Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 123
Тема: 2 эл. Moxon 80м
  1. #16
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Переход с H в V- поляризацию , всегда приличная потеря усиления. Не катит это...
    Спорно это для 80м. Я вчера попробовал сравнить Вашу модель на высоте 55м с 4SQ оптимизированной на усиление. Получилось что выше 20 град ваша лучше, а ниже-4SQ лучше.
    Но я делал второпях, может, сегодня перепроверю не спеша.
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...что то я с 55 м вчера погорячился
    ...но тем не менее, высота задана как в редакторе элементов, так и добавочная высота
    ...Игорь, я посмотрю, что можно сделать
    ...если, конечно же хочешь именно эту антенну
    ...но позже, сейчас основной работы много
    ...по поводу же верт\горизонт
    ...то согласен со многими выше привиденными примерами
    ...именно поэтому, хочется , чтоб у антенны было и то и это...и в одном направлении
    ...у Земли, а земля у нас в первом приближении плоская
    ...преобладает вертикальная составляющая, поэтому низкие антенны - всеж лучше вертикальные, если конечно ж не хотим ближних корреспондентов "гонять"
    ...да и еще, можешь мне по подробней сказать про высоту 25 - 30 м, которые у тебя есть - это что?
    ...мачта свободностоящая или еще что?
    ...с уважением, Алексей
  3. #18
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Точно второпях наделал ошибок, хотя бы высота была не 55 а 45м. Надо всё перепроверить, попозже.
  4. #19
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    насколько я вижу из фото это простой диполь....
    грандиозное конечно сооружение на 80 м, но не 2 эл....
    Правильно заметили,не два....,а три элемента! Вибратор - труба 108мм. Директор и рефлектор - проволочные ,3мм медь одножильная, уложенная на капроновый шнур с настроечными шлейфами.Высота 12 секций + проставка + П-12.
    R7MA.
  5. #20
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...а у вас, случайно нет модели в MMANA вашей антенны?
    ...может в какой нибудь другой программе?
    ...а может у кого нибудь есть?
    PS:
    ... и еще вопрос, в основном к UA3TW и RJ3FF
    ...чему следует верить больше диаграмме в MMANA или в NEC ?
  6. #21
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    как то подслушал умных людей ))) говорили, если близко к земле, то ммана обманывает и надо верить нек, если высота нормальная, то все нормально )
  7. #22
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...да Роман, я как бы это знаю
    ...хотелось бы еще раз услышать, а то у меня тут разница достаточно существенная получается, как по сопротивлениям, так и по диаграмме
    ...хотелось бы развеить сомнения еще раз
  8. #23
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    У нас кстати многие применяют совмещенный моксон на 80 с ягой на 40 м..
    За основу берется 3-4 элемента на 40, в торцы 40-х элементов вставляют пластиковые трубы для удлинения, на бум ставятся стойки из пластика и потом натягивается проволочный моксон на 80. Такая у Виктора UW1M, у Николая UT2IZ и еще есть у многих. Даже 3 элемента получается с загнутыми элементами.
  9. #24
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Вот US5IQ 3 эл на 80-ку с 40-й. Такая же и у Виктора Ярового UW1M. Автор у этих антенн один, по моему UT2IO.
  10. #25
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Вот Ярового 3 эл 80
  11. #26
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    R7MA.
    Это (хотел сказать "обыкновенная") V-Яги, у них S-образная кривая реактивности, за счёт этого полоса шире. В этом плане также хороша и ещё меньше по габаритам антенна с W-элементами, т.е. форма как Робинзон на 20м.
  12. #27
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    PS:
    Качественно - да, а количественно - кто его знает, с какой высоты начинать? Конечно, по идее - NEC точнее , раз земля настоящая, с другой стороны NEC "дурит" на некоторых моделях по каким-то другим причинам, так что лучше говорить о конкретной модели и привлекать "интуёвину". У меня было так, что когда в ММАНА моделировал W8JK и приближал её к земле, усиление по мере приближения выросло до 18 дбi, так что я сейчас очень осторожно отношусь к моделям, в которые входят горизонтальные провода близко к земле, например, спитфаер.
    Вот модель на 160 для примера, когда-то моделировал
    (конечно, это дополнение относится к предыдущему посту, не туда выложил)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 16.12.2015 в 12:08.
    Николай (UA3TW)
  13. #28
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ..вот вот, посмотрел я эту модель в NEC и как то безрадостно
    ..вообще диаграммка убежала на 1.7 мгц, про сопротивление молчу
    ..тож относится и к MOXON
    ..останусь-ка я при своём мнении, вот примерно так в NEC под углом к горизонту 5 градусов
    ..КСВ 1.38 от 3.5 до 3.8
    ..как говорится своя ноша не тянет
    ..извиняюсь, если что не так
  14. #29
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Выкладываю файл для MMANA , где я ее нарисовал и не много оптимизировал под CW .
    ...Игорь, я её немного опустил, попытался оптимизировать, может таланту у меня не хватает
    ...в общем как то так...
    ...в предыдущих картинках была "веревочка" с мачты 25 м
    PS:
    ...по по поводу- переключать CW-SSB, есть вариант, если посмотреть на сопротивления, что в NEC
    ...это запитать её 75 ом кабелем, и через реле подкючать емкость\индуктивность - компенсируя реактивность
    ...то КСВ должно быть на уровне 1.5
    ...что делать с диаграммой?
    ...вообще можно, к примеру оптимальную диаграмму, что щас в телеграфе сделать на 3.65 и смирится с F/B, которая получится на краях диапазона
    Вложения Вложения
  15. #30
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сделал сравнение ДН этих двух элементов на высоте 45м с 4SQ но при условии что последняя имеет 100 противовесов длиной 80м. Получается, что если нет места для противовесов, то 4SQ однозначно проиграет, хотя на низких углах будет одинаково.
Название:	СРАВНЕНИЕ 2 эл и 4SQ &#1.GIF
    Вложения Вложения
  1. Moxon-yagi 20/15
    от UT3XA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 20:42
