16.12.2015, 06:28 #16Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
16.12.2015, 06:48 #17Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...что то я с 55 м вчера погорячился
...но тем не менее, высота задана как в редакторе элементов, так и добавочная высота
...Игорь, я посмотрю, что можно сделать
...если, конечно же хочешь именно эту антенну
...но позже, сейчас основной работы много
...по поводу же верт\горизонт
...то согласен со многими выше привиденными примерами
...именно поэтому, хочется , чтоб у антенны было и то и это...и в одном направлении
...у Земли, а земля у нас в первом приближении плоская
...преобладает вертикальная составляющая, поэтому низкие антенны - всеж лучше вертикальные, если конечно ж не хотим ближних корреспондентов "гонять"
...да и еще, можешь мне по подробней сказать про высоту 25 - 30 м, которые у тебя есть - это что?
...мачта свободностоящая или еще что?
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.12.2015 в 07:14.
...UA4WI test
16.12.2015, 07:36 #18Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
16.12.2015, 10:05 #19High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
16.12.2015, 10:42 #20
16.12.2015, 10:58 #21[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
16.12.2015, 11:03 #22
16.12.2015, 11:05 #23[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
У нас кстати многие применяют совмещенный моксон на 80 с ягой на 40 м..
За основу берется 3-4 элемента на 40, в торцы 40-х элементов вставляют пластиковые трубы для удлинения, на бум ставятся стойки из пластика и потом натягивается проволочный моксон на 80. Такая у Виктора UW1M, у Николая UT2IZ и еще есть у многих. Даже 3 элемента получается с загнутыми элементами.Последний раз редактировалось UR0MC; 16.12.2015 в 11:18.
16.12.2015, 11:25 #24[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Вот US5IQ 3 эл на 80-ку с 40-й. Такая же и у Виктора Ярового UW1M. Автор у этих антенн один, по моему UT2IO.
16.12.2015, 11:35 #25[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Вот Ярового 3 эл 80
16.12.2015, 11:37 #26Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
16.12.2015, 11:46 #27Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Качественно - да, а количественно - кто его знает, с какой высоты начинать? Конечно, по идее - NEC точнее , раз земля настоящая, с другой стороны NEC "дурит" на некоторых моделях по каким-то другим причинам, так что лучше говорить о конкретной модели и привлекать "интуёвину". У меня было так, что когда в ММАНА моделировал W8JK и приближал её к земле, усиление по мере приближения выросло до 18 дбi, так что я сейчас очень осторожно отношусь к моделям, в которые входят горизонтальные провода близко к земле, например, спитфаер.
Вот модель на 160 для примера, когда-то моделировал
(конечно, это дополнение относится к предыдущему посту, не туда выложил)Последний раз редактировалось UA3TW; 16.12.2015 в 12:08.
Николай (UA3TW)
16.12.2015, 12:14 #28Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
..вот вот, посмотрел я эту модель в NEC и как то безрадостно
..вообще диаграммка убежала на 1.7 мгц, про сопротивление молчу
..тож относится и к MOXON
..останусь-ка я при своём мнении, вот примерно так в NEC под углом к горизонту 5 градусов
..КСВ 1.38 от 3.5 до 3.8
..как говорится своя ноша не тянет
..извиняюсь, если что не так
..с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.12.2015 в 12:26.
...UA4WI test
16.12.2015, 13:35 #29Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Игорь, я её немного опустил, попытался оптимизировать, может таланту у меня не хватает
...в общем как то так...
...в предыдущих картинках была "веревочка" с мачты 25 м
PS:
...по по поводу- переключать CW-SSB, есть вариант, если посмотреть на сопротивления, что в NEC
...это запитать её 75 ом кабелем, и через реле подкючать емкость\индуктивность - компенсируя реактивность
...то КСВ должно быть на уровне 1.5
...что делать с диаграммой?
...вообще можно, к примеру оптимальную диаграмму, что щас в телеграфе сделать на 3.65 и смирится с F/B, которая получится на краях диапазона
...Последний раз редактировалось UA4WI; 16.12.2015 в 13:46.
...UA4WI test
16.12.2015, 14:04 #30Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Сделал сравнение ДН этих двух элементов на высоте 45м с 4SQ но при условии что последняя имеет 100 противовесов длиной 80м. Получается, что если нет места для противовесов, то 4SQ однозначно проиграет, хотя на низких углах будет одинаково.
Николай (UA3TW)
34Спасибо
