него "веревочку", что конечно же дороже чем мачта
    ...но так сказать еще и жить в ней можно
  6. #36
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...вот здесь я, почему то сомневаюсь и уже давно...
  7. #37
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    ...жадный я
    Конечно, не для выездов, стационар нужен. Я где-то читал - у Печеркина более 1500 противовесов уложено, так что всем по-разному.
  8. #38
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    слышно его на 160 отлично, только вот глухой он на все уши )
  9. #39
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Да и я сомневаюсь... Хотя Роман написал как работают его яги в сравнению с 4SQ, то похоже на правду.
    Здесь я не понял о чём речь, если дороговизне мачты, то не согласен. У меня 2 мачты самодельные. 30-и метровая из 2метровых коленьев 40х40 см. На ней 3эл на 40. Сейчас её траверсу превращаю во вращающийся диполь на 80 и сварю ещё 4 колена, с тем, чтобы была высота 38 метров. На такой высоте диполь должен сильно утереть нос штырю, тем более у меня полускальный грунт. Сварка коленьев дело не хитрое если умеешь немного варить и пилить шлифмашинкой. Уголок в продаже есть. Когда-то считали, материал на колено, что-то около 1000р.
    Ну и посчитайте сколько стоит километры провода на противовесы. Про место вообще молчу.
    Хотя у каждого свои условия.
  10. #40
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    921
    866
    231
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    Это 3 эл. Вибратор из трубы (полно размерный), директор и рефлектор проволочные (V-образные).
    Принцип- Спайдербима. Бум укорочен .
    Серёга,привет!
    Мы им пытаемся про Фому рассказать , а они нам с тобой Ерёму тулят....Опять графики чертят, ( Ну как малые дети,а - вроде взрослые люди , а простых вещей непонимают !) к.ф. " Гений" с Абдуловым в гл. роли.
    R7MA.
    На крайняк Эрнеста Гуткина почитайте !
  11. #41
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    да и еще, можешь мне по подробней сказать про высоту 25 - 30 м, которые у тебя есть - это что?
    ...мачта свободностоящая или еще что?
    Алексей , приветствую! Спасибо за отклик! И вообще , ВСЕМ спасибо !
    Есть кусок "ничейной" земли , не совсем близко , конечно , но есть. Где то 150м кабеля придется положить.
    Размеры 40м х 40м . У меня есть какое то кол-во секций Унжи-2. Лежат у меня настолько давно, что я уже и не помню, сколько там их штук. Помнится, что 10-12. Если будет необходимость, думаю, что смогу найти еще.... И лебедки есть родные , но нет старт-мачты . Пока я думал, где складировать секции ( когда то давно) ее распилили любители металлолома. Буду искать , буду пытаться купить... Есть у RC9O , но далеко , ищу поближе. Вот такие исходные данные.
    Весной бульдозером эту площадку разровняю и буду заливать основание для Унжи и лебедок. Пока планы такие. Есть несколько толковых помощников, поэтому , думаю, что осилим...
    Все загруженные сюда графики и расчеты посмотрю в выходные дни.
    Еще раз всем огромное спасибо!
  12. #42
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1035
    951
    Доброго дня, всем!
    Игорь, предлагаю рассмотреть еще вариант антенны с переключением вперед - назад, например 3 элемента подобие антенны Романа, эту-же мачту ниже использовать и для антенн более ВЧ.
    Сергей.
  13. #43
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Это справедливо для ночи, когда нет горизонтального градиента ионизации слоя E и минимальный take-off угол может быть и выше 20град, иначе слой E отразит все на землю. В зоне терминатора слой D разрушается быстрее, чем формируется ночной слой E, вот тут меньший take-off способен преодолеть D,E слои и отразиться от F на бОльшее растояние.
    Справедлива и обратная задача преодоления слоев D и E сигналом корреспондента, поэтому на прием take-in угол меньше 10град не бывает.
  14. #44
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Интересно, что яга выигрывает ночью у 4SQ, а прием на BV всегда лучше и ночью и на линии терминатора. Очень редко на 80 слушаю на ТХ антенну, на 160 чаще в разы.
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    ...хотелось бы еще раз услышать, а то у меня тут разница достаточно существенная получается, как по сопротивлениям, так и по диаграмме
    ...хотелось бы развеить сомнения еще раз
    Алексей, рад приветствовать! Если можно, дайте файл и посмотрим вместе. Обсудим всё лучше в личке, или по скайпу. 73!
  1. Moxon-yagi 20/15
    от UT3XA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 20:42
