18.12.2015, 07:45 #61Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Видимо, дело не в ней. Прошу прощения. Это сегментация. попозже напишу подробнее.
73! Владимир, RJ3FF.
18.12.2015, 08:53 #62Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
На приём можно маленькую антенну использовать, и невысоко. Как называется - не знаю, возможно двойной флаг. Но приёмник нужен с чутьём как на УКВ, усиление -52 дБ.
Николай (UA3TW)
18.12.2015, 15:48 #63Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
если критический угол таков, что позволяет лучу под углом 13 град пробить слой E, то скачок от слоя F2 будет раза в 3 дальше, т.е. тоже в районе 2000км, а вот по энергетике лучше, т.к. основные потери будут при прохождении слоя E, т.к. есть разница прорезать его под углом 13 или 2град. А еще есть возможность попасть в волновод между слоями F2 и E.
18.12.2015, 17:20 #64Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Добрый днь, Сергей!
А по волноводному эффекту у Вас есть какие-то данные?
Уточню сразу, меня это заинтересовало применительно больше не к НЧ, а наоборот на УКВ.
Сергей.
P.S.
Если что, можем перевести разговор в личку.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
18.12.2015, 20:16 #65High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
18.12.2015, 20:40 #66Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
18.12.2015, 20:43 #67
18.12.2015, 20:55 #68[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
18.12.2015, 21:16 #69High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 924
- 872
- 231
А чего её искать.....стоит преспокойно 3х-элементная у меня на фазенде с 2006г.,работает великолепноЦентральный вибратор полноразмерный.Директор и рефлектор ввиде V уложенные на 10мм. капрон и настроенные в центральной части шлейфами непомещаюшейся длины.Расчитана собственноручно обычным калькулятором.Конечно с Сергеем UN9GC частенько в группе на 80тке шумели.Непомню кто был лидер,да и не это главное.Главное что нас слышали хорошо и мы тоже.
А вот так выполнена сама центральная часть с согласующей линией.
Юрий,R7MA.
18.12.2015, 22:30 #70Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
to RW4PL
Андрей, дайте пожалуйста модель 4 эл 80м, которую вы считали для Ромы, упомянутую в http://forum.qrz.ru/41-antennyy-soft...ml#post1187782.
И пару слов, как переключаются участки?
18.12.2015, 23:48 #71Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
19.12.2015, 05:08 #72Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...да, Андрей
...существуют антенны, которые и "рисовать" в модели не стоит
...100% работают, и давно, все интуитивно знают как, и где, и что буду настраивать, подстраивать
...каждая программа претендует на качество и точность моделирования
...но у каждой есть свои ограничения
...в данном случае - не беда, так при подстройке легко и просто - подогнуть элементы
...другое дело, когда антенна интуитивно не понятна с первого взгляда
...вот тут приходится перещитывать в разных программах и сравнивать
...в принципе от того в начале темы я и задал вопрос - почему получается разница в диаграммах
...ну а твою антенну - посмотрел по инерции, по привычке
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.12.2015 в 05:34.
...UA4WI test
19.12.2015, 05:28 #73
19.12.2015, 05:30 #74Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Сергей, я думаю, что разговор об этом достоин отдельной темы
...поэтому вкратце небольшой скан - в котором видно, что угол "атаки ионосферы" это далеко не угол излучения антенны над горизонтом
...поэтому у меня и сомнения, что говорим об одном и том же угле
...а в этой теме это OFFTOP
...поэтому прекращаю
PS:
...пытался рассуждать об этом в этой теме:
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/28...itaniem-3.html
...пост 13, но...Последний раз редактировалось UA4WI; 19.12.2015 в 05:54.
...UA4WI test
19.12.2015, 06:53 #75Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Андрей, здравствуйте.
Самый трудный вариант в практическом плане. Два раза делал нечто подобное и ни разу не было толку. То ли энергия из катушки поглощается в реле, то ли какие другие причины. В любом случае от такого варианта нужно отказаться. Самый хороший вариант заменить катушки конденсаторами. Соответственно антенна изначально расчитывается на 3.54. А затем конденсаторами укорачивается. Но в этом варианте всё равно остаются реле. А это плохо, ибо это точки ненадёжности на такой высоте.
В своём диполе удалось спроектировать так, чтобы перекрыть всё без переключения. А вот как это сделать в направленной антенне?..Андрей UB0A
34Спасибо
