Показано с 1 по 1 из 1
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    5 элементный V-beam
    Уважаемые коллеги, в августовском (1983 г) номере журнала «CQ» была опубликована статья К4JZB (привожу копию чудом сохранившегося первого листа). Автор проводил эксперименты с тремя разными антеннами. Я остановил свой выбор на пятиэлементной 14 МГц антенне. Она давала усиление 16 Дб. Уже в июне 1984 года эта антенна стояла у меня на крыше. Усиление я не измерял, но работала она у меня превосходно. Я применил вместо гамма-согласования омега-согласование. Рабочие записи также прилагаю. Проработала она у меня 10 лет, потом пришлось демонтировать и на ее базе сделать лог- Яги 14-30 МГц, но опять хочу вернуться к этой конструкции. Хотелось бы узнать собирал ли кто или моделировал на mmana. Особенно оптимизация интересна на 18 МГц. У меня еще есть черно-белые фотографии в электронном виде и цветные слайды. В позапрошлом году пробовал эту конструкцию объяснить Игорю Гончаренко, но что-то мы не поняли друг друга. Он говорил о простой V- образной антенне. Особенности конструкции: все элементы на буме должны быть очень хорошо заземлены! Вибратор, состоящий из 3 элементов настраивается – самый короткий на 14,350, самый длинный на 14 МГц. Диаметры трубок 30 мм, диаметр бума – 55мм, омега согласование автор применил провод №12, я применил с электрического кабеля ромбовидную алюминиевую шину 10*6 мм
Название:	фото лето 1984г..JPG
    Вложения Вложения
  1. Как согласовать V-beam (2х64м)?
    от UN1II в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 10:40
  2. Spider Beam Antenna?
    от R3SE в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:44
  3. O чем не писал Ротхаммель. New Beam.
    от DL1KBX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 23:36
  4. V - beam
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.09.2003, 07:38
  5. X-beam
    от RX3DPK/A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 15:44
