02.09.2010, 13:44 #31Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
06.09.2010, 19:36 #32Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Вот я что то по памяти нарисовал, вот такое было в Интернете, но не помню, где находил! Ну не приснилось же мне это?!
Может кто видел?73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
07.09.2010, 20:11 #33Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
http://dl2kq.de/ant/kniga/7621.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/741.htm
Тут вроде что то похожее.RW4HM, Павел
09.09.2010, 04:08 #34Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Спасибо RW4HM, за ссылки , прочол.
Проблема № 1 .
Как согласовать треугольники, входное сопротивления имеют 200Ом., и в то же время что б шлейф из коаксиального кабеля действительно был шлейфом. Похоже тут надо работать с MANNAой, в чем у меня проблема пока. Ну да ладно, Спасибо Всем кто отозвался!!73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
09.09.2010, 08:24 #35Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Руслан!
Чтобы понимать "что делать?" лучший вариант заказать книги у DL2KQ. Читается как детектив, но пользы намного больше.RW4HM, Павел
09.09.2010, 08:34 #36Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 09.09.2010 в 08:43.
Борис
09.09.2010, 09:29 #37
09.09.2010, 17:33 #38Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Вообще то я сделал несколько антенн в виде треугольников с переключением направления, все с активным питанием. Одну на 6 направлений, и две на 4 направления. Перед 6 направлениями делал прикидку прототипа для нее, на 2 направления. Но все данные в виде ММАНА файлов. http://www.cqham.ru/ant_44_31.htm
Николай (UA3TW)
10.09.2010, 02:00 #39Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Николай! Спасибо очень интересно! Меня интересует на 2 направления, Что Вы думаете об той АНТ что есть выше?
13.09.2010, 14:34 #40Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Руслан, что я думаю об этой антенне. Видимо, там от рамок идут кабели, и потом что-то фазирующее. Может, так и можно сделать, но я этого не умею. Если подразумевается, что надо найти такие размеры, что у рамок такое сопротивление, как у кабеля, то это вряд ли. Покойный UR0GT очень метко называл такой подход к антенне с активным питанием наивным. Хотя я видел файл модели из двух прямых диполей, удовлетворяющий этому условию, наверняка я ее где-то сохранил у себя.
А вообще надо делать, если с кабелями, так как написано в замечательной статье А.Барского. Вы ее легко найдете на Краснодарском сайте в основном антенном разделе. Попозже я дам ссылку. Или делать, как я делаю, т.е. ставить воздушные линии, тогда можно сосчитать в ММАНе.
Добавлено через 5 минут
Вот ссылка http://www.cqham.ru/bris4.htm Там есть еще несколько интересных статей на ту же тему.Последний раз редактировалось UA3TW; 13.09.2010 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Николай (UA3TW)
13.09.2010, 14:47 #41Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Добрый день
...раз уж тема продолжается, позволю себе предложить еще вот такой вариант антенны с подобной запиткой.
...сам не делал, чисто теоретические изыскания
...PS: RN4WA предложил верхушки совместить, получается тож не плохо, изначально было две мачты
...недостаток - узкополосна, но плюс, что все настройки снизу.
PS: PS:...поторопился не изменил диаметра провода, но эт не принципиально при теоретических рассуждениях.Последний раз редактировалось UA4WI; 13.09.2010 в 14:55.
...UA4WI test
13.09.2010, 18:16 #42Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Очень любопытная антенна, даже так сразу ее и не переваришь и не классифицируешь. Не знаю, как с практической точки зрения, уж больно разбросана, но очень оригинально.
Николай (UA3TW)
14.09.2010, 06:58 #43Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Я понял . Значит не буду городить, сделаю как тут
http://hfdx.at.ua/publ/antenna_quot_..._quot/9-1-0-96
буду всю эту кухню поворачивать вручную! Стекло пластиковые телескопички есть 4 ШТ. точку можно ставить . Спасибо Николай ах да в данный момент я работаю на 1ом дельте на 20ку. Это я так
14.09.2010, 08:18 #44
14.09.2010, 12:44 #45Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Для EW6DR. Зачем крутить вручную? Можно легко переключать. В моей же статье есть модель на два направления, в модели есть комментарий, как считать согласование. Если что - помогу. Только исходные данные: длина бума, диапазон, высота над..., диаметр провода, какие есть реле в распоряжении.
Добавлено через 56 минут
Для EW6DR. Только что распаковал те модели из статьи. Файл называется 2D2D14MHz. Там под 75 Ом, тогда я еще делал под 75 Ом. Можно пересчитать на 50. Если надумаете, пишите напрямую,
ua3tw&rambler.ru В и-нете я не каждый день, а пару раз в неделю.Последний раз редактировалось UA3TW; 14.09.2010 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Николай (UA3TW)
2Спасибо
