Показано с 1 по 14 из 14
Тема: V beam на 80/40
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    V beam на 80/40
    Доброго дня, всем!
    Может кто пробовал использовать данную антенну? Прошу поделиться опытом.
    Более подробно.
    Есть возможность натянуть два луча с углом между ними около 70 градусов, с медианой на запад, впереди домов высоких нет.
    Один горизонтально земле на уровне девятиэтажки, второй с наклоном до уровня пятиэтажки. Возможно и первый луч подвесить с наклоном до пяти этажей, но стоит-ли это делать? Длина лучей по 53 м, при этом имеем хорошее согласование на 40м.
    Для согласования на 80 м нужно СУ. Это не смущает и вариантов здесь много.
    Прокручиваю все возможные варианты в MMANA, буду рад интересным новым идеям.
    Сергей.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Большой разницы нет.
    На 80 м ДН как у диполя.
    Реактивность -j600 -j700 Ом легко убирается катушкой.
    На 40 м катушка просто закорачивается реле.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ну какой же это V-beam ?
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот такой ВиБим, мини ВиБим.
    На 40 м плечи по 1,25 L уже неплохо.
    Усиление 4 dBd как у средней 2 элементной яги.
    Угол излучения 18 градусов.
    А затраты - 100 метров провода.
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Добрый день!
    А что смущает?
    Смотрите в MMANA, очень неплохие углы излучения, затраты минимальные, антенна нормально воспринимается соседями.
    Сергей.
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо, Алексей!
    Я посмотрел, достаточно в одно плечо на 80 включать индуктивность порядка 23 мгн.
    Сергей.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 21.04.2013 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для 40 и 80 м - угол раскрыва должен быть разный .
    Например у Ротхаммеля вроде бы есть таблица - угол в завистимости от длины полотна
    Этот угол нужно выдерживать достаточно точно - иначе пропадают все
    положительные моменты.
    Согласовать то и кровать можно а вот что бы Ви Бим заработал как хочется - то
    только однодиапазонный вариант.
    Если нужен многодиапазонный вариант двунаправленной антенны - попробуйте
    посмотреть вот тут - в принципе почти то же самое ,только полотна параллельны
    (ну или почти параллельны)
    и запитка как в ОЦФ (Виндоме )
    http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
    Усиление антенны по диапазонам :
    7 МГц - как у 2-х элементной Яги
    14 МГц - как у 4 элементной Яги
    21,28 МГц - как у 5 эл Яги.
    На WARC 18 ,24 как у 4 эл Яги.
    На 10 МГц антенна не работает.
    Задний лепесток ослаблен всего на 2-3 дБ
    Излучение - вдоль полотна антенны в прямом и обратном направлении
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Доброго дня, Сергей!
    Спасибо, но в моем случае я в первую очередь исхожу из возможности натянуть эти провода. Предложенный вами вариант невозможен, и азимутально не проходит.
    70 градусов между проводами, которые я указал это по углам домов, между ними ничего нет.
    Сергей.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смотрите в MMANA
    Дык... Выкладывайте уже, не дразните...
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так что Ви Бим ,что 2 эл ОЦФ - имеют излучение вперед-назад , разница
    только в параллельности/непараллельности полотен .
    Нарисуйте точки крепления на карте а лучше скрин с гуглмэпа
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Добрый день, Игорь!
    Да тут и "дразнить" вроде нечем и выкладывать тоже нечего.
    Две проволочки, около 53 м каждая. Высота 28 м над землей.
    Сергей.
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Неделю уже пробую на практике, что получилось.
    Сравнить не с чем. Второй антенны для сравнения нет.
    Но судя по тому как отвечают при кислом летнем прохождении с грозами особенно на 40, все очень даже неплохо.
    Время покажет...
    КСВ на 160 80 40 добился близким к 1 на нужных частотах.
    Согласование на 160: Г матч.
    80: вкючена индуктивность 12 мкГН в одно плечо.
    40: два отрезка кабеля 75 ом.
    Основной кабель питания 50 8DB.
    В дежурном режиме (и при работе на 40м) антенна замкнута по постоянному току и заземлена. Идеальная грозо-молниезащита.
    Сергей.
  12. #12
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Сергей, на 40 м очень даже неплохая антенна получилась (остальные диапазоны пока не посмотрел диаграмму), с прижатым лепестком. Наверное, и с востока неплохие результаты - разница в усилении запад/восток всего 1-2 дБ. Это если свой же дом не мешает.
  13. #13
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Добрый день, Владимир!
    Я больше для 40 ее и делал.
    На 80 тоже более менее, в зенит по крайней мере не излучает, но высоты уже не хватает.
    160 близко к обычному диполю, может чуть лучше за счет некоторого удлинения полотен.
    На 40 дом конечно мешает, но учитывая, что максимум напряжения от дома отодвинут отвечают с востока весьма неплохо, работал с 0Q, 0S, 0L, YC.
    Слышу китайцев, японцев.
    Все на 100W.
    Сергей.
  14. #14
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Точка запитки - западная сторона дома:Нажмите на изображение для увеличения.
    К сожалению провода полотен видно при сильном увеличении.
    Сергей.
  1. Ultra Beam
    от RO4I в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 15:42
  2. 5 элементный V-beam
    от UA0SQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:49
  3. Spider Beam Antenna?
    от R3SE в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:44
  4. V - beam
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2003, 07:38
  5. X-beam
    от RX3DPK/A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 15:44
